Продавать ли sony a7 ii, чтобы перейти на зеркалку?
Всего 51 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[jura007]:
от:jura007
Прошу совета. Сломался родной 6д кенон. Мне подарили сони а7м2 и сони 50мм 1.8. пользуюсь уже 3 месяца. После кенона ну вообще никак не заходит эта сонька. Садится быстро, пришлось покупать еще 2 акума. Объектив 50мм на сони вообще ужасный, постоянно зернит, всплывают хром. аберрации. А другие объективы на беззеркалки сони таааак стоят, что проще продать ее и вернутся к кенону.
Вот и прошу совета, как быть. Подкопить на норм объектив сони, или продать этот комплкект и вернутся к родному кенону. А еще буду очень благодарна за ответ на вопрос, почему же так зернит СОНИ?
За 3 месяца ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс сони для меня - ее вес. Не понимаю всеобщего ажиотажа.
А примеры ваши, где "зернит" можно посмотреть?
Re[jura007]:
от: jura007
я просто не пойму в чем причина вечного зерна и хром аберраций на соньке, с настройками все ок.
а так. тоже думала на 6дм2
Нужны примеры снимков.
По идее, хроматика должна правиться в камерном jpg автоматом. Зерно может возникать при съёмке на высоких ИСО в темных условиях. Обычно хватает включения шумодава на минимальном или среднем уровне. Ну а выше 3200 нужно снимать в RAW и использовать шумоподавление при постобработке. При недостатке света шумят и ФФ матрицы.
Re[jura007]:
Кстати, может по умолчанию стоять малопиксельный формат или высокие ISO.
На каких ISO шумит?
Соня не подарок, но возврат на зеркалку тоже не вариант.
Re[RulexJB]:
вот абсолютно согласна про 50 1.8 ФЕ)) наверно сделаю, как вы сказали. продам этот полтос от сони и куплю переходник. Спасибо! А какие-то подводные камни есть при съемке стекламми кенон через переходник?
Re[Mike_P]:
Всегда снимаю в рав, на ручном режиме, исо редко ставлю выше 3200. Если снимаю на природе чуть после заката, все изоброжения зернят и появляются хром аб. Дело в том что я не так давно фотографирую, вот и не понимаю в чем причина. Знакомый подсказал, что полтос сони дешевый и плохо справляется в плохом свете. Нужен норм светосильный объектив.
Re[jura007]:
пиу
Re[jura007]:
без примеров снимков с параметрами съемки сложно сказать что-либо конкретно.
Re[jura007]:
Очень странно
Думал, может сонькино стекло имеет светопропускание плохое (на объективах для фото указывают геометрическую светосилу, в реальности два стекла с ф1,8 могут давать сильно разное количество света)
Но если dxomark не врет, то тут все хорошо и прям ровно те же 1,8 только уже Т1,8
Может к Сони нужен другой подход в обработке?
А вообще, если вам в камере ничего не нравится, то я советую не городить переходники, а таки продать и купить другую. С рабочим инструментом должно быть взаимопонимание.
Я бы, если мне сейчас вдруг прилетела такая камера в подарок обменял бы её на Кенон Р с моей доплатой. Потому что мне даже намного более удачная 7-3 не зашла.
Хотя она намного лучше 7-2 и по АФ, и по аккуму, и по стабу, и по ИСО. Просто в руку не ложится, времени на получение желаемого результата уходит больше. Кому-то наоборот больше Сони подойдет. Зачем себя мучить?)
Re[Babingod]:
Спасибо большое за совет. Кенон Р та же история - дорогие объективы, если только переходник на еф брать
Re[jura007]:
Кенон починить нельзя ?
Для сони есть бюджетные варианты оптики - объективы Минольта А через переходник, автофокус поддерживается, правда переходник не совсем дешевый.
Re[olegbro]:
к сожалению нет, только на запчасти. В этом и дело, что все в деньги упирается
Re[olegbro]:
Как по мне, то ставить Минольту через переходник с полупрозрачным зеркалом и собственнмм модулем автофокуса (который к тому же стоит изрядно) - тот ещё изврат.
Выходит, что для Соньки роднее стекла от Кенона с переходником Sigma mc11
Re[jura007]:
На Рку переходник на ЕФ стоит намного дешевле и работает со всеми объективами безупречно, как с родными.
Потому что всё это Кенон и изначально разрабатывалось под полную совместимость.
На Сони надо городить оптику для Кенон через переходник от Сигмы! И очевидно, что с некоторыми ограничениями.
РФ оптика не вся дорогая. Вот появился 50 1.8 по РФ, есть 35 1.8 макро и скоро будет (или уже есть) 85 2.0 макро
Там макро 1:2 но всё равно неплохо
Опять же, вся ваша ЕФ оптика на Рке будет работать как на марк4 в режиме лайввью - очень хорошо.
Re[Babingod]:
поняла, спасибо!
Re[jura007]:
Не за что)
Вообще Р-ка это очень похоже на 4й марк только без зеркала и с несколько иным управлением. И дешевле
По аккуму о тоже, конечно, слабее зеркалок, но уже приемлемо.
Ещё из плюсов - меньший вес, поворотный экран
RP не советую, как раз из-за аккума, он там улетает как в Соньке. А так он аналог 6DII по матрице.
Re[Babingod]:
т е из выбора 5дм3 и кенон р, вы бы выбрали Р? Я посмотрела на м3 из-за записи на две карты
Re[jura007]:
R-ка более перспективный аппарат, ДД намного лучше, высокие ИСО тоже лучше, чем у марк3, есть АФ по глазам, что удобно для съемки портрета
марк3 - хорошая машина, но матрица там, как по мне, слабее чем у 6Д
Я бы взял Р-ку. Но я свадьбы не снимаю и вообще фотографией зарабатываю крайне редко.
Поэтому для меня две карты это, конечно, хорошо, но если покупать хорошие, то вероятность всё потерять из-за одного слота довольно низкая.
Опять же, люди годами колбасят на те же 6Д, Никон Д700, 5Д2 с одним слотом и ничего.
Я чаще слышал о выходе из строя самой камеры, чем о проблемах с картой. К Кенону ФФ можно за три копейки старую кроп-тушку для резерва купить, кстати.
Re[jura007]:
Если у вас объективы Сигма для Кенон, то Сигма выпускает адаптер MC-11 EF-E-mount. Со стеклами Сигма работает отлично, особенно с новыми. Со стеклами Кенон у этого адаптера чуть медленнее автофокус. Но все равно на мой взгляд, это самый хороший и доступный по цене адаптер на данный момент. Постоянно к нему выходят обновления, можно делать апдейт через родную утилиту с компьютера. Важная деталь - при использовании адаптера работает только стаб в объективе, если таковой есть. Матричный стаб при использовании адаптера в самой камере Sony отключается и чтобы его врубить обратно, надо менять настройки SteadyShot вручную. Я пользовался адаптерами MC-11 на А7III и на A7RII.
Что касается R и RP - лично для меня разница между ними по качеству была не так критична, как цена. В итоге по довольно низкой стоимости я купил две камеры RP. За те же деньги смог бы купить всего одну R. И еще пришлось бы доплачивать) Аккумуляторы к RP надо брать родные, китайские сдыхают на раз и не показывают нормально разряд. В зависимости от активности использования, надо взять 2-3 дополнительных аккумулятора.
Автофокус у A7II не самый быстрый, у А7RII быстрее, а у A7III вообще очень хорош. У Canon RP автофокус тоже хорошо работает. Если вас устраивала в целом камера Sony A7II по качеству, я бы посмотрел вначале RP - чтобы не тратить лишние деньги, ну а уж если не подойдет, то R. Ну или что-то другое ))) Удачи.
Re[Wildog]:
спасибо вам большое! буду думать
Re[Wildog]:
То было в момент выхода, сейчас разница Р/РП не столь разительна, у нас это 1700$ за Р и 1100$ за РП
