Программа для юстировки 10D
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Люди, я так понял вопрос данный поднимался, но все-таки, может подскажет кто? где взять программу для юстировки автофокуса для 10d (которой сервисы пользуются)? Я так понял в этой программе и объективы можно юстировать.
Re: Программа для юстировки 10D
Эт тайна за семью сервисами. На что же они жить то будут, если такие программы разбазаривать! Вроде как D70 с риском полного безфокусья уже научились ручками с отверткой юстировать под объектив, там есть такие, очень даже доступные при желании, болтики. На 10D может похожая ситуация, или канонисты лучше перестраховываются!
Re: Re: Программа для юстировки 10D
Одной программкой не отделаться, увы. Нужно еще знать, где и как снять нужный сигнал, и как его интерпретировать.
Re: Re: Re: Программа для юстировки 10D
от: Alex Dumenko
В сервисе ни каких сигналов (к сожалению) не снимают!
Я надеялся, что все будет на высшем техническом уровне-замер (точный, в цифрах!!!), ввод поправки и т.д.
Как было реально: Съемка тестовым 50/1.8 таблички Д70(ну, которая всем известна) с разных расстояний. На компе оценивается, ДА ЕСТЬ фронт/бэкфокус (цифры в мм роли не играют-так на глазок). Аппарат подключается к компу, входят в Программу и в ней двигают ползунок в сторону, куда нужно сдвинуть фокус (наверно можно и цыфру вводить, но при мне двигали ползунок, а цифра выскочила в окошке. У меня было 0,010. Сказали, что к ошибке в мм отношение не имеет)
Затем снова съемка и контроль. Мимо - повторяем операцию. И все!!!
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=4274800
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=11162881
Примерно 1,5 года назад ещё можно было купить сервис CD (40$) на Кэнон Д60, Д30, 1Д, в котором было описано как разобрать/собрать и т.д. в том числе и была софтина для регулировки фокуса (возможно, что прога не универсальна а для каждой камеры своя, хотя я её не видел и не знаю точно),
http://www.robgalbraith.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Number=149694&page=15&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
автор темы0я так понял, наш соотечественник может ему майлнуть по этому поводу?
Re: Re: Re: Re: Программа для юстировки 10D
от: Serg77b
Вполне возможно, что в Вашем случае так и было. Я также верю в то, что можно подстроить фокус D70 с помощью шестигранника.
Однако я вижу то, что вижу: стр. 39 сервисного мануала Canon к линзам 50/1.8 и т.д., на ней изображено графическое представление неправильного фокуса, отображенное на экране осциллографа. Вероятно, подобную операцию можно контролировать и с каким-то числовым эквивалентом сигнала, но сигнал все равно снимать прийдется. Что итерационным способом и обошли в Вашем случае, т.к. съем сигнала позволяет получить интерактивную обратную связь при вращении фокусировочного кольца объектива. А у Вас эту операцию заменили несколькими попытками, приближаясь к приемлемому значению.
от:Dim.ka
Примерно 1,5 года назад ещё можно было купить сервис CD (40$) на Кэнон Д60, Д30, 1Д, в котором было описано как разобрать/собрать и т.д. в том числе и была софтина для регулировки фокуса (возможно, что прога не универсальна а для каждой камеры своя, хотя я её не видел и не знаю точно),Подробнее
Мда, почитал и опечалился... Ну не с#$%%^уки ли??? Да простит меня Сообщество.
Да..
Даже прочитать не могут!
Позор!
Только болтать, да врать!
Ясно же написано, подстройка импульсного сигнала переменным резистором с целью его "квадратности"- логики в микроконтроллере не хватило.
И влияет это дело на работоспособность при низких температурах!
Одно слово - полнейшая безграмотность!
Думенко - на помойку!
Позор!
от: Профессор
Есть, сэр! Уже иду! :D
от: Профессор
Да..
Позор!
Ясно же написано, подстройка импульсного сигнала переменным резистором с целью его "квадратности"!
...впрочем, посмотрев на форму импульса, приходишь к мысли, что регулируют скважность импульсов (отношение периода к длительности импульса). А не "квадратность". ;) ;)
Ну ладно про юстировку камеры. А вот юстировка объектива в наших сервисах есть, под камеру уже. В которой вроде как нет бэк-фронта. И сложнее ли это собственно подстройки камеры? В объективе тоже поправки в проц записываются, если у него сбита фокусировка?
Re: Re: Re: Re: Re: Программа для юстировки 10D
от: Sandros
Именно. Инфа от сервисника с.ц. сивмы.
