Зарядил вчера в свой Pentax 645n II ролик UT-18. Отснял буквально два-три кадра и выявилась досадная проблемка, камера перестала тянуть плёнку. По ощущению у движка камеры не хватает мощи для протяжки плёнки. В чём причина- я пока не знаю но грешу на возможно задубевшую с годами плёнку. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным при съёмке на данную плёнку?
Проблемма при съёмке на Orwochrom.
Всего 23 сообщ.
Re[Владимир Емельянов.]:
Там поди еще деревянные катушки, высохли и фланец прокручивается.
Да не похоже. На дисплее через пару секунд попыток стронуть катушку, высвечивается индикатор разряженной батареи. Хотя на самом деле батареи совершенно свежие и весьма энергоёмкие (на батарейках вообще не экономлю.)
Вечером как стемнеет, придётся видимо вскрывать камеру и акуратно сматывать плёнку обратно. Доснять всё равно не получиться. То ли дело камеры с ручным курковым взводом кадра... Сегодня я первый раз почувствовал огромный плюс возможности ручной транспортировки плёнки, чем к сожалению моя камера не обладает.
Когда заряжали фланец у катушек видели?. Если железный блестящий из жести то катушки из дерева. Но это только версия.
Нет, фланец чёрный. Но вот саму катушку я как то не разглядел, заправил её автоматом и закрыл задник. А разве на широких Орвохромах применяли деревяные катушки? Может если только в ранних годах выпуска? У меня плёнка относительно "свежая", срок годности истёк в 92-м году.
Возможно, плёнка слиплась. "Межвитковое слипание". Не вздумайте лечить и жалеть, что у вас не курковый взвод.. Я в свое время поломал камеру Практика STL, когда курок стал туго взводиться, а я продолжал взводить. Как потом оказалось, слиплись витки у плёнки, которая продавалась намотанной на катушку. Просто из рулончика за 35 копеек плёнка перематывается на катушку и всё. Слипание. если и было, то ушло. А здесь только лет плёнке. Вполне могла к ракорду прилипнуть.
Re[Корр]:
от:Корр
Возможно, плёнка слиплась. "Межвитковое слипание". Не вздумайте лечить и жалеть, что у вас не курковый взвод.. Я в свое время поломал камеру Практика STL, когда курок стал туго взводиться, а я продолжал взводить. Как потом оказалось, слиплись витки у плёнки, которая продавалась намотанной на катушку. Просто из рулончика за 35 копеек плёнка перематывается на катушку и всё. Слипание. если и было, то ушло. А здесь только лет плёнке. Вполне могла к ракорду прилипнуть.Подробнее
Ну вобще похоже на правду. Неужели плёнка может настолько сильно прилипнуть к бумажному ракорду?
Я когда несколько лет назад снимал на узкий Орвохром, то после проявки обратил внимание на её подложку. Она после проявки скрутилась лодочкой, при чём на столько жёстко, что по прошествии столького времени отлёживания под прессом, так и не распрямилась. Опять таки по ощущениям видимо лежала все эти годы где нибудь на балконе или в душном сухом шкафу на верху, вот и высохла напроч. Вот я и подумал, что сейчас в чём то сложилась похожая ситуация, подложка очень жёсткая и поэтому мотается с чрезмерным усилием. Мда... не приятный сюрприз. А жаль, плёнка очень интересная.
от:Владимир Емельянов.
Зарядил вчера в свой Pentax 645n II ролик UT-18. Отснял буквально два-три кадра и выявилась досадная проблемка, камера перестала тянуть плёнку. По ощущению у движка камеры не хватает мощи для протяжки плёнки. В чём причина- я пока не знаю но грешу на возможно задубевшую с годами плёнку. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным при съёмке на данную плёнку?Подробнее
Иногда и камеры умирают неожиданно... Что мешает вынуть ролик и посмотреть? один из АА-элементов может потерять емкость и из-за этого будет срабатывать токовая защита двигателя... Даже если плёнка и "прилипла" к раккорду (что ну крайне маловероятно) - протяжке 120 ролика это помешать не должно никоим образом. Как вариант - может быть от долго времени хранения отклеился скотч , фиксирующий вклейку пленки на раккорде...
Re[Игорь Кирилычев]:
от: Игорь Кирилычев
Иногда и камеры умирают неожиданно... Что мешает вынуть ролик и посмотреть? ... Как вариант - может быть от долго времени хранения отклеился скотч , фиксирующий вклейку пленки на раккорде...
Вариантов особенно небыло и конечно пришлось вскрывать камеру и доставать плёнку. Причина оказалась совсем не в батарейках и не в неожиданной кончине камеры. Но вы верно предугадали про отклеившийся от ракорда скотч, в результате плёнка отошла от него. Камера как ей и положенно, послушно протягивала пустой ракорд, а сама плёнка начала собираться в гармошку, что собственно и привело к стопорению работы.
Из всего этого я вынес для себя полезный опыт и выработал меры предосторожности при съёмке на очень старые широкие плёнки, чем и хочу поделиться со всеми остальными, мало ли... вдруг кому пригодиться.
Как я понял ситуацию, скотч отклеивается не сразу сиюсекундно, НО...ни в коем случае нельзя заряжать камеру, проматывать её на первый кадр и потом оставлять в таком положении. Многие современные камеры имеют задники и вставки, которые транспортируют плёнку по очень извилистой траектории в виде греческой буквы ОМЕГА:
При таком расположении плёнки в заднике, полоска скотча испытывает максимальное усилие направленное как раз на его отклеивание. Выход из ситуации простой. Если зарядили какую нибудь старую задубевшую плёнку, то после установки первого кадра, необходимо сразу же отснять его, а лучше парочку таковых. Есть шанс, что скотч просто не успеет отклеиться от ракорда и ролик нормально намотается на приёмную катушку. А ещё лучше использовать для съёмки на старые плёнки, камеры с классическим способом зарядки, типа того же Киев-6с и ему подобные.
Вы определили точный диагноз! У меня то же самое было на Хасселе, когда вставил ЧБ пленку 93 года,заклинила рукоятка-отклеился скотч крепления пленки к ракорду, просто наверное хранение пленки было ненадлежащим образом.Таже пленка но от другого продавца, все в норме.
После первой неудачи с отклеиванием скотча,нужно перед зарядкой пленки переклеять новым скотчем .
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
По хорошему да, но к сожалению у меня нет для этого условий. Работа не быстрая, требует выдержки и свободного пространства. Сделать такое под одеялом технически возможно, но не желательно (ворса будет куча, всю плёнку им засру). В идеале необходима тёмная комната.
Владимир, у меня вопрос, зачем снимать на непонятно что, Вам не жалко своего времени и усилий?
Re[AndreyVA]:
от: AndreyVA
Для меня фотография- это чистой воды хобби, занятие для души, для удовлетворения собственного интереса и любопытства. Затраченое время вообще не беру в расчёт, это из другой оперы. Деньги-да, затратно...но по сути любое хобби требует вложения денег и порой весьма не малых.
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Вы определили точный диагноз! У меня то же самое было на Хасселе, когда вставил ЧБ пленку 93 года,заклинила рукоятка-отклеился скотч крепления пленки к ракорду, просто наверное хранение пленки было ненадлежащим образом.Таже пленка но от другого продавца, все в норме.Подробнее
У меня был такой случай один раз, где-то в году 2005-ом на системе Мамия 645, вставка с "обратным перегибом", пленка Фомапан. Скотч приклейки стартового конца на раккорд там был бумажный, и отклеился от раккорда...
При таком расположении плёнки в заднике, полоска скотча испытывает максимальное усилие направленное как раз на его отклеивание. Выход из ситуации простой. Если зарядили какую нибудь старую задубевшую плёнку, то после установки первого кадра, необходимо сразу же отснять его, а лучше парочку таковых. Есть шанс, что скотч просто не успеет отклеиться от ракорда и ролик нормально намотается на приёмную катушку. А ещё лучше использовать для съёмки на старые плёнки, камеры с классическим способом зарядки, типа того же Киев-6с и ему подобные.Подробнее
Вы своевременно извлекли плёнку и отделались, можно сказать, "легким испугом". Ролик плёнки - это ничто по сравнению с заклинившей камерой.
По хорошему да, но к сожалению у меня нет для этого условий. Работа не быстрая, требует выдержки и свободного пространства. Сделать такое под одеялом технически возможно, но не желательно (ворса будет куча, всю плёнку им засру). В идеале необходима тёмная комната.Подробнее
Форс это не единственная проблема при возне с рольфильмом, основная - это отпечатки пальцев и возможные царапины ... Плюс геморой с обратной намоткой... Просроченный ролик с замятой плёнкой не жалко выбросить....
от: Владимир Емельянов.
При таком расположении плёнки в заднике, полоска скотча испытывает максимальное усилие направленное как раз на его отклеивание. Выход из ситуации простой. .
Одно время продавались китайские ЧБ-пленки, не помню название. Так вот там была проблема с отклеиванием скотча. Самый надёжный способ лечения, это пойти в темноту, размотать ролик, приклеить новый скотч, я использовал химически стойкий, которым в лабах приклеивают узкарь к лидеру перед засовыванием в проявочный процессор, а потом ролик смотать обратно.
Ещё хотел спросить про Орво и другие древние просрочки, на них же при неправильном хранении появляется грибок, плесень и прочее разложение желатинового слоя. Не оседает ли вся эта гадость на роликах, в фильмовом канале, на затворе и линзах объектива? Стоит ли заряжать такую фигню в дорогую фотокамеру? Или лучше в Киев-60 или Любитель))
Re[Новый ЧКФР]:
от:Новый ЧКФР
Ещё хотел спросить про Орво и другие древние просрочки, на них же при неправильном хранении появляется грибок, плесень и прочее разложение желатинового слоя. Не оседает ли вся эта гадость на роликах, в фильмовом канале, на затворе и линзах объектива? Стоит ли заряжать такую фигню в дорогую фотокамеру? Или лучше в Киев-60 или Любитель))Подробнее
Нет, ничего такого из того что вы перечислили- я не наблюдал, хотя и отснял довольно много разной просрочки. Вернее дефекты то в эмульсии вполне возможны, но на работу кинематики камеры они никак не влияют. В худшем случае чем вы рискуете, это потратить время и деньги впустую. Мне известны случаи, когда после проявки старых плёнок, изображения на них небыло вообще, просто прозрачная подложка и всё. Единственный совет для предотвращения ненужных проблемм при съёмке на старые плёнки- если уж вставили старую плёнку в камеру, то сразу же отснимите парочку первых кадров (что бы ракорд не успел отклеиться). Всё остальное- это не более чем необоснованные страхи. Парочка снимков из последнего Орвохрома:
