Проблемы с батарейкой при "-" температурах в Minolta X 370???
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с батарейкой при "-" температурах в Minolta X 370???
от:SDM
[Большое спасибо! Я кажется нашел эти батареи у Варты. Именно серебрянно-цинковые, как точно называются узнаю завтра, когда их заберу на фирме-продавце. Если кого то будет интересовать точное наименование - напишите сообщу. Похоже, проблема может быть актуальна и для других владельцев подобных Минолт.
Уж сделайте милость - у меня несколько машинок под SR и щелочные меня не очень устраивают :(
от:SDM
Добрался наконец до инструкции на камеру, там пишут прямо-противоположное Вашему совету.
Цитирую: for prolonged cold weather use at appr. 0C or lower it is reccomended to use silver oxide batteries; if a lithium battery is used bellow appr. 0C the camera may not operate
конец цитаты.
Можно я процитирую поточнее: ;)
Cold-weather operation
...For prolonged cold weather use at (approx. 0C or lower), silver oxide batteries are reccomended. Battery capacity will be restored as temperatures rise.
NOTE
- if a lithium battery is used below 0C, the camera may not operate..."
Я так понимаю, что литиевые батарейки нынешние и 20-25-ти летней давности (инструкция к камере тогда составлялась) будут отличаться по своим свойствам.
Держу в руках современные Energizer 2L76 (литиевые на 3в), на упаковке указан температурный диапазон от -40F до +140F (от -40C до +60С). Использую такие батарейки в камерах FM3A и FG на морозах и в жару, всегда работает.
от:Nikolta
от:SDM
конец цитаты.
NOTE
Моя цитата слово в слово соответстветствует тексту инструкции, которая есть в PDF. (если хотите пришлю Вам его на ящик)
Откуда взят Ваш текст мне неведомо.
Так что уточнение не принимается, хотя забавно, что этот пункт в инструкции у Минолты переписывался.
Я пошел немного дальше чтения упаковки с указанием температурного режима и ознакомился с даташитом на элемент а76 по сайту Энерджайзера. При -10С падение напряжения достигает 20% !!!!!!!!!!!!!!
Это у современной батареи, именно той которая установлена в мой камере. Так, что делайте вывод сами.
Ваши Комментарии по поводу исп. этих элементов на Никонах являются офтопиком, поэтому я не буду их комментировать. Очень рад что Никон такая хорошая камера :D У самого есть "счастье" - D70/
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с батарейкой при "-" температурах в Minolta X 370???
от:Юрий Трубников
от:SDM
VARTA V357
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с батарейкой при "-" температурах в Minolta X 370???
от:SDM
от:Юрий Трубников
от:SDM
VARTA V357
СПАСИБО !
от:Евгений Бес
от:SDM
Черная полоса в кадре с правой стороны кадра (если смотреть на сделанный отпечаток). По мере охлаждения камеры полоса становится шире. При съемках при температуре -5...-8 гр, полоса достигала 1/3...1/4 кадра.
При нагреве - все восстанавливается (было уже несколько раз).
Первые кадры с дефектом возникают после 10-15 минут нахождения на этой тьемпературе и воспринимаются иногда как более широкое межкадровое расстояние, а иногда как виньетирование с этой стороны, т.е. нет четких границ у полосы-затемнения.
"как более широкое межкадровое расстояние" восприниматься не может, ведь черная полоса на негативе, а не на отпечатке?
Если это так, то значит, что значительно переэкспонируется левая часть негатива (избражение зеркально оригиналу), т.е. в конце хода шторок (они идут справа на лево). Это происходит потому что вторая шторка застревает.
Положите аппарат без пленки в морозилку, вытащите через полчаса, откройте крышку и посмотрите на разных выдержках работу затвора - торможение второй шторки будет видно.
Такая же ерунда была у меня на Минольте СРТ-303. Может быть, дело в смазке. А может в том, что камеры Минольты на морозе все так начинают тормозить шторки.
от:Петр
от:Евгений Бес
от:SDM
так вот в чем было дело! Не зеркало застревало, вторая шторка тормозила, а ведь она и "спускает" зеркало вниз, когда доходит до крайнего положения.
Я полагаю, что это либо деформация деталей, либо загрязнение, причем даже знаю примерно где и как вы могли это устранить.
от:Евгений Бес
от:Петр
от:Евгений Бес
от:SDM
Нет, сначала зеркало стало залипать на морозе и только потом стали шторки тормозить.
Интересно, тут кто-то приводил мнение РСУ-шников о том, что сначала на морозе замерзает Минольта, потом Олимпус, затем Пентакс. Это цитата...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с батарейкой при "-" температурах в Minolta X 370???
от:Петр
очевидно, просто в начале, шторка теряет необходимый импульс, чтобы столкнуть фиксатор зеркала, а уже потом сама начинает недоходить до края кадра.
Подтяжка пружины могла бы это исправить, хотя похорошему, нужна была промывка в одном месте.
