Проблемы с обьективом Kit 18-55mm.
Всего 55 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[BeS]:
Мож и радикал, но есть подозрение, что в паинте надо штатив дорисовать =)
Re[neznakomka3101]:
1. Переводите камеру в режим "Av". А ещё лучче в "M"
2. Крутите колесо в сторону уменьшения значения диафрагмы... на фокусном расстоянии в 55 мм должно быть значение 5,6.... на фокусном расстояни 18 мм должно быть 3,5. Если выбрали режим "М", то выдержку поставьте 1/200 (или на какой там синхронизация?)
3. включите вспышку, чтоб шевеленки небыло.
4. Наводитесь на резкость по центральной точке на полосу, а не на линейку.
Должно получиться что-то вроди вот этого...
Если полоса резкая и линейка резкая там, где полоса, то все нормально.
Ждем снимка...
Re[Михаил Владимирович]:
от: Михаил Владимирович
Про него даже и не подумала.
Re[neznakomka3101]:
Вот что вышло, это без штатива.
Re[neznakomka3101]:
от:neznakomka3101
Ага! Уже лучше!
А теперь снимите линейку перпИндЮкулярно к камере. Как у меня на снимке чуть выше.
Re[neznakomka3101]:
Re[neznakomka3101]:
от:neznakomka3101
Ну, с фокусировкой вроде всё нормально.. хотя размер картинки очень маленький. Полноразмер бы глянуть.
А в каких режимах снимаете?
Re[neznakomka3101]:
Этот снимок снят полностью как вы сказали. А вообще я абсолютный новичёк. И двигаюсь миллиметровыми шагами к заветной цели, а цель научиться хорошо фотографировать и овладеть своим фотоаппаратом. Какие параметры выставлять правильно и при каких условиях съёмки я пока не знаю можно сказать методом тыка всё фотографирую и иногда угадываю на хорошо, режим выбираю всегда Р, может быть существуют какие то зависимости между условиями съёмки, диафрагмой и выдержкой но их я пока не нашла. Фотографирую я часто и много. Из большого колличества фотографии хороших только парочка выходит. А остальные пытаюсь вытягивать в фотошопе. Но такое как нечёткость уже ничего не спасёт к огромному сожалению. До вчерашнего дня в режиме Р не было никаких проблем.Могла сама выбирать диафрагму и выдержку. А со вчерашнего дня ничего не меняется и вот обьектив нечётко фотографирует. С вашим снимком линейки и линии просто не сравнить. Может быть это зависит и от боди? У вас тоже Canon?
Re[neznakomka3101]:
Нет, у меня к сожалению никон... и объектив этот не зум, а 50 мм фикс с диафрагмой 1.4.
Попробуйте сбросить все настройки по умолчанию. Это, скорее всего, делается какой-то неприметной кнопочкой или через меню.
Может накрутили чего-нибудь, вот и получается не совсем то, что хотелось бы.
Re[neznakomka3101]:
от: neznakomka3101
поищите на объективе кнопочку "STABILIZER ON/OFF", и щёлкните её в положение "ON", скорее всего станет, как раньше было..
Re[neznakomka3101]:
от:neznakomka3101
Существуют - почитать литературу или записаться в школу фото.ру
А пока поставьте на колесике зеленое АВТО...
Re[Кянон]:
от: Кянон
Стабилизатор включен был и есть. :( Я так понимаю дело уже не в обьективе. потому что в режиме Р фотоаппарат не реагирует на команды такие как диафрагма или выдержка.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Спасибо за советы ваши оригинальные и умные. Литературу читаю, в школу фото.ру записана. Я думаю не все сразу стали мастерами а у каждого были подсказчики или учителя. Поэтому на форумах и общаюсь, внимательно выслушиваю все советы и критику.
Re[neznakomka3101]:
от: neznakomka3101
Инструкция к фотику есть?
Он и не должен реагировать на эти команды в режиме P. Он на них реагирует в режимах Av Tv M...
А вы со вспышкой снимаете или нет? Если со вспышкой - то для начала лучше выставить в меню cFn 1/200.
от:A.Schwarzenegger
Конечно есть инструкция. Видать плохо изучила. Спасибо вам!!! Ещё раз прочитаю внимательно. Фотографирую дома со вспышкой. На улице чаще без вспышки.
Re[neznakomka3101]:
Внимательно все это прочла.Между прочим, у меня та же самая история с таким же фотоаппаратом и объективом.
Можете сейчас смеяться над кривыми женскими ручками, но двое с одинаковой проблемой, уже тенденция, однако, согласитесь)))
Теперь надо будет мне попробовать повторить все то, чему вы девушку тут учили.
Re[Nora101]:
ИСО 100 (метров до3) - 400 (метров до 5, но шумов больше хотя для печати до 20х30 это неважно).
режим Av на колесе.
диафрагма 4.5-5.6.
в меню cFn выставить скорость синхронизации 1/200.
Желателно замер выставить центрально-взвешенный.
Фокусировку выставить по центральной точке.
Фокусироватся по контрастным объектам - глаза очки, кофта контрастная на шее или брошка, цепочка.
Желательно полунажимать кнопку фокусировки для фокусировки 2 раза - так кэнон точнее фокусируется.
Вспышка встроенная медленная и подсветка автофокуса плохо реализована - промахивается или сама или объект успевает сбежать за ГРИП - только от F/4 более-менее нормально.
Чтобы камера точно и быстро фокусировалась и вспышка дальше стреляла 5-10м на исо100-400 нужна внешняя вспышка например Кэнон 430 или 580 .
Желательно снимать в РАВ, контролируя по экранчику каждый кадр или серию в одинаковых условиях чтоб гистограмма была правильная, затем на компе в приложенном к камере РАВ-Конвертере DPP (на CD диске ) менять необходимые настройки в РАВ и сохранять его как JPG.
Тогда будет получатся примерно так:
http://album.foto.ru/photos/20438/
:cool2:
Re[neznakomka3101]:
A.Schwarzenegger Спасибо большое за подробные советы. Всё законспектировала. На счёт Раф и конвертёра я уже давно освоила. Хоть что то у меня уже более или менее понятно. Ну буду фотографировать и учиться на ошибках. Я почистила контакты обьектива и камеры, ещё раз скинула все настройки. Результат- Р работает не так как раньше, китовский обьектив стал чуть лучше фокусироваться, но почему то раз на раз по разному. не пойму в чём ещё может быть дело. Тут кто то писал про новый софт. Скажите пожет ли это помоч а может и навредить? фотоаппарат ещё на гарантии. Может и не стоит новое что то в него устанавливать?
Re[neznakomka3101]:
Ребёнка в комнате снимайте с упора (спинка стула - ручка швабры). Режм Р ставит выдержку 1/60с и для двиающегося пацана это смаз картинки. Поэтому в полумраке пока не увлекаться... На улице режим Av и от 5,6 до 7,1 чтоб почетче. Статичные обьекты с упора и выключать стаб. Я так делаю пока.
И смените НИК на ****** 3102 будет старый добрый Советский транзистор работающий поныне везде.
Re[neznakomka3101]:
от:neznakomka3101
Как уже сказали выдержка 1/60 что ставится в P, а также полностью открытая диафрагма кита (которую обычно нужно зажимать на 1-2 значения чтоб было резко) приводят к мыльной картинке...
А также недостаток света делает работу автофокуса камеры неточной, особенно на малоконтрастных предметах. Чтобы избежать эттого - придумали внешние вспышки на которых есть сеточка подсветки автофокуса (не на всех - на дешевых нету) - по этой сеточке камера мгновенно и точно фокусируется (не забываем нажимать 2 раза для фокусировки чтобы получить максимально точную фокусировку - это же кэнон).
Когда это освоите, можно докупить полтинник 50 1.4 или 50 1.8 (копеешный, а снимает практически не хуже 50 1.4 ) и тогда сможете получать такие резкие фотки в 90-99% из 100% (осторожно полноразмеры по 5-7мб) :
Если же вам покажутся такие картинки не очень приятными из-за пыхи в лоб, то докупаете студийный свет, но это уже следующий этап... 8) :cool2:
