Проблемы с профилями после калибровки
День добрый.
Столкнулся с такой вот проблемой. После калибровки (аппаратная с помощью калибратора) монитора в разных программах показываются разные цвета. Фотошоп, лайтрум, камера рав, стандартный виндосовский просмоторщик неприятно зеленят, красный давится, теряется объем изображения. В гуглхроме, FastStone Image Viewer, стандартном конвертере кэноновском с цветами порядок, все выглядит очень приятно для глаза, изображение совпадает по цветам и объему с изображением с экрана камеры.
Грешил на то, что фоторедакторы новый профиль не используют, изменил в фотошопе в настройке цветов рабочий профиль sRGB на RGB профиль монитора, полученный после калибровки, цвета вернулись к приятным, стали как в браузере. Но мне и лайтрум нужен, никак не мог в нем найти где поменять рабочий профиль. Позвонил человеку, который мне калибровал, объяснил ситуацию, спросил где в лайтруме профиль сменить, он мне сказал, что менять профиль в фотошопе на профиль монитора неправильно, что то, что я вижу в фоторедакторах (неприятные зеленоватые оттенки) и есть истинные цвета.
Но мне нужно отдавать фотографии людям, мне необходимо чтобы цвета в лайтруме и браузере совпадали(люди то будут в сеть выкладывать фото). Начал копать в этом направлении, наткнулся на такую вот статью: http://www.colorantlab.com/ru_test.html . Проверил по описанному там способу, оказалось что фоторедакторы используют систему управления цветом, а гуглхроме, FastStone Image Viewer, конвертер кэноновский не используют. Выходит что фоторедакторы как раз-таки и используют новый откалиброванный профиль(правильный), а другая группа программ нет.
Я работаю оператором фотолаборатории, там машинка откалиброванная для качественной печати. Ради интереса скачал картинку, которую побыстрому накидал дома (подгонял для просмотра по интернету, в фоторедакторе она зеленоватая), так вот при просмотре через монитор фотолаборатории не заметил существенной разницы в цветах.
На основании всего выше сказанного у меня несколько вопросов:
1. Возможно ли, что проблема в новом цветовом профиле, и именно поэтому в фоторедакторах неприятная картинка?
2. Можно ли как-то проверить правильность цветов в фоторедакторе на глаз?Скажем скачать фотографию хорошего известного фотографа из серьезного журнала, и оценить гармоничность изображения? Если цвета очевидно будут не самые лучшие, то можно на основании этого сделать вывод, что проблема в профиле?
3. На сколько можно верить экрану фотокамеры (canon 6d) в плане цветопередачи? цвета на камере практически совпадают с цветами в FastStone Image Viewer и стандартном кэноновском конвертере, отличия незначительны.
4. Как заставить лайтрум и гуглхром показывать одинаковые цвета? До калибровки не припомню таких проблем
5. Могли бы вы подсказать в каких источниках можно узнать больше и информация будет достоверная?
6. Почему, если сменить рабочий профиль в фотошопе со стандартного на рабочий профиль монитора, цвета становятся идентичны цветам в браузере? В таком случае в чем заключается работа систему управления цветом, в фотошопе же она работает, а в гуглхроме нет (по итогам тестирования с помощью специального профиля.)
Re[matasovmi]:
http://www.realcolor.ru/lib/monitortest.htm
Re[Rafael Fomenko]:
в этом тесте не предусмотрена проверка цвета, он для меня бесполезен.
Но все равно спасибо)
Re[matasovmi]:
http://shadrin.rudtp.ru/
поищите у Шадрина
Re[matasovmi]:
весь пост не осилил, но обратите внимание, если ваш монитор откалиброван с гаммой не sRGB(а это не просто G=2.2, а таблица), а например с гаммой L*, то программы типа фастстоунов с хромами, которые либо совсем не понимаю CMS, либо частично, будут показывать большую разницу в цвете между собой и ФШ, который работает правильно. Нигде и никогда вам не найти всю информацию по винде, у меня была разница между ФШ и хромом-фаерфоксом всего dE=2, но я её замечал и мне это не нравилось. И хром и ФФ были включены на всю возможную поддержку CMS и версии были последние. Тесты показывали поддержку ICC V4, однако разница с ФШ была. Надо заметить, что разница была и ФШ vs RT и с целой группой других программ(сафари, виноуз пикче вьювер, пикасса со включенным CMS итд), но там было всего dE=.5 и меня это не парило. В итоге я просто поставил сафари и смотрю критический к цвету интернет контент в ней. Если в вашем случае разница очень велика, это может означать лишь одно, степень коррекции цвета вашего монитора, очень глубока т.е. он был крайне крив изначально(если конечно исключить кривость калибровки как таковой).
Re[IVX]:
Спасибо)буду разбирать написанное)
один вопрос. После калибровки необходимо ли в фотошопе ставить профиль монитора как рабочий?
Re[Shiroima]:
спасибо)буду искать
Re[matasovmi]:
от: matasovmi
Если правая колонка отображается полностью серой, а серое поле глазом оценивается как серое, - то и цветами вашего монитора всё в порядке. Если же это не так - неправильное профилирование моника.
Re[matasovmi]:
Зайдите в свойства монитора в Винде и снесите тот корявый профиль, что Вы построили. Это именно он зеленит и давит красный.
Тогда и ФШ с Лайтрумом показывать нормально станут.
Выставляя галку в ФШ пруф колор на монитор РЖБ Вы говорите ему не использовать профиль прописанный для монитора в системе.
Всякие ФастСтоуны и ГуглХромы вообще не знают что такое профиль монитора и как им пользоваться. DPP про него надо отдельно рассказать, чтобы он начал его пользовать...
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Серое "на глаз"- это круто. По этой таблице можно только гамму 2.2 проверить. Больше ничего.
Re[matasovmi]:
Недавно боролся с этим. Выяснил что: Фотошоп, лайтрум, камера рав, стандартный виндовый просмоторщик (тот что просмотрщик факсов)- умеют использовать профиль созданный при калибровке. Остальные программы его не используют правильно. Это заметно даже на стадии конвертации в JPG в фотошопе, достаточно открыть IE. Но! это еще связано с профилем, который был сделан для определенного устройства (монитора). Как ни странно это сильно влияет на определенный цвет, но в фотошопе он правильный.
ЗЫ мозилу, хром настраивал. Кстати та же проблема, судя по форумам в инете, встречается и у маков.
