Проблемы с внешней вспышкой !!! Прошу помощи, совета .....
Доброго всем дня. Я любитель, только начинаю осваивать фотографирование. На днях в преддверии праздников решил прикупить вспышку. Выбор остановил на варианте с TTL, YN 467 II. Фотоаппарат Никон 5300, объектив Тамрон 17 - 50 2,8 F. Начал разбираться со вспышкой и Ооо грусть - печаль, режим TTL не работает. Причем вспышка по моему мнению рабочая, тестовый пых делает, от светоловушки срабатывает и от камеры поджигается, но лампа не меняет положение, значение мощности стоит на одном уровне независимо от настроек камеры. Даже не знаю что и делать, нести обратно? Может кто сталкивался с такими проблемами? Может можно что то подкрутить в настройках? заранее спасибо за ответы. Всех с наступающим !!!
Re[dimpodg]:
Лампочка TTL горит на вспышке?
Re[dimpodg]:
По-моему вы не понимаете принципа действия TTL вспышки. Лампа там никуда не двигается, меняется только мощность импульса. Поставьте режим TTL на вспышке, наведите на какой либо сюжет камеру(лучше не далекий 1,5-2м) и снимайте в режиме TTL и в режиме M - на камере с постоянной выдержкой(например 1/125) почередно закрывая диафрагму на ступень и ничего больше не меняя. Если экспозиция не меняется - TTL работает. Если сюжет с закрытием диафрагмы становится все темнее и темнее TTL не работает.
Re[dimpodg]:
Проверил. Кадр становиться темнее с прикрытием диафрагмы на одном значении выдержки. Значит все таки не работает. А есть вероятность несовместимости устройств? Может не со всеми Никонами работает из за особенностей в прошивке.
Re[dimpodg]:
скорее где-то потерян контакт. Попробуйте протереть все контакты одеколоном и подвигать вспышку в горячем башмаке, фиксируя ее контргайкой в немного разных положениях.
да, забыл сказать, что при испытаниях для чистоты эксперимента, выдержка должна быть достаточно короткой, лучше всего максимально короткой выдержкой синхронизации. И также очень желательно, что бы постоянного света при испытаниях не было вовсе, или его должно быть максимально мало.
Re[dimpodg]:
Сам сталкивался с подобной проблемой,при этом родная sb600.С родным никкором работала корректно.Видимо проблема совместивности тамрона с ttl вспышки.попробуйте поставить родной объектив,тогда будет ясно,правильно ли работает вспышка.
Re[dimpodg]:
от:dimpodg
Что бы всё конкретно работало,Китайцам надо было заплатить Никону за "интерфейс". Он дорог,Китайцы не хотят,что хотите вы? По Сеньке и шапка.
Не надо думать,что Японцы дурнее Китайцев и кушать не хотят. Ни кто ни кого не пустит сейчас в свой курятник бесплатно.
Полная совместимость с камерой доступна только за определённые деньги.
Поверите,что "тройная" цена за родную вспышку более,чем оправдана.
Re[dimpodg]:
Я согласен что "по сеньке и шапка" но покупать родную СБ 700 пока "жаба давит", 21 килорубля это слишком для вспышки. Смотрел много роликов в инете, нормально китайцы работают, для неискушенного пользователя и начинающего фотографа вполне сойдет. Спасибо всем за комментарии, наверное понесу обратно и проверять новую буду с фотиком в руках )).
Re[dimpodg]:
Попробуйте в настройках вспышки в меню фотоаппарата Управление вспышкой-Настройки внешней вспышки-E TTL поменяйте оценочный на средне-взвешенный.
Re[dimpodg]:
от:dimpodg
Всё наоборот. Именно для неискушённого-Родная,которая сделает всё сама,для опытного,который запросто снимет в мануале,хоть Египецкую.
Re[Knute]:
Именно
первую вспышку я себе брал родную кэноновскую 430ех2 когда научился пользоваться ей как в E-TTL так и в ручном режиме уже тогда и посмотрел в сторону китайцев. Но основная у меня все равно родная кэноновская
Re[dimpodg]:
здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. купили вспышку Yongnuo 568EX для Nikon D3200, снимала, все нормально, в последнее время когда фотографирую, она делает 3 холостых импульса, и на 4-й срабатывает затвор фотоаппарата (т.е один кадр), прочитали инструкцию ничего подобного не нашли, что это может быть? Спасибо.
Re[miladinisenko]:
Эффект подавления красных глаз в фотоаппарате не включен, случайно?
