Проблемы с canon 500d.
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Илья Сибиряк]:
да.((((
вообще уже всяко пробовал мажет и мажет.
и с другими объективами пробовал,мажет,и другой фотограф пробовал который гораздо опытнее меня ....мажет... :(
Re[senni]:
от: senni
хорошо,завтра найду фотографию полностью на мануале и покажу вам.оценете.
просто дело то не в этом а в том что качество пропало вот и все
Вы просто поставьте режим съёмки "Р" или "Av", фокусировка - По ЦЕНТРАЛЬНОЙ точке (именно ТАК, а не сами фокусируетесь по центру, а стоит чёрт знает что!) Режим фокуса - One Shot , ИСО - минимально-возможное. Итак снимите!
Да, объектив какой - с ИС или без оного?! В профиле у вас написано просто 18-55?!
Ну и снимать не что-то там, вдалеке, а чего-нибудь ПОБЛИЖЕ! Если снять чего вдалеке - РЕЗКОСТЬ найти будет оченна проблематично!
Re[senni]:
Спасибо,вроде бы получше стало,завтра опробую и отпишусь )
Re[senni]:
Всем доброго дня.
Имеется Canon 500d + 24-105L. С недавних пор на камере стала проявляться проблема - пишет f00, соответственно не фокусируется. Помогает только снимание/одевание объектива. Было два раза. Что это?
Re[senni]:
Нет контакта объектива с камерой.
Попробуйте протереть контакты, может там грязь
Re[KAP]:
от:KAP
Всем доброго дня.
Ну, диафрагма - НУЛЬ показывается када объектива нет на камере. Протрите контакты на камере и объективе - скорее всего дело в них. (типа - замаслились)
Re[KAP]:
Худший вариант, это начал ломаться шлейф от пергибов (если контакты чистые и уже не чего не помогает).
Правда в этом случае чаще бывает Err, хотя может смотря какой контакт :?
Re[Голубков Александр ]:
Объектив ни разу с фотоаппарата не снимали до этого случая, все новое-так что с загрязненными контактами наверное не тот случай. Да и чисто визуально все чистое. Просто интересно-это проблема фотоаппарата или объектива?
Re[KAP]:
от:KAP
Стр. 78 мануала посмотрите. Там как-раз про 00 написано! Скорее всего - контакты! Они не обязательно должны быть визуально грязными, вы камеру в руках держите не в перчатках резиновых. Выделение пота испаряются и проникают на контакты. РЕЗИНКУ стирательную возьмите и притрите контакты на камере и объективе. После этого смотрите что получится.
