Проблема: у Canon EOS 30D баланс белого врет.
Всего 103 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Aponogeton]:
Вроде нормальная почти фотка. Попробуйте для сравнения ручной бб по белому/серому листику и сравните.
Re[Mikele]:
Да это не баланс белого, это просто цвет у кенона такой, привыкнете, фотошоп заодно изучите
Photoshop тут не причем.
Меня интересует вопрос, как войти в сервесное меню, чтобы убрать глюк.
Re[A.Schwarzenegger]:
Все делалось много раз (белый лист, 18% серая карта), в том числе - по молочному диску. Желтит, помогает только принудительное опускание температуры и контроль по гистограммам R-G-B.
Re[Aponogeton]:
от: Aponogeton
aRGB
Вы написали про цветовое пространство, а я спрашивал про стиль изображения, он достаточно сильно влияет на оттенки снятого кадра, особенно если конвертор учитывает данную опцию.
Re[Олег Романчук]:
Фото людей посмотрю; но плохие Jpg убил сразу. Линзы 50/1.4, 16-35/2.8 (в RAW рисуют отлично).
Re[Mikele]:
Данные кадры были сняты в стандартном стиле, пробовал и пейзаж, портрет, точное и натуральное; во всх стилях заваливается в желтизну.
Re[Aponogeton]:
Нашел кадр с человекам, снятый в автомате в Jpg (фрагмент).
Re[ch3o3h]:
Мда.. примерчик ещё тот
После конвертации RAW в jpg на PC все OK:
Вид с того же окна.
Re[Aponogeton]:
Т.е. не всегда желтит?
Re[Ygor]:
Внутренний Jpg и привьюшка на фотоаппарате желтит всегда, если не опустить температуру на 1500K ниже; это Jpg из RAW.
Re[Aponogeton]:
от: Aponogeton
Сейчас только в RAW и снимаю.
Так вы определитесь как вы снимаете. ;)
Почитайте здесь
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/339935
там обсуждалась работа автомата ББ, особенно обратите внимание на пост A_Shadrin.
Re[Aponogeton]:
Посмотрите внимательно настройки, возможно что у вас для Jpeg прописаны какие то кривые параметры. По превьюшке на экране камеры не стоит.
Re[Mikele]:
от: Mikele
В чем тогда проблема? Мне плевать какой баланс выставит камера , при конвертации я сам выбираю цвет который мне больше нравится.
Конвертация из RAW в JPEG на PC всех файлов просто геморой (большие временные затраты).
Я бы предпочел RAW+JPEG и видеть на ЖК-мониторе фотоаппарата изображение с нормальной цветопередачей, а не коричневые цвета.
Также есть иногда необходимость снимать на полном автомате, а данная функция у моего фотоаппарата, из-за неправильной настройки ББ, мною не используется при ее наличии (из-за 100% брака jpg файлов).
Re[Ygor]:
от: Ygor
Меня не устраивает дефект в 30D, которого не должно быть; я ищу способ как его устранить.
Проблема, как мне кажется, изначально был неправильно выставлен коф. усиления B-канала (занижен).
Если сообщество фотографов встречало метод входа в сервисное меню Canon EOS 30D, то дайте ссылку.
В нормальном фотоаппарате должны работать все режимы.
За ссылку спасибо, перечитаю Алексея Шадрина.
Re[Aponogeton]:
А не пробовали перепрошить последнюю версию П.О. камеры?
Если это не помогает, то для джпега и соответственно просмотра на экранчике можно попробовать поиграться с настройкой стиля самостоятельно. Т.е. средствами Picture stile editor...
Еще в меню есть "сдвиг ББ/брек" возможно там сдвинут баланс на сетке, если нет то там же можно его подправить...
Re[Aponogeton]:
от:Aponogeton
Вид с того же окна.
Неа.. это ни разу ни ок - такого цвета неба не бвает. И вообще ,по выложенным примерам у вас не с балансом проблемы, а с чем-то другим - все цвета гуляют кто во что горазд.
Re[eDenis]:
может в сервис?
Re[Aponogeton]:
от:Aponogeton
Вид с того же окна.
:D этож ваще хэдээро
... а теперь по сути, если вы хотите правильно отрегулировать ваш баланс белого, если уж действительно так это вам необходимо, то открываем страницу 67 вашего мануала и читаем про корректировку баланса белого, в данном случае просто выбираем фильтр цветокомпенсации - немного поэксперементируйте, ..
.. а ваапще у 30-ки не баланс белого далеко не крут, так что я бы вам советовал, поставит его на авто и снимать в RAW, .. а потом уже ручками правть цветовые настройки в редакторе - гораздо эффективнее
Re[geryx]:
Как Вы считаете, пункт меню Canon EOS 30D Цветовая температура и ось B-A коррекции ББ (меню WB сдвиг/BKT) по своему действию - одно и тоже:
при сдвиге метки влево от центра цвет. температура уменьшается,
при сдвиге вправо от центра цвет. температура повышается?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
может в сервис?
Думал об этом, но где живу его нет, а по почте - определенные проблемы, пока приспособился снимать в RAW, а цв. температуру выставлять на 1000-1500K ниже реальной, настраивая на глаз (по монитору фотоаппарата) и контролируя по R-G-B гистограммам (делая контрольный снимок при другой освещенности).
