Ну ладно.Тады обисняю медленно, но опять:
1.я сдаю файл в ТИФФ sRGB таво цвету, каторый меня устраивает (нравиться!).
2.Какое печатающее в лабе\издательстве - меня неинтересует и его профиль тоже.
3.Получаю фото такого цвета, который вижу у себя на моем калиброваном мониторе и ягоже вижу на фото.
Фсё.Не заморачиваюсь профилями,охватами. печатающими устройствами.
Ну, а теперь понятно?
Профиль фотолаборатории, или с чем его едят?
Всего 40 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Цых]:
Re[Павел Ионас]:
[quot]1.я сдаю файл в ТИФФ sRGB таво цвету[/quot]
А чо не жопег тогда? )))))
Т.е. вас не интересует что печать идет в CMYK и то как это преобразование будет сделано на автомате из sRGB вас совершенно не волнует? )))))
то что, к примеру темнокрасные насыщенные, участки серыми вам пофигу?
Так же как и остальные проблемные цвета.
Re[Цых]:
Думаю дальнейший спор неинтересен: у Вас свои проблемы.У меня их нет.Я привел в пример 2 проф.лаба в Москве которые работают давно, успешно и где не бывает перенасыщеных и пр. косяков.
Остальные проблемы не цвета. а оттенков при печати больших форматов решаются бесплатной услугой: печать в присутствии заказчика.
Удачи!
Удачи!
Re[Павел Ионас]:
Что ж вы тугой-то такой на понимание
Слева направо
1. Jpeg sRGB
2. То как это фото напечаталась бы в нашей областной типографии если бы я принес им жпег или тиф в sRGB. Можете сами получить такую переведя первое фото в какой-нибудь CMYK.
3. Применение их профиля и дальнейшая его правка
Обращаем внимание на фон который был темнокрасным а стал серым, так бы и напечатался, если бы они мне не дали свой профиль и я это не увидел.
И если вы с этим не сталкиваетесь (в чем я сильно сомневаюсь, просто не видите разницу), то это не значит что другим это не надо )
Слева направо
1. Jpeg sRGB
Re[Krage]:
от: Krage
Подскажите, куда надо загрузить профиль лаборатории? Правильно я понимаю, если его загрузить на комп, то картинка на мониторе будет соответствовать тому что будет при печати? Или я ошибаюсь?
вот в этот каталог нужно положить профиль
C:\Windows\System32\spool\drivers\color
после чего в фотошопе нажать
просмотр - варианты цветопробы - заказной - ... и выбрать этот профиль
в итоге увидите те цвета которые получатся при печати (ну почти)
зачем всё это нужно?
нужно это всё потому что - профили печатающей машины делаются под каждый тип бумаги, и потому что при смене краски - калибруют машину заново
а Вам лично - для того чтобы хотя бы примерно увидеть не получится ли явных искажений цвета при печати ... т.е. чтобы результат печати был предсказуем
Re[Krage]:
Профили в нормальной печатке должны принадлежать тем типам бумаги на которых они печатают. Устанавливаете их в папку где хранятся профили...и в ФШ выбираете вариант просморта и выбираете этот профиль. Если моник откалиброван то вы увидите разницу в цветах если выберите различные профили бумаг. Всё это предполагает довести калибровку моника и настройку ФШ до такого состояния когда то, что ВЫ идите на ВАШЕм мониторе, будет совпадать с ТЕМ что получите в бумажном варианте. И конечная правка снимка должна проводится под конкретный тип профиля (бумаги). А если не печатать на бумаге, а сливать в инет, то..... не забивайте этим голову.
Re[skoro]:
Профиль печатающего устройства все же первичнее, профиль бумаги насколько я понимаю накладывается уже на профиль печатающего устройства
Re[Цых]:
профиль печатающей машины - он не сам по себе
он создаётся для КАЖДОЙ бумаги персонально
Re[Цых]:
от: Цых
Затем что цветовые охваты печатающих устройств разные бывают)) шо нипанятнава? Лаб который предоставляе профиль это грамотный лаб и бежать от него наоборот не надо))
+100
Re[swilf]:
от: swilf
Вот здесь:
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/support/profiles/
довольно адекватная инструкция
Большое спасибо за ссылочку!
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Подскажите, а для Windows Х64 туда же класть файл с профилем?
Re[Krage]:
от: Krage
да
я именно из 64 разрядной системы и скопировал путь
Re[фоторулюбитель]:
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
да
А не проще на файле профиля нажать ПКМ и выбрать Установить профиль?
Re[kkk]:
не пробовал
есть желание - экспериментируйте самостоятельно :-)
я предпочитаю определённость
поскольку знаю точно что должно быть в итоге - файл профиля должен быть в нужном каталоге
знаю какой именно каталог ...
Re[Krage]:
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Ну, а теперь понятно?Подробнее
Теперь понятно значение слова "профессиональный фотограф". :D
а если таво цвету что вы накрутили бумага "не тянет"?? Волосы рвать станете или лаб не достиг вашего профессионализма?
Re[фоторулюбитель]:
Любитель, установка профайла правой кнопкой- это именно установка профайла в виндусе,а не эксперименты.
Re[Цых]:
от: Цых
Профилем лаборатории иногда называют файл её линеаризации, япошки вроде придумали так.. В общем случае(как и в этом)- профиль лабы и есть профиль бумаги, на которой она печатает.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
На фотобумаге физически невозможно получить многие цвета, которые видны на мониторе. Либо Вам просто везёт с цветами снимков, либо Вы не очень требовательны к цветопередаче.
Если б в лабе была волшебная фотобумага с цветовым охватом не менее sRGB, то Вы были бы правы. Но такой бумаги нет.
