Проблема со стабилизатором. Сильно скачет изображение в момент фокусировки
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Павел Ионас]:
Много раз снимал оптику с вкл стабом с тушки и не было никогда проблем.
Re[Oleg Zhuravlev]:
от: Oleg Zhuravlev
Не пойму зачем на 18 стаб нужен, да и на 50 тоже. На таких выдержках, даже при небольшом движении в кадре, все равно мазня будет и стаб не поможет.
А вы попробуйте поснимать, делайте дубли. Я на 35 мм на 1/6 сек получал приемлемые кадры.
Что до наблюдаемого скачка после фокусировки при движении объективом - не все камеры/стабилизаторы умеют определять съемку с проводкой и отключать стаб по одному из направлений, поэтому при больших смещениях происходит скачок. Это особенно выражено на некоторых видеокамерах, судя по обзорам.
Иногда и у исправного объектива при включении стаба немного дергается изображение - это нормально, т.к. дергается подвижный блок линз., а потом изображение как бы замерзает, движения становятся плавными при небольших покачиваниях камеры.
Re[Сергей Фабер]:
Да наздоровье! Только у Вас при этом арантия снимается...и если линзы стаба не успевают парековаться, то одного раза Вам будет достаточно.
Re[bc----]:
от: bc----
Если полунажать кнопку, и в момент работы стаба снять объектив, линзы не успеют припарковаться.
С полунажатым спуском снимать объектив? Оррригинально... Мсье понимает толк в извращениях...
С тамроном 18-270 никогда не заморачивался по поводу порядка включения стаба-камеры-фокусировки и пр. Все работает как должно.
Re[Павел Ионас]:
Это как? Снмали объектив с полунажатой кнопкой спуска?
Re[Mike_P]:
Ну хорошо. А если я забью на сервис и буду продолжать снимать. Все-таки не так уж часто я стабом пользуюсь. Только не говорите, зачем тогда волну поднял: тут дело принципа - заплатил деньги - должно работать) Так вот, какие возможные проблемы мне может причинить поломанный стаб? Картинку не ухудшит? Тем более, как я уже писал выше, на длинном конце претензий нет вообще. Или все-таки надо в сервис? Что скажете, спецы?
