Проблемы с точечной фокусировкой Canon 20D
Всего 69 сообщ. | Показаны 1 - 20
Устанавливается фокусировка по одной точке и при наведении на резкость подсвечивается еще одна или две точки. Результат - бэкфокус или нерезкое изображение. Из 10 кадров примерно 7-8 испорчены. Решается ли эта проблема перепрошивкой или только юстированием в сервисцентре? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Проблемы с точечной фокусировкой Canon 20D
от:Mr.Aloha
Обычно это решается чтением инструкции :)
У 20D нет точечной фокусировки, есть Evaluative 35 zone,
Partial (9% at center), Center-weighted average. И есть 9 датчиков, по которым происходит фокусировка. Выбор конкретного датчика зависит от параметров, которые Вы задали. Ваша проблема решается либо установкой требуемых параметров, либо только однократным нажатием на кнопочку спуска (второе нажатие переводит камеру в другой режим выбора датчика фокусировки).
от: Mr.Aloha
Выключить полный автомат (поставить режим P хотя бы) и выбирать конкретную точку фокусировки нажатием соответствующей кнопки на камере и колесом или джойстиком.
Re: Re: Проблемы с точечной фокусировкой Canon 20D
В том и дело - что при установке фокусировки по одной точке - он все равно подсвечивает еще одну или две. :?
В любом режиме.
А можно подробнее про парметры? :) Где и как устанавливать?
Re: Re: Re: Проблемы с точечной фокусировкой Canon 20D
от: Mr.Aloha
В том и дело - что при установке фокусировки по одной точке - он все равно подсвечивает еще одну или две. :? В любом режиме.
Что значит в любом режиме? Ставите колесо режимов в режим "P", автофокус в One Shot, нажимаете и отпускаете кнопку [--|--] сзади камеры и крутите колесо. Если точки не выбираются или загорается больше чем одна - камеру в ремонт.
Re: Re: Re: Re: Проблемы с точечной фокусировкой Canon 20D
Загорается больше чем одна - в этом и проблема
Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с точечной фокусировкой Canon 20D
от: Mr.Aloha
Ну значит перешить прошивку, вытащить обе батарейки, сбросить все настройки и попробовать еще раз. У автофокуса там отдельный процессор, правда, но вдруг поможет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с точечной фокусировкой Canon 20D
А в гарантийном обслуживании после перепрошивки не откажут? :?
У кого 20D есть - при фокусировке по одной точке - другие датчики загораются или нет?
от: Mr.Aloha
Нет.
Re: Re: А ЕСТЬ ЛИ ... Проблемы с точечной фокусировкой Canon 20D???
Читал мануал.
Были все три варианты испробованы. Не помогает - выборе любой точки - ту которая выбрана - горит ярко и еще дополнительно слабо подсвечивается еще один или два датчика
Есть еще какие-нибудь мысли по этому поводу? Пользователи 20D где вы? :)
Re: Re: Re: А ЕСТЬ ЛИ ... Проблемы с точечной фокусировкой Canon 20D???
от: Mr.Aloha
А наводится она по какой? Поставьте спичечный коробок вдали от стены на пару метров чтобы выбранная точка фокусировки на него попадала. Если наводится таки по выбранной точке - забыть про проблему. Если нет - нести в ремонт.
от: Mr.Aloha
Не загораются. Тот датчик который колесом выбераешь, только тот и загорается.
А вот и не все: птичка так и не вылетает!
Больше мажет - особенно когда в полный рост снимаешь чловека - почти 100% промах... А в движении - так это вообще засада :?
Попробую видимо в сервис-центр обратиться.
Хотя может кто еще чего добавит? :?:
На широкоугольных объективах практически не мажет... Но я так думаю что это из-за большой глубины резкости. Я прав?
Избавляйтесь от такой камеры, чем скорее, тем лучше...
Все последующие юстировки в сервисе не снимут неприятный осадок от первой лажи! Всегда будут сомнения. :(
Похоже избавиться от нее неполучиться
Сервиса у нас в Новосибирске нет. Я уже уточнял - сначала на 2 недели заберут на проверку, потом если проверка подтвердит "косяки" - отправят в сервис. А это я думаю очень надолго...
