Проблемы с фокусировкой...
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Купил себе Никон Д70с. Поначалу был доволен, как слон, но в процессе работы выяснил одну маленькую деталь - если снимаемый объект меньше рамки зоны фокусировки в видоискателе, то вероятность промаха автофокуса - 90%. Существует ли какой-нибудь способ борьбы с этим ляпсусом, кроме съемки с более близкого расстояния? Ручной фокус не катит - видоискатель темноват. Заранее спасибо.
Re: Проблемы с фокусировкой...
Дык он, датчик-то... за что-то зацепиться должен... чтобы выделить контраст именно того объекта, на который фокусируется... А если там в рамке ещё до фига всего поместилось, то чего от этого САМ900 хотите-то?
Ну не так уж и дофига...(примерно треть). То есть лечить - никак???
Re: Re: Проблемы с фокусировкой...
А что за объект-то такой, который уместится на 1,7% площади кадра, и его ещё надо будет ухитриться разглядеть потом?
не кадра, а зоны фокусировки. И объект, например человек, стоит на фоне чего-нибудь, так что его вполне можно детально рассмотреть.
Советую внимательно рассмотреть рамки зон фокусировки. У D70s они небольшие такие, и если объект их не заполнил, значит его почти и не будет на фото. Или всё-таки имеется в виду центральная зона целиком, которую покрывают все 5 датчиков? Кстати, объектив какой установлен?
нутак здвиньтесь наконец с зелёного квадратика или как там это называеться многоточечный аф ктоорый никому ненужен
от:Alex Gol
Купил себе Никон Д70с. Поначалу был доволен, как слон, но в процессе работы выяснил одну маленькую деталь - если снимаемый объект меньше рамки зоны фокусировки в видоискателе, то вероятность промаха автофокуса - 90%. Существует ли какой-нибудь способ борьбы с этим ляпсусом, кроме съемки с более близкого расстояния? Ручной фокус не катит - видоискатель темноват. Заранее спасибо.Подробнее
а вы со следящим снимале?
объектив 18-70 3,5-4,5Г. квадратики зон фокусировки не такие уж и маленькие. Насчет зеленого квадратика - выпей лучче йаду: снимаю только в А или М (для S) случай не подворачивался...пока.
от:Alex Gol
объектив 18-70 3,5-4,5Г. квадратики зон фокусировки не такие уж и маленькие. Насчет зеленого квадратика - выпей лучче йаду: снимаю только в А или М (для S) случай не подворачивался...пока.Подробнее
вот ответ на ваш вопрос ;)
следящий тоже пробовал - рез тот-же
неужели объектив серии G такое полное Г?!
иногда проще в ручную навестись, чем заставить автофокус навестись на столб маленький объект.
Re: Re: Re: Проблемы с фокусировкой...
У меня проблемы с фокусом начались после замены ПО фотика на версию А 2.0 В 2.0
Я вот думаю может на старую прошивку вернуться?
Как думаете можно так сделать?
Re: Re: Re: Re: Проблемы с фокусировкой...
от: leshka
Почитай changelog прошивки, может там описаны изменения в работе автофокуса..
А так, я бы откатился обратно..
Ре: Ре: Проблемы с фокусировкой...
от: Alex Gol
никогда не испытывал никакix проблем с фокусировкои. может руки ?
от: Alex Gol
Дык экспорежимы A, M или S к выбору фокусировочного датчика никак не относятся... Зафиксируйте центральный датчик, чтобы с него никуда не соскакивало, тогда и смотрите...
Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с фокусировкой...
Понял :D
