Здравствуйте, уважаемые Фотографы!
Я автор программы для увеличения / уменьшения изображений Программа интересна тем, что использует собственный алгоритм интерполяции. Особенности алгоритма в том, что сохраняется резкость и детализация, не добавляются артефакты.
Прошу оценить результат работы алгоритма. Очень интересует Ваше мнение.
Программа бесплатна, есть русский интерфейс. Загрузить программу вы можете здесь:
http://www.zoominware.com/ru/
Заранее благодарен!
Обновление от 03.08.2019
Новая версия: 3.1.0
Изменения:
- добавлена поддержка TIFF
- добавлена поддержка Drag&Drop (как в окно программы, так и на ярлык)
- добавлено контекстное меню "Открыть с помощью..." в Проводнике Windows (опционально при установке)
- исправлена ошибка с неверным отображением разрешения изображения
- изменена иконка кнопки-переключателя "Сохранять пропорции/Растянуть" на более выразительную
Программа для увеличения изображений (freeware). Нужна критика.
Всего 37 сообщ.
Re[panalum]:
Взял изображение 1200*800px. Пытался увеличить в 5 и в 3 раза.
Сохранял со 100% качеством.
Сохранить изображение не смог - вылетает.
По функционалу - имхо нужна возможность сохранения в TIFF
По интерфейсу - невнятно работает кнопка "сохранять пропорции".
Дальше ковырять не стал, поскольку не работает.
p.s. Windows 10 x64
p.s. Windows 10 x64
Re[panalum]:
Мнение: программа "сырая"....
Обоснование мнения: наблюдается устойчивое "зависание" программы при попытке сохранить увеличенный файл со 100% качеством
Хорошо бы (это личное мнение..) кнопку "ОК" для выполнения операции после задания параметров...
Win7 SP1 x64
Win7 SP1 x64
Re[panalum]:
Уважаемые Vital_Vic и WhiteBlack, огромное спасибо за Ваше внимание и потраченное время!
Прошу прощения за этот баг с вылетом при сохранении. Проблема устранена, я уже выложил исправленную версию. Не сочтите за наглость, но не могли бы Вы посмотреть программу еще раз.
Re[Vital_Vic]:
от: Vital_Vic
Постараюсь добавить побыстрее.
от: Vital_Vic
Если не затруднит, можно поподробнее, пожалуйста?
Re[WhiteBlack]:
от: WhiteBlack
Вы имеете ввиду продублировать кнопку "Сохранить" под панелью параметров?
Re[panalum]:
Сделайте, пожалуйста, портативную версию, чтобы работала без установки.
Также было бы хорошо на сайте указывать номер текущей версии.
Re[panalum]:
Я имею в виду кнопку "Выполнить"....
Иначе получается, что изменил размер - началось преобразование, а резкость не успел настроить...
Настроил резкость - началось преобразование, а плотность выставить не успел...
Выставил плотность - снова преобразование....
Итого - ТРИ акта преобразования вместо одного...
Или я что-то не догоняю..?)))
Re[panalum]:
Еще баг...
"Аварийный вылет" после сохранения, при нажатии кнопки "Готово"...
Поддерживаю мнение о портативной версии....
Re[panalum]:
Кнопка "сохранить пропорции" практически не меняет свой вид при нажатии-отжатии. Сделайте эти изменения более явными (цветом/контрастом например)
Re[panalum]:
Re[panalum]:
Непонятно разрешение выходного файла - почему 96dpi? Для мака это было бы понятно, но для винды...
Логичнее было бы 300dpi, поскольку главными потребителями этой программы будут те, кто делает макеты для печати.
Re[DGс]:
от: DGс
Спасибо! Добавил на сайт.
от: DGс
Если Вам требуется классическая портативная версия, то есть такая которая хранит все данные на носителе с которого запускалась, то это нужно будет отдельно делать.
Если Вас не беспокоит, что на компьютере где Вы будете запускать программу в реестре останутся некоторые данные по настройкам программы (их немного), то вы можете или установить программу на флешку или скопировать программу из папки где она установлена на флешку. Должно работать.
Re[WhiteBlack]:
от:WhiteBlack
Или я что-то не догоняю..?)))Подробнее
Программа автоматически начинает расчет при изменении любого параметра (влияющего на результат). При этом предыдущий расчет останавливается и начинается новый с новыми параметрами. То есть если Вы изменили размер и начался расчет, Вам не нужно ждать окончания чтобы изменить резкость, просто меняйте параметры как желаете и все.
Re[WhiteBlack]:
от: WhiteBlack
Еще баг...
К сожалению не удалось воспроизвести ошибку, продолжаю тестировать. Это при каждом сохранении или ошибка то есть, то нет?
от: WhiteBlack
Я написал выше по этому поводу. Если настройки которые программа сохраняет в реестре не проблема, то я могу выложить на сайте отдельно ZIP архив, который нужно будет распаковать на флешку и все.
Re[Vital_Vic]:
от: Vital_Vic
Да, Вы правы! Исправлю.
Re[avs28]:
от: avs28
такие только в голливуде бывают
Как в кино не получится, это да
Если деталей в исходном изображении нет, то их нет...
Но прогресс не стоит на месте! Погуглите "topaz ai gigapixel". Эта программа ресайзит изображения с помощью нейронной сети и детали как раз добавляет (которых нет в исходно изображении). Я смотрел программу, впечатлился. Но палка о 2-х концах. Эти "новые детали" есть фантазия сети. И вы можете получить неожиданный результат
Re[Vital_Vic]:
от:Vital_Vic
Логичнее было бы 300dpi, поскольку главными потребителями этой программы будут те, кто делает макеты для печати.Подробнее
Программа читает этот параметр из заголовка изображения. Возможно у открытого Вами файла было указано 96dpi?
Re[panalum]:
от: panalum
Понятно. Но как я вижу - ваша программа это в первую очередь инструмент допечатной подготовки, так что уместнее бы было 300dpi закрепить и TIFF)
Re[Vital_Vic]:
от: Vital_Vic
Спасибо за мнение! Буду иметь в виду. Tiff постараюсь добавить.
А что Вы думаете об алгоритме AAI? Как оцениваете результаты его работы?
