Проблемы с авто фокусом на камере Canon 600D (объективEF-S18-55mm f/ 3.5-5.6 IS II)
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
дома( в помещении) где горит 7 лампочек по 100ват, практически наотрез отказывается фокусироваться (Днем на улице проблем с фокусом не наблюдается). как на полном авто, так и на ручном с выбором одной из точек, очень настойчиво жужжит и вертит объективом, но в фокус попасть не может, чуть улучшило ситуацию то, что я приобрел Canon Speedlite 430EX II(она сетку красную в помощь фокусу подсвечивает), но проблемы с авто фокусом остались, в 8 из 10 случаев в помещении его нет, если снимать не через видоискатель, а через ЖКД, то с фокусом все нормально. подскажите пожалуйста , является ли это браком, стоит ли обращаться в сервис, как можно решить проблему? Заранее благодарен две подобных темы прочитал, но ответа в них я не нашел...
Re[Dimon4ek]:
В куда стреляешь? Если это сплошные однотонные обои или мелкая повторяющаяся текстура, то так и должно быть. На улице таких поверхностей мало, дома достаточно.
Re[dbanet]:
Стреляю практически во все, среди этого и очень яркие, контрастные, предметы, очень разношерстный компьютерный стол, с огромным количеством всякой всячины, если фокусироваться на лампочку, или рядом, то он берет фокус, в другие места как я уже писал, он редко фокусируется, а так ОГРОМНОЕ СПАСИБО за совет, учту.
Re[Dimon4ek]:
от:Dimon4ek
имееца такая техника. проблем замечено не было
Re[Dimon4ek]:
А случаем ли не следящий АФ стоит?
Re[SkyWolf76]:
нет, но проблема замечена на всех трех режимах. Ребят, еще раз повторюсь, что днем, на улице такой проблемы нет, а в помещении даже 430 кеноновкая вспышка, с ее красными лампами практически ничем не помогает
Re[Dimon4ek]:
Как-то очень странно... Магические фанари или фокусировочные экраны с клиньями не ставились?
Re[SkyWolf76]:
даже таких терминов то не знаю)
Re[Dimon4ek]:
от: Dimon4ek
Думаю что самое правильное в этой ситуации искать на месте знакомых понимающих в фототехнике.Тут мы вам ничем не сможем помочь.
Re[Dimon4ek]:
А лампы случайно не энергосберегайки?
Re[dbanet]:
сберегайки, все сберегайки холодный цвет.
Re[Dimon4ek]:
Тогда у вас всё в порядке с автофокусом.
Re[Dimon4ek]:
Поставьте фокусировку по центральной точке и сделайте на объективе угол пошире, тк на ФР=55 у Вас получается самая закрытая диафрагма (не шире 5,6) и будет Вам счастья автофокусировки! Поставьте, Ну например где то на ФР=25-35, диафрагму можно уже поставить где-то - 4.0-4.5. И еще энергосберегайки могут сильно "гадить" по точности фокусировки, как в БФ так и ФФ!
Re[Генпалыч]:
сейчас специально проверил в другой комнате, где стоят обычные лампочки накаливания, ситуация не сильно изменилась.... вообще может быть какой то дефект автофокуса? который проявляется только при недостаточной освещенности?
Re[Dimon4ek]:
Выставите на объективе минимальное значение ФР (1 8 ) и значение диафрагмы - 3.5! И попробуйте еще раз... Не забудьте про центральную точку фокусировки, она с крестовыми датчиками и является самой чувствительной (в Вашем случаи).
Re[Генпалыч]:
Сделал все в точности как вы сказали, но все равно фокус мечется, так же во время фокусировки, ощутим небольшой толчок, как бы удар(и слышен звук удара),при ручном все гладко идет.
Re[Dimon4ek]:
Попробуйте стаб отключить... хотя при малом свете он как-раз нужен...
Re[Dimon4ek]:
Может быть при остановки после автофлкусировке Вы "доводили" кольцо фокусировки еще и вручную (это предусматривается в дорогих объективах)? В данном объективе - это категорически запрещено!!! Те или автофокусировка и руками ни чего больше трогать нельзя (!!!) или полностью ручная!
Или может быть было падение объектива и произошла деформация напрвляющими стоек (внутри объектива).
В этом случае ремонт будет не рентабельным, из-за малой (сравнительно) цены самого объектива и тогда у Вас возникнет возможность обновить объектив! Что и в общем надо делать - так как данный КИТ он практически пробник, но технически (но к сожелению не по конструктиву) оч даже и не плох! Копите денежку ...
Re[Dimon4ek]:
от: Dimon4ek
Да не проще ли в сервис? Если какие-то толчки и удары...
Re[Генпалыч]:
падений и ударов точно не было, возможно имела место быть доводка руками после авто фокусировки. но ведь иногда, раза с 5-7 он все же попадает в фокус, на улице, вообще с первого раза это делает... как то мутно в общем... и нигде больше таких проблем как у меня не встречается ...
