проблемы с пленкой
проблемы с пленкой
Возникла такая проблема: отснято две пленки и обе совершенно черные оказались, после того как были вытащены из кассетника. Вопрос: что я делаю не так?
У меня Mamiya RB67, проверена на всех выдержках - затвор рабочий, свет пропускается нормально, то есть к камере претензий нет.
Кассетник не светит, по крайней мере мною просветов замечено не было.
Крышку с объектива я естественно снимаю.
Пленку вставляю так, как написано в инструкции.
Пленка проматывается, накручивается на катушку справа без проблем.
Вспышку не использую, обе пленки отсняты на 3,2 при 4-20
В чем же причина того, что она остается черной?
Мне кажется я упускаю какую-то деталь или совершаю абсолютно элементарную очевидную ошибку, мне почему-то не очевидную.(((
Заранее благодарю за помощь.
Re[iagorotten]:
пленка слайд или негатив? Если первое, проверьте правильность зарядки пленки в задник, некоторые по началу не той стороной заряжают и снимают на ракорд, от этого и слайд черный(не экспонированный).
Re[iagorotten]:
*барабанная дробь* а вы её проявить не забываете? или прям так на свету вынете и смотрите кадры? 8)
Re[peayq]:
Ролл-Полароид тип 120? :)
Re[ASDSET]:
Шибер с задника перед съемкой вытаскивать не забываете ?На мамийке рз там блокиратор стоит,если не вытащишь то снимок сделать не даст,на рв не знаю.
Re[iagorotten]:
Описание проблемы желательно получить с самого начала - черные только кадры, или черная вся пленка, с межкадровыми промежутками и полями пленки, где должны быть надписи? Слайд или негатив?
Re[iagorotten]:
Крышку с объектива сняли?
Re[iagorotten]:
Проявленый неэкспонированый негатив должен быть прозрачным
Re[Аартём]:
от: Аартём
На РБ тоже самое. Разве что, по каким то причинам, он до конца не был вставлен, тогда возможно.
Re[iagorotten]:
Пропал топикстартер, видать точно пленку забыл проявить и решил самозабанится.
Re[iagorotten]:
Проверьте правильность процедуры зарядки пленки в кассету. Как правило, это первая проблема. В РБ она как бы разматывается в обратную сторону, часто об этом забывают, и вместо пленки экспонируется раккорд.
Re[Олег Болдырев]:
от:Олег Болдырев
Там даже стрелочки нарисованы, что куда :) У меня 6-летняя дочка сообразила, как пленку заправить :)
Re[AlwaysHungry]:
Извините, не хотел Вас обижать. Написал это, потому что сам наступил на эти грабли сначала и то же ломал голову, почему пленка пустая. Логика подсказывает, что в камере не согласовано срабатывание шторки и затвора. Проверьте работу камеры без задника на просвет на всех выдержках. Если вы будете видеть на просвет срабатывание затвора, тогда не знаю. Мистика.
Re[Олег Болдырев]:
У меня камера работает отлично :) Я ее уже пленках на 20 проверил :)
Проблемы у топикастера. Причем, в чем проблема - тоже ума не приложу. Но он как-то самоустранился, и непонятно на самом деле, что происходит с пленкой...
Re[AlwaysHungry]:
У топикстартера либо пленка полностью засвечена до проявки, либо она настолько древняя, что вуаль превысила все мыслимые пределы. :D
В противном случае хотябы межкадровые и краевые зоны были прозрачные.
Re[S300]:
Хм... мне попался один задник, в котором пленка мистическим образом перевернулась ракордом к объективу Катушка продвигалась в заднике с усилием, а после проявки была только прозрачная подложка. А у Автора темы плёнка явно засвечена.
ПС: На всякий случай - на РБ снимаю давно и как заряжать знаю.
Re:
Не пинайте девушку. Она ради мамии цифровик продала. Первый раз в первый класс, как говорится. Лучше бы краткую инструкцию в пять строк написали.
(У меня РБ нету. Я пас).
