Проблемы с обьективом Kit 18-55mm.
Всего 55 сообщ.
Здравствуйте! Порылась на форуме и поняла что ещё нет такой темы. У меня Canon EOS 450D + Kit 18-55mm Фотоаппарату три месяца всё было замечательно как вдруг вчера в ответственный момент я обнаружила что Мой обьектив Кит странно работает, фокусируется на нужном для меня месте но не до чёткого кадры а как будто ему что то мешает сфокусироваться чётко и как надо. Пробовала менять параметры съёмки, условия съёмки но результат тот же. Подскажите что это может быть. С другим обьективом на моём боди проблем нет. А вот именно с китовским такая беда. Конечно есть гарантия и я могу сходить в сервис но может быть тут проблема не в поломке а в чём то чего я пока не вижу. Подскажите кто что знает. Заранее спасибо!!!
Re[neznakomka3101]:
Вы его в салат не роняли? Может линзы грязные?
Re[neznakomka3101]:
Эх если бы уронили то ясна была бы причина. На обьективе накручен фильтр. Его я протираю часто мягкой тряпочкой. Так что на свет смотря видно что чисто практически стерильно.
Re[neznakomka3101]:
от: neznakomka3101
Вот и затёрли вы его до матовой мутности... Скрутите фильтр с объектива и попробуйте снять кадр без него. Проверьте что выйдет..
А ещё желательно примеры выложить.. Посмотреть бы, что и как.
Re[neznakomka3101]:
наверно аф по всем точкам стоит?
Re[DreamWorld]:
от: DreamWorld
Ну да, а с другими объективами он автоматически ставится по той, которая нужна... :)
Re[BeS]:
а, я не увидел что есть другие линзы.
тогда совет простой, выкинуть кит и не париться, или не парить всем мозги и идти в сервис, здесь что ремонтная мастерская?
Re[DreamWorld]:
от: DreamWorld
А я что ли наставиваю на ответах? Кто может помоч советом тот и говорит.
Re[neznakomka3101]:
Положите карандаш на линейку и снимите это всё под углом 45 градусов к фотокамере. Фокусируйтесь на карандаш и посмотрите что выйдет. А лучше снимок сюда выложите.
Re[neznakomka3101]:
Используйте для фокусировки центральную точку.
Переключатель на объективе стоит на AF?
А какая выдержка на этом снимке?
Re[neznakomka3101]:
Вот так сделайте...
Только диафрагму открыть надо полностью.
Re[BeS]:
от:BeSПодробнее
Спасибо, я пацталом. Утащил картинку фмемориз.
Re[Нечто]:
Так в паинте же рисовал... Извиняйте, лучше не могу :(
Re[BeS]:
от: BeS
Перед съемкой нужно раздеться и раскрыть диафрагму?
Re[Нечто]:
от: Нечто
Ну вот.. пришел поручик и всё опошлил :D
P.S. на одежду уже музы не хватило.
Re[neznakomka3101]:
Re[neznakomka3101]:
Зачем EXIF удалили?
Re[neznakomka3101]:
от:neznakomka3101
Попыталась провести опперацию с карандашом и линейкой. Если я всё правильно поняла то вот что вышло.
При произведении опперации при кручении колеса для изменения диафрагмы ничего не менялось. Вообщем появилось сомнение только обьектив ли неисправен или может уже и боди борохлит. :(Подробнее
Это у вас шевелёнка.. сейчас напишу по шагам как надо делать.
Re[Михаил Владимирович]:
от: Михаил Владимирович
Зачем EXIF удалили?
Думаю, его "радикал" пожрал :D
