основной плюс Eye-One Pro в том что это самая недорогая железка поддерживаемая PM5 ....
все ваши ColorMunki , несмотря на все свои достоинства (в первую очередь цену) , предполагают какминимум некоторый "закат солнца вручную" при перетаскивании с него данных в проф софт для калибровки....
Профессиональный калибратор монитора
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re[probe]:
Re[Gapey]:
от:Gapey
все ваши ColorMunki , несмотря на все свои достоинства (в первую очередь цену) , предполагают какминимум некоторый "закат солнца вручную" при перетаскивании с него данных в проф софт для калибровки....Подробнее
Всё правильно, но потихоньку дело сдвинулось с места. Появились те или иные утилиты сторонних производителей (согласен, что пока их мало), которые умеют работать с ColorMunki.
Например, программа калибровки мониторов NEC SpectraView II. Или, например, утилита PatchTool от BabelColor, позволяющая переводить данные из чюдненького формата CXF2 в общедоступные без гемора (специально её переделали под ColorMunki).
Очень не хватает для ColorMunki линейки-подставки для считывания патчей. Но умельцы сами начали делать. Может, китайцы подсуетятся и выпустят что-нидь удобоваримое. Кстати, i1Pro без линейки-подставки тоже не много стоил бы, вернее нафиг не нужен был бы. Потеряешь или сломаешь её и хана - помашите ручкой всем прелестям i1Pro.
Re[probe]:
[quot]Потеряешь или сломаешь её и хана [/quot]
Можно купить,стоит ок. 50$.
Re[Димец]:
Правда что ли? Где? Мне не нужно, но встречал таких, кто хотел вместо старой линейки (которую раньше поставляли в комплекте) приобрести линейку с подставкой (что сейчас поставляется с i1Pro).
Re[kkk]:
от:kkk
Все он строит, даже родным софтом. Гамму он может корректировать, если после калибровки выбирать пресеты на разную цветовую температуру или гамму. Тогда да, идет простой пересчет.
В принципе, в связке с Argyll - нормальный прибор. Единственно, у меня (при использовании родного софта) менялся результат в зависимости от угла установки прибора на экране - вертикально - один, горизонтально - другой. Возможно это происходит из-за малого диаметра отверстий для датчиков?Подробнее
У меня похожий случай, наилучшие результаты - при наклоне порядка 20 градусов. Предполагаю, что ему не нравится регулярность столбцов монитора.
