Если он нагрееться. то включаеться без проблем.
Проблемы с пуском компа..
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Дмитрий Кауц]:
у мен такое было из-за хренового контакта блока памяти. Хотя все советовали обнулить биос
Re[Дмитрий Кауц]:
подыхает блок питания -- срочно менять пока он не спалил все остальное -- купить чтонить не нонеймовое
Re[конст]:
Блок питания это что? Куда 220 входит? Там есчё пропеллер?
Re[Дмитрий Кауц]:
угу -- оно самое
Re[конст]:
от: конст
угу -- оно самое
Забыл добавить., если он нагрееться. то включаеться без проблем.
Re[Дмитрий Кауц]:
если сами не рубите в этом деле то луче позвать того кто разбирается.
А трабл может быть в чём угодно, от плохого контакта до проблем с матерью...
как вариант раскрутить системник и от блока питания провод на мать выдернуть акуратно и вставить обратно.
ПОтом можно попробовать с новым блоком питания, если непоможет то тогда мать под замену. Да и посмотрите на матери и в блоке питания кондёры не вздулись? если вздулись и на нихпомимо вздутия непонятная коричневая сухая кака то трындец...
Были подобные лаги на одном ПК, он перегрелся и потекли кондёры. Потом началась такая лажа.
Re[конст]:
от: конст
+1
Re[Дмитрий Кауц]:
Повторюсь:дело в блоке.
ЗЫ А при чем здесь фото? ;)
Re[muher]:
Заменил блок, всё ОК!
ВУСем спасибо!
ВУСем спасибо!
Re[Дмитрий Кауц]:
А тихо то как заработал...
Re[конст]:
от: конст
+1
Было в моей практике такое чудо :(
А еще из-за плохой пропайки БП (технический термин: НИПРОПОЙ
Тоже часто лазал под стол, отключал БП от сети, ждал секунд 15-20, когда лампочка на мамке потухнет
Продажа этого БП и покупка нового облегчила жизнь в разы-зы-зы-ы-ы!!!
Был и другой случай. Симптомы похожие. Чистка БП от пыли помогала (до следующего запыления :))
