Kingston 512 Mb. Иногда во время просмотра Canon 20D пишет типа "испорченные данные" вместо фотки. На компе в DPP в режиме превью маленькая фотка нормальная, когда на нее кликаешь, большая фотка появляется испорченная, цветные полосы в половину изображения.
Вопросы:
1. Это флешка сдыхает или что ?!
2. Лечится или нет ? (форматировать пробывал, эффекта 0)
Проблемы с флешкой ?!?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Проблемы с флешкой ?!?
а проверить флэшку религия не позволяет?? или отсутствие ридера?
Re: Re: Проблемы с флешкой ?!?
в библии про картридер ничего не сказано, следовательно можно проверить :D
Какой прогой рекомендуете воспользоваться ? КстатЕ, файлы с флешки я гоняю только через картридер.
можно и scandisk прогнать в общем практически что угодно.
или просто забейте всё место на флэшке чем-нибудь псевдослучайным, прочитайте обратно и сравните.
Для быстроты процесса забил тифами 45 Мб .... в трех кадрах появились полосы ...
Флешку на помойку или это лечится ?!
Re: Re: Re: Проблемы с флешкой ?!?
Как это лечить не знаю. У меня такая беда не с флешкой а с хардом. Приглашал "светлые головы" разобраться с проблемой, все как один твердо говорят один и тот же диагноз: "у тебя что-то с железом". Второй хард для теста взять мне негде, тебе с флешкой должно быть проще. В смысле попробовать записывать на другую флешкарту.
самое простое забейте мелкими файлами (порядка 300K), те которые получатся с ошибкой переименуйте в .BAD и оставьте на флэшке не стирайте их больше никогда.
scandisk также должен нормально обработать такое дело и пометить вам дефектные кластеры в FAT.
Если при повторении этой операции ошибки появляются уже в других местах - флэшку на помойку. Либо возможно глюк в драйверах или ридере и данные теряются при передаче. тогда надо на другой флэшке проверить.
от:слепой фотограф
Вопросы:
2. Лечится или нет ? (форматировать пробывал, эффекта 0)Подробнее
Кингстон не годится, глючит очень часто, как с Кеноном, так и с Никоном. Самая безопасная вещь - Сандиск. Трансценд тоже ничего.
