Ещё зимой купил калибратор монитора i1 Profiler. Программа установилась нормально, но вот сам прибор i1 display программа не видела. Потом каким-то образом всё заработало и монитор откалибровал.
Программа регулярно сообщала о необходимости перекалибровать монитор и сейчас я решил это сделать. Но я так и не смог запустить калибровку - i1 Profiler упорно не видит сам прибор. Причём, перевтыкал измиритель во все имеющиеся USB-порты, сам прибор отображается в списке подключенного оборудования и пишется, что устройство работает нормально, но результата нет. Как дело доходит до запуска калибровки - программа отображает отсутствие прибора и требует его подключить. Уже пробовал и программу переустанавливать, и с сайта производителя скачал новую, которая, к слову сказать, вообще криво работает и не запускается. Система у меня 64-битная, Windows 7. На коробке написано, что поддерживается и то, и другое.
В чём может быть дело?
Программа i1 Profiler не видит измерительный прибор i1 display
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Vlad40]:
у меня i1 Pro, так под него на оффсайте есть патч, на случай если OS не видит драйвер. Может и для вашего подобное имеется.
Re[IVX]:
Спасибо. Попробую поискать на их сайте.
Re[Vlad40]:
универсальный совет от IT-шников)))
если ничего не помогает - сноси винду
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
В чём может быть дело?Подробнее
Инет должен быть включен тогда будет работать.
Re[Werben]:
от: WerbenИнтернет всегда подключен и продукт даже зарегистрирован на сайте производителя. Всё решилось благополучно. Снёс поставляемую в комплекте программу и установил новую с сайта производителя, но не самую последнюю версию (она у меня не пошла вообще), а промежуточную - января 2013 года. В итоге прога теперь русифицированная и рабочая
Всем спасибо за помощь!
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Та же фигня была. Подключил калибратор через USB hub, (у меня в картридере есть) и всё "нашлось". Вероятно несовместимость с USB 3.
Re[Vlad40]:
обычноеж дело, купили продукт, сходите на оффсайт за обновлением. Но всёж фигня эти их профайлеры, против Argyll. Да, не за 2 минуты калибровка(часа 2-3 надо), но зато по тысячам патчей, причём итерационно подгоняя под каждый.
Re[IVX]:
от: IVXПоискал в маркете...не нашёл
...Но всёж фигня эти их профайлеры, против Argyll...
Re[Vlad40]:
это набор бесплатных утилит, запускать которые проще всего через dispcalGUI.
Re[IVX]:
Re[Vlad40]:
Можно было службу перезапустить связанную с i1 Profiler (не помню название).
Прибор будет видим до перезагрузки Винды.
Re[МуАр]:
Там скорее всего была какая-то проблема совместимости с операционкой. Установка более поздней версии программного обеспечения (но не самой последней) позволило решить проблему.
Re[Vlad40]:
Такая же проблема. i1Profiler не видит прибор:
dispcalGUI не может получить доступ:
Перепробовал уже кучу версий ПО. Запускал под администратором установку, саму программу. Пробовал разные USB порты, разные компьютеры, разные операционные системы. И ни в какую. В системе видится так:
При запуске i1Profiler начинает мигать светодиодом. Но... Сдох?
