Профиль фотолаборатории, или с чем его едят?
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, куда надо загрузить профиль лаборатории? Правильно я понимаю, если его загрузить на комп, то картинка на мониторе будет соответствовать тому что будет при печати? Или я ошибаюсь?
Re[Krage]:
Если для печати в лабе нужен профиль, то от такой лаборатории надо бежать! В проф.лаб.
При таком подходе Вы будете подстраиваться и под профили тех мониторов на которых Ваши фото будут смотреть знакомые...заказчики? А если в другом лабе придется печатать, то править все цвета под новый профиль?
Re[Krage]:
Профиль, как правило, используют двумя способами:
а) его используют для экранной цветопробы, т.е. на калиброванном и характеризованном мониторе в соответствующем ПО вы можете оценить, как изображение будет выглядеть после вывода на иное устройство с учетом его ограничений (Soft proof). Можете увидеть и сами ограничения (выход за цветовой охват устройства вывода).
б) его используют для конвертации изображения в цветовое пространство устройства вывода непосредственно перед выводом. Скажем, вы можете понести на Noritsu или Durst файл непосредственно в их цветовом пространстве, а не в исходном sRGB / Adobe RGB или что там у вас. Или можете принести файл в sRGB, а сотрудник лабы конвертнет его перед выводом.
Если у вас калиброванный и характеризованный монитор, и если профиль устройства вывода сделан качественно, и если он соответствует текущему состоянию устройства - тут много всяких "но" - вы получите картинку, весьма близкую к картинке на мониторе.
Re[swilf]:
ТС спрашивает немного о другом ( и я тоже с этим сталкивался): приносите файлы на печать и получаете жуткие цвета, а Вам говорят: "Вы наши профили скачайте и поставьте себе - тогда полуите нужные цвета"...:))))
Re[Павел Ионас]:
Думаю, ув. Krage сам в состоянии объяснить суть своего вопроса.
Re[swilf]:
Дык, он и обьяснил....а ответ не соответствует....:( ("...картинка на мониторе будет соответствовать тому что будет при печати..."?)
Re[Павел Ионас]:
Дело в том, что ответ на вопрос топикстартера требует некоторого ликбеза, который я и даю по мере возможности. Это лучше, чем запутывать спрашивающего рассказами о зловредных лабах с кривыми профилями. Профессиональные лабы, к слову сказать, обычно выкладывают профили своих устройств - точнее, комбинаций "устройство+бумага" - для применения по варианту 1.
Ваше утверждение о том, что профиль лабы презназначен для подгонки под него собственных снимков, вместе с советом воздержаться от таких лаб и профилей, выдает слабое знакомство с вопросом. Профили используются не так, как вы думаете. Вы когда-то использовали профиль лабы в качестве рабочего пространства или перегнали в него свои изображения? Соболезную, но при чем тут топикстартер и его вопрос?
Re[swilf]:
А не проще ли не "ликбез", а снять проблему?
Вы невнимательно читаете: я не писал, что он ПРЕДНАЗНАЧЕН...:) И как используются профили при печати мне знать не нужно - это работа цветокорректора при печати. Знакомство не очень слабое: я проф.фотограф.
Re[Павел Ионас]:
То, что вы зарабатываете фотографией на жизнь, не доказывает вашу компетентность в управлении цветом. А вот слова о вреде профилей - доказывают некомпетентность.
Фотографу, который выполняет цветокоррекцию самостоятельно, профиль устройства вывода нужен, хотя, конечно, и не жизненно необходим. Зачем - сказано в первом ответе.
Re[Krage]:
Спасибо что откликнулись на мой вопрос! Но я как человек не посвящённый в эти вопросы ни чего не понял из вашего спора. Объясню: мне, как было сказано выше, нужен ликбез по вопросу соответствия цвета на мониторе и фотолабе, в котором планирую печатать. Есть фотолаборатория, http://www.maxilab.ru/information/quality/tes09122010/ , которая прислала мне по почте профили своих печатных машин под определённый тип бумаги на которой я планирую печатать. Вопрос 1: в какое место, в РS CS5, или ещё другое место на компе этот профиль надо устанавливать? Вопрос 2: если я установлю этот цветовой профиль на своём компе , то цвета на мониторе будут соответствовать тому что выйдет на печать в этой лаборатории?
Монитор ASUS PA246Q
P.S. Прошу громко не смеяться на моими, наверное, неграмотными вопросами.
Re[Krage]:
Этот профиль вам нужно установить в вашей операционной системе, а далее выбирать для Soft Proof в Photoshop. Это даст примерное представление о том, каким будет результат на печати, и позволит получить Gamut Warning: области изображения, не попадающие в цветовой охват комбинации "устройство + бумага". Назначать этот профиль в качестве профиля монитора не нужно. Использовать его в качестве рабочего пространства не нужно. Назначать его изображению или конвертировать в него не нужно.
Соответствие изображения на вашем мониторе той картинке, которую вы получите из лабы, зависит не столько от того, используете вы профиль лабы или нет, сколько от того, насколько точно калиброван и характеризован ваш монитор, а также от того, насколько профиль лабы соответствует действительности. Без калиброванного и характеризованного монитора возня с профилем лабы почти бессмысленна.
Re[swilf]:
от:swilf
В какую папку мне этот файл положить?
Где это выбирать в Photoshop?
Re[Krage]:
Вот здесь:
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/support/profiles/
довольно адекватная инструкция
Re[swilf]:
+1. Все по делу в отличие от некомпетентных ответов ионаса, который видимо попутал профиль монитора с профилем выходного устройства.
Krage
Я одной конторке календарь снимал и в конце озадачился вопросом, а как же будут выглядеть эти фотографии после печати. Для этого я позвонил в нашу типографию областную (где все будет печататься) и попросил их профиль (CMYK). Записав профиль в определенное место я открыл фото в фотошопе и включил soft proof. Фото предстало в том виде который получится после печати, сразу вылезли косяки, например бесцветные тени кое где, тусклые цвета в определенных тонах. Все это я поправил и отдал в печать в формате tiff с их встроенным профилем. Для того они и нужны чтобы после печати получить предсказуемый результат))
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Ну? Все правильно говорят))
Re[Цых]:
Абсолютно правильно!(только не все, а я...) От лаба, который требует калибровать под свой профиль - надо бежать! Работая с Кодакпролаб и Фото-Фр долгие годы , один раз (начитамшись Форума) с перепугу задал вопрос: а может мне Ваши профили нужны???? - там долго и сильно смеялись...Жалоб нет .И не только у меня...:)
Re[Павел Ионас]:
Какая еще калибровка? Кто тут о калибровке говорил-то? )) что значит калибровать под свой профиль? Вы вообще понимаете о чем говорите? )))
Re[Павел Ионас]:
Тут речь об эмуляции на экране монитора цветового пространства ВЫХОДНОГО устройства, т.е. принтера))
Re[Цых]:
Естественно!Только зачем мне такой лаб? О чем и пишу постоянно.
Re[Павел Ионас]:
Затем что цветовые охваты печатающих устройств разные бывают)) шо нипанятнава? Лаб который предоставляе профиль это грамотный лаб и бежать от него наоборот не надо))
