Проблемы с пермемоткой. Сanon A-1
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Приобрел canon a-1 в очень хорошем состоянии. Но вот беда. Иногда возникает проблема с перемоткой пленки. Взвожу затвор, а пленка стоит на месте. Приходится щелкать в холостую. Раза с третьего с пятого все-таки проматывает на следующий кадр. Кто-нибудь встречал такую проблему?
Re[nikita_i]:
Для начала проверьте рычаг отключения блокировки ( который для мультиков)
сверху под взводным рычагом.
Затем просто проверьте без пленки. Может пленку криво заряжаете.
Не поможет-в сервис. Может валик провернут.
Re[nikita_i]:
от:nikita_i
А как определяете, что стоит на месте?
Re[Михаил Романовский]:
Счетчик кадров стоит на месте. Кнопка (которая нажимается перед перемоткой) тоже не проворачивается. И сам рычаг перемотки стоит на месте.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Проверял. Без пленки проматывает хорошо (на 30-50 взводов всего пару раз в холостую), но с пленкой все намного хуже. Заряжать пленку за пару лет научился нормально, по этому не думаю, что проблема в этом.
Re[nikita_i]:
от:nikita_i
Были похожие симптомы на Pentax ESII. Оказалось, внутри скопилось много грязи и из-за этого проматывалась пленка раз через 3. Вылечили в Мастерских РСУ.
Re[SDora]:
от: SDora
Были похожие симптомы.
Как вылечили?
Re[nikita_i]:
Просто почистили все внутри. По их словам )
Кстати, пока мучался - получались клевые мультики )
Re[SDora]:
Свои мультики пойду забирать сегодня)
Re[nikita_i]:
Проверьте валик следующим образом: без пленки с открытой задней крышкой взводим камеру при этом чуть придерживаем валик пальцем, создавая на нем некоторое сопротивление. Если проворачивается сразу почувствуете.
А1 очень сложная камера, мастеров уже нет. Если найдется такой динозавр, поделитесь.
Re[Мёрзлая Собака]:
Спасибо. Попробую, отпишусь.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
При появлении сопротивления на валике, камера взводится в холостую. без давления на валик взводится хорошо.
Re[SDora]:
А может помочь в этой проблеме моторный привод?
Re[nikita_i]:
Если валик проворачивается то либо он провернут, либо не полностью отключается рычаг блокировки под взводным курком. Мотор не поможет. В сервис.
Re[SDora]:
от:SDora
А прикольно ведь... )
