Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Монитор EIZO L887,карта Matrox P650.
Не удаётся получить чистый градиент серого.Как только не извращался всегда присутcтвуют цветные полосы в тёмных областях.Это что, особенность этого калибратора? Нужно менять на другой?
Завoдской профиль (L887D65) показывает чистый градиент,без присутcтвия цвета.
Может есть возможность как-то грамотно отредактировать Spyder профиль?
Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
Интересно, что вот в этом старом обзоре: http://www.drycreekphoto.com/Learn/monitor_calibration_tools.htm говорят о совершенно противоположном явлении - тени и серый отличные, а ругают за света. И даже есть обьяснение эффекта:
"The tonality and accuracy of shadow colors is excellent. Grayscale accuracy is, overall, exceptional."
"the exceptional shadow performance does not carry over into the highlights. The Spyder2 does not measure any light colors - only up to the primary (e.g. [255, 0, 0] for red) values. The profiles appear to reflect this, with more abrupt highlight transitions than those made by GretagMacbeth or Monaco equipment."
Re: Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
Я последнее время всё больше убиждаюсь в том,что хорошие отзывы читать нужно,но прислушиваться к плохим в первую очередь.Уже несколько раз обжегся.Особенно попсовый товар,куча восторгов,и пару грамотно обоснованных негативов,которым и нужно доверять.
Ладно,попробую обменять.
Re: Re: Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
Посмотрите вот этот обзор, раздел "Оценка цветопередачи": http://www.ixbt.com/monitor/nec2070nx.shtml
Тоже Spyder2, другой монитор и... похожие проблемы, что и у Вас.
У Вас нет возможности попользовать другой колориметр? Чтобы отделить мух от.... т.е. проблемы монитора и профилирования?
Re: Re: Re: Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
Ничего об этих проблемах не увидел.Они оценивали градацию серого?
У меня же с заводским профилем чистый градиент,гамма 2,2. Правда5700К и тени светлее ,чем надо.
А с ним одни и теже настройки,при повторной калибрации дают разный непредсказуемый результат.Рекомендуют калибровать LCD с галкой "Gray Balanced Calibranion :On" для получения более гладкого градиента. В таком положении выходит действительно очень плавно,но получается зелёный вместо серого,а тени после R25 G25 B25 имеют жёлтый отлив и гамма 2,4 вместо 2,2. Темпа 6500К.
При выключенной галке, в светах слегка синит,а тени после R45 G45 B45 чередуются красными и зелёными полосами. Гамма 2,2 6500К.
Попользовать другой колориметр возможности нет.
Пока у меня не было своего калибратора, брала на работе Спайдер для домашней ЛСД-шки (S-IPS) - в тенях от "переливов" не удавалось избавиться ну никак. Покупка собственного простенького MonacoEZcolor практически решила эту проблему :)
от: Nat
Значит не полностью?
от: SMS
от: Nat
Ну, цвета униброма достичь не удалось, но ведь у меня и не EIZO :) , но стало несопоставимо лучше, чем после спайдера.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
от: SMS
Ничего об этих проблемах не увидел. Они оценивали градацию серого? У меня же с заводским профилем чистый градиент,гамма 2,2.
Ну как же, как же - смотрите: графики R и B идут вместе, а зеленая корректировочная кривая в тенях пытается что компенсировать. Т.е. если заводская i/o гладкая, то явно спайдер что-то не то намерял. Вот Вам и зелень в тени. Опять же тем-ра в тени у них падает.
Я из приличных LCD калибровал только Dell 2005 - на всех 4х мониторах поправочные кривые RGB совпадали и были как линейка. Прибор - i1D2, софт iMatch 3.6. А Eizo ну не должен быть хуже. :)
Серый градиент они не смотрят, единственно, оценивают цв.т-ру на ступенях серого: их методику можете посмотреть здесь: http://www.ixbt.com/monitor/methoda/methoda.shtml
от: Nat
от: SMS
от:Nat
Мой тоже простой 20" LCD , это не CG серия.
Магазин откроют после 26 числа,может обменяют на Monaco Systems Optix XR. Или есть чтото лучше?
Если не возьмут,незнаю даже что делать с этой безделушкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
от: vga50
от:SMS
Он вообще не известно что меряет,то кидает на верх зелёную,то синюю кривую.Причем они плотнее,чем на той картинке
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
Жаль, что нельзя другим померять. Но я не думаю, что у Eizo параметры прыгают. Так что если при каждом замере прибор выдает разные значения - наверное, или софт или прибор врут.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
от: vga50
Пробовал старый софт- OptiCal,в тени было получше,а в светах корректировочные кривые разбегались сильно.Похоже на тот график с ixbt.com
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
А попробуйте еще такой момент.
Софт разрешает использовать Native White point? Если да, то попробуйте профилировать не под 6500K, а под то что есть, т.е. 5700K в Вашем случае.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
Странно. У меня, простите, на Apple все нормально этот калибратор откалибровал. Может от видеокарточки зависит? Я правда не совсем понял в чем суть проблемы, я калибрую на 6500 с гаммой 2.2 и особо выбирать там мне нечего в настройках. Все нормально калибруется по цветопередаче полутонов что серого, что цветовой таблицы пантоновской - все в норме. Печать отличная тоже - что вижу, то и получаю на бумаге.
от: vga50
Софт позволяет,только зачем мне 5700К?
При разной яркости белой точки я пробовал настраивать - одинаково, что на максимуме 190кд/м2, что на 85кд/м2(которое мне больше нравится,т.к работаю в интимной обстановке :) )
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с калибровкой (spyder2pro studio)
от:RVR
А Вы задайте серый градиент в ФШ от 0 до 255 и оцените.Если на первый взгляд всё ОК, убавьте гамму(если моник позволяет)или добавьте яркость.Градиент гладкий?В тёмном нет цветных полос?Значит Вы счастливый человек! А я увы ...
от: SMS
от:vga50
Потому что в отличии от CRT, который может выдать любую т-ру, LCD подсвечивается лампами со своей собственной т-рой. Вот она и будет Native. Все другие т-ры достигаются корректировкой, которая, будучи неидеальной, может вызвать наблюдаемые проблемы.
от: SMS
Насчет профиля не знаю, а таблицу LUT можно отредактировать бесплатной прогой CalibrationTester от GM. Измененную таблицу можно сохранить в текстовый файл и загружать из него этой же прогой. Правда, неуверен, работает ли она в пакетном режиме.
Самая последняя в списке: http://www.gretagmacbeth.com/index/products/products_color-mgmt-spec/products_professional-cm/products_profilemaker5/products_profilemaker5_sw.htm
Очень странная история - у меня Спайдер2 Про совершенно замечательно калибрует профессиональный ТФТ монитор Ияма540. Попробуйте режим - цветовая температура Native, точка белого и черного Visual.
Если и в этом случае будет ерунда - значит у Вас какая-то кривизна с датчиком - может его роняли?
от:vga50
Не знаю как у кого,но у меня также выдаёт любую температуру(отлично регулируется тремя каналами Gain). Регулятор яркости подсветки абсолютно не влияет на температуру,только на яркость белой и чёрной точки. Для получения Difference 0.00 Dab , я выставляю на мониторе Gain: R93 G99 B97 и получаю температуру 6504К. Регулятором яркости выбираю яркость белой точки 85cd/m2(при этом не происходит какого-либо влияния на изменения в Difference и температуре),чёрная выходит 0,32cd/m2.
Пробовал обнулять все настройки на монике,задавал гамму 2,2 температуру Native. В результате получил теже полосы в темном,как и писал раньше.Температура вышла 6000К белая точка 199cd/m2 , чёрная 0,66cd/m2
Пробовал разные настройки температуры-полосы.
от:Семёныч
Ронять не роняли,был упакован,не распечатан.
А Вы смотрели градиент? У меня это не бросается в глаза,но я это вижу.А когда, после калибровки,выкручиваю гамму на 1,4 (на мониторе) , то все погрешности видны отчётливо.С цветом то всё впорядке(в ФШ на фото),впрочем как и с "родным" профилем.Единственно поправилась гамма в тёмных и светлых тонах,да тeмпература.А также правдивей стало в винде.
Печатаюсь в отличной лабе без коррекций,притензий к разнице цветовых оттенков не имею(всё сходится).Только у них получается почему-то насыщенней цвет лица и листва(аномалия какая-то),хотя красный ,зелёный жёлтый и синий различных оттенков от светлого к тёмному идентичен монитору в ФШ.
Может я слишком придирчив?
Кстати задавал в настройках программы Delta E Warning Level=0.5 Никаких предупреждений не высвечивается.
