привет, народ!
пользовался я около пол года сони а350 с китовым объективом вроде проблем не было, но вот был пару дней назад в Москве и по случаю прикупил себе фикс 50 f 1.4 , в магазине не проверял, а дома заметил что немного мылит проверил по таблице фокус сбивается назад где то на 1,5 см но это сблизи,
на улице фотографировал жену, фокуссировался естественно на ней, дома смотрю снимки жена вообще не в фокусе зато заборчик на заднем плане четкий.
подскажите пожалуйста что мне теперь делать?
может я чего то не доганяю, может дело в тушке может ли в ней что то сбиться от тряски или езды на поезде я уже совсем запутался перечитал уже пол форума, но вот как то не испытываю радости от покупки...
заранее спасибо всем откликнувшимся на мою проблему.
проблемы с фокусом на sony a350 50f1.4
Всего 27 сообщ.
Re[andrey2005]:
Размер датчика автофокуса больше чем выделено в видоискателе, поэтому фокус может хвататься за заборчик вместо лица. Хотя м.б. действительно есть проблема, поэтому следует проверять оптику при покупке. Если вы далеко от сервиса - пользуйтесь live-view и фокусируйтесь в нем. При возможности - меняйте объектив или несите на юстировку в сервис камеру с объективом.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Размер датчика автофокуса больше чем выделено в видоискателе, поэтому фокус может хвататься за заборчик вместо лица. Хотя м.б. действительно есть проблема, поэтому следует проверять оптику при покупке. Если вы далеко от сервиса - пользуйтесь live-view и фокусируйтесь в нем. При возможности - меняйте объектив или несите на юстировку в сервис камеру с объективом.Подробнее
Если бэк-фронт фокус то соневский LV -как мертвому припарки... Он же вроде не по основной матрице.
По основной матрице у Квакона...
Re[andrey2005]:
от: andrey2005
привет, народ!
1) Тут есть специальная ветка по Сони.
2) Отнесите тушку в сервис по гарантии: http://www.copiamos.ru/contacts/index.aspx?content=dggroup
На прошлой неделе мне настроили АФ бесплатно по гарантии за один день. В случае еслип осле юстировки проблемы останутся, туда же несите объектив.
3) Это с условием, что ты понимаете куда вы наводите фокус, чем чревато перекадрирование при съемке на открытую дырку и т.п. По снимайте ещё табличку по выявлению БФ/ФФ, просто у многих ошибки АФ идут именно от рук.
Re[Little_boo]:
3) Это с условием, что ты понимаете куда вы наводите фокус, чем чревато перекадрирование при съемке на открытую дырку и т.п. По снимайте ещё табличку по выявлению БФ/ФФ, просто у многих ошибки АФ идут именно от рук.[/quote]
конечно, я понимаю фокуссироваться на тоненькой веточке или на не контрастном обьекте то можно промахнуться, а если фокус на человека, весь датчик перекрыт с запасом ( это к слову о размере датчика)
в любом случае сейчас пойду пофотографирую позже выложу примеры
Re[Little_boo]:
спасибо конечно но я проживаю не в Москве - в Курске у нас конечно есть сервисный центр один, был я как то там впечатление не очень хорошее занимаются все по чучуть и насколько я знаю они вообще все связанное с фото либо не хотят принимать, либо если примут то все равно куда то пересылают...
Re[andrey2005]:
от:andrey2005
спасибо конечно но я проживаю не в Москве - в Курске у нас конечно есть сервисный центр один, был я как то там впечатление не очень хорошее занимаются все по чучуть и насколько я знаю они вообще все связанное с фото либо не хотят принимать, либо если примут то все равно куда то пересылают...Подробнее
если вы поснимал таблички все равно придете к выводу, что проблема в камере, вам её придется отсылать.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые камеры со сменной оптикой и аксессуары
Re[Little_boo]:
а можно ли как то самому я читал что можно что то подкрутить но не знаю можно ли это сделать на sony?
вот кстати фотографировал таблицу
http://album.foto.ru:8080/photos/or/226211/450692.jpg
Re[andrey2005]:
от: andrey2005
Было в этом же форуме, чуть ниже.
https://foto.ru/forums/topics/380605&t_id=380605&page=1#listStart
Внимательно прочитайте все и примите осознанное решение. У меня очень руки чесались, но отнес в сервис, все легко и быстро починили.
Re[andrey2005]:
от: andrey2005
Чет не очень понятно как вы снимали. Боком что ли ?
И на чем бы фокус, на единице ?
Сделайте какую-нибудь более однозначную проверку.
Я описывал метод с коробками от компакт-дисков.
Что-нибудь в этом духе.
Re[andrey2005]:
от: andrey2005
Знаете, я буквально на прошлой неделе упражнялся с этой табличкой, она - это полный бред.
Рекомендую такую проверку, качаете вот эту таблчку:
http://focustestchart.com/focus21.pdf
Можно просто её поснимать под углом 45 градусов, а ещё лучше на нее поставить (или на эту http://www.fotosav.ru/download.aspx?name=Mira600dpi ) 3 пальчиковых батарейки, на не большом расстоянии 2-4см. И сделать 3-4 кадра целясь в центральную батарейку.
Тогда у вас:
1) будет очевидно куда был направлен датчик фокусировки
2) снимать надо перпендикулярно батарейкам, тогда будет сохранена вертикаль
3) по бумажке с мирами будет четко видно ушла грип от батарейки или нет.
И результаты сюда.
Re[andrey2005]:
от: andrey2005
Крутить можно, но только после того, как осознаете, что Вам это необходимо. По этой таблице проверять сложно - матрица должна быть строго паралельна картонке с крестом, иначе будет промах. Проверять надо только при естесственном освещении.
Re[Mach]:
Может-таки, в сервис? Курск не Певек и не Южно-Курильск, однако.
Я вот сроду не снимал таблиц; поснимал Си-Ди (привет Рулеру-М!) - вроде нормально. Тем не менее БФ при съемке на 16-80 на широком конце определённый.
Отнёс свою "сотку" в "Копию" по гарантии - супер! На следующий день позвонили: был БФ на тушке; сделали; забирайте. Заодно проверили 16-80, уже не гарантийный, бесплатно. При этом голову морочить не стали: всё ОК!
Re[С.В.К.]:
от:С.В.К.
Отнёс свою "сотку" в "Копию" по гарантии - супер! На следующий день позвонили: был БФ на тушке; сделали; забирайте.Подробнее
звонил в наш Курский сервис центр - они этим не занимаются, сказали будут отправлять в Москву продолжительность всего процесса от 3х недель (((
а что за сервис центр "Копия" ? за один день вам все сделали? меня бы это устроило, может мне проще самому в Москву смотаться не больше чем на два дня...
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
а ещё лучше на нее поставить 3 пальчиковых батарейки, на не большом расстоянии 2-4см. И сделать 3-4 кадра целясь в центральную батарейку.
спасибо за совет, поснимал батарейки правда свет плохой был...
http://album.foto.ru:8080/photos/or/226211/454047.jpg
я тут понял что на малых расстояниях ну там метр полтора нормальная картинка получается толи фокус попадает и не ошибается толи бэк не так заметен, но где то с 2х метров и больше фокус где то за объектом
http://album.foto.ru:8080/photos/or/226211/454049.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/226211/454050.jpg
причем если снимать с ручной фокуссировкой то все нормально
http://album.foto.ru:8080/photos/or/226211/454051.jpg
Re[andrey2005]:
Ребята, да плюньте вы на эти проверки фокуса. У А300-А350 у всех при работе на светосильных объективах есть бф/фф. :)
Re[Litol]:
от:Litol
.Подробнее
Litol спасибо за ссылку скачал там файл называется AF_КМ_ D7D& D5D_repair_v3_1 , ссылку не найду,
так вот там сказано что если поставить фотоаппарат на 2 метра от стены (мишени) до матрицы
ну или на 1955 мм до байонета
то при авто фокусе на шкале объектива должно быть тоже 2 м
проверил если фокуссироваться вручную там где то 2м
http://album.foto.ru:8080/photos/or/226211/454061.jpg
если же автофокуом чуть больше 2х
http://album.foto.ru:8080/photos/or/226211/454062.jpg
так вот там написано что это тест на правильность юстировки зеркала и рабочих отрезков и если риска не не совпадает с цифрой 2 то до устранения дефектов регулировку болтиками производить нельзя...
хотелось бы узнать соответствует это действительности и не мог ли я где то ошибиться?
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
я бы плюнул если бы это было заметно только на каких нибудь никому не нужных таблицах и тд,
но когда это заметно на каждой второй фотографии...
покупая этот объектив я хотел все таки добиться четкости и то что я сейчас имею меня не устраивает...
ведь здесь не просто тест а попытка понять что как и почему,
я не так давно начал интересоваться фотографией уже столько вещей узнал о которых раньше даже не догадывался и без подсказки уже опытных людей я не разберусь...
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
У нормально юстированной тушки - в общем случае нет.
Может появляться нестабильность при при узком спектре освещения (как и у всех камер с фазовым AF).
