сорри, за странный вопрос, но мне тут в одном парадоксальном форуме с пеной у рта доказывают, что через раз при установке отверточных объективов отвертка не попадает и нифига не фокусируется.
я давно на никон не снимал, но у меня подобных проблем не было никогда. может сталкивался кто-то? или это всего лишь происки олегофренической пропаганды?
а у одного особенно выдающегося за 20 раз так и не получилось нормально установить макро 60-ку на Д700
проблемы с установкой отверточных объективов на Nikon
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Аццкий Менольтист]:
ну зачем же, такую подставу делать? :D
З.Ы. Я вот тоже пользовал никон 2 года, и у меня такого не было. Но вот я был на каком-то форуме там какой-то менольтист писал, что это распространненый косяк.
Re[Little_boo]:
Бред...
Re[Little_boo]:
от:Little_boo
З.Ы. Я вот тоже пользовал никон 2 года, и у меня такого не было. Но вот я был на каком-то форуме там какой-то менольтист писал, что это распространненый косяк.Подробнее
я из камер с отверткой пользовался несколькими никонами почти2 года и полтора года минольтой пленочной, а после этого - много разными альфами.
ни разу с таким не сталкивался, думал, может я чего-то пропустил
т.е. я как бы не исключаю, что возможность такого косяка, если байонет бракованный, но на практике не сталкивался. точно так же можно не докрутить байонет и не совместятся контакты на чисто электронном интерфейсе
кажется разгадка найдена, судя по всему этот кадр устанавливал объектив, на котором переключатель AF/manual был включен в положение M и ожидал работы автофокуса
полна чудес могучая природа...
от:Аццкий Менольтист
кажется разгадка найдена, судя по всему этот кадр устанавливал объектив, на котором переключатель AF/manual был включен в положение M и ожидал работы автофокуса![]()
полна чудес могучая природа...Подробнее
а может на D40/D60 ставил, где отвертки вообще нет?
Улыбнуло :)
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
та я тоже так сразу подумал, типа как самый очевидный вариант, но говорит, что микро 60мм ставил на Д700
Значит не той стороной прикрутить пыталсо...
:D
в инструкции рекомендуют переключать камеру в ручной режим при смене общектива (отвертка прячется в паз при этом)
Re[Stjarna]:
Спорить не стану по этому поводу, но на практике заедание отвертки просто исключено. При установке объектива она попадает на совершенно ровную площадку байонета и при повороте объектива доходит до своего места назначения без проблем. А при снятии линзы надо нажать кнопку которая и утапливает отвертку внутрь корпуса байонета предотвращая таким образом её заедание. Помойму все просто.
:-))) Все мы чайники, я тоже иногда в АФ забываю переключить обратно
А может он забыл залочить линзу в минимальном значении диафрагмы...
Re[SergioN]:
от: SergioN
А что там можно залочить? Макро 60 G без кольца.
Re[Анд_рей]:
Ну как же, около байонета такая пимпочка малюсенькая, которая жёстко фиксирует циферку 32 около белой полосочки... (я правда про D писал, а не про G)
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Отвёртка прячется при нажатии на кнопку "отсоединения объектива", как она названа в мануале. Иными словами, когда нажимаешь на эту кнопку, утапливается и штифт, фиксирующий объектив на тушке и отвёртка. Так что проблем быть не должно, если одеваешь отвёрточный объектив в режиме AF.
