Проблема со стабилизатором. Сильно скачет изображение в момент фокусировки
Всего 26 сообщ.
Добрый вечер! Долго искал по форуму информацию по поводу своей проблемы, так ничего конкретного не нашел, потому решил открыть тему на форуме. У меня Canon 40D + Canon 17-55 2.8IS. Некоторое время тому назад заметил такую штуку - при включенном стабе в момент фокусировки картинка начинает дико скакать с каким-то постукиванием. С какими звуками работает стаб, я знаю. Отжимаю кнопку. Фокусируюсь снова - и тут стабилизация проходит без сучка и задоринки. Переведу камеру на другой объект - то же самое. Картинка куда-то уползает, причем конкретно, или начинает сильно дергаться с определенной частотой. А бывают периоды, когда все стабилизируется нормально. Кстати, при выключенном стабилизаторе при переводе камеры в вертикальное положение вижу смещение стабилизирующих линз, т.е. смещение картинки в видоискателе. Это нормально? Они же должны быть запаркованы? Что скажете? Особенно волнует сильное дерганье во время фокусировки... Кстати, даже при таких ненормальных скачках стаб продолжает работать, т.е. изображение он стабилизирует.
Re[Пилигримъ]:
я бы в сервис отправился за ответом.
Re[Пилигримъ]:
Вообще такое возможно, у меня на сигме 150-500 похожая ситуация. Дело в том, что стаб включен не постоянно (иначе он батарейки жрал бы еще быстрее), а включается в момент фокусировки и потом отключается, если нет действий несколько секунд. Так вот, в момент включения может происходить такой скачок изображения, это и в инструкции сказано. Я просто при фокусировке нажимаю кнопу пару раз. Однако на 17-85 и на 17-55 у меня такого не было, возможно на таких фокусных это не должно быть заметно. В общем если объектив гарантийный, я бы в сервис сходил.
RE
В исправном стабе ничего стучать не должно. И прыгать тем более. Сервис
RE
RE
RE
Re[dat]:
заклинило?
Re[Igor Corona]:
Да нет, вроде не заклинило.
Re[Пилигримъ]:
такое же было с Тамроном 28-300 VC и Д700, несите технику в сервис.
Re[Mike_P]:
Вот ведь штука какая. Сижу тут, балуюсь с камерой, и сколько не пробовал, сильно не дернул ни разу. Фокусируется, стабилизирует, но при отжатии кнопки изображение иногда уплывает. Также оно уплывает, если после фокусировки и стабилизации начинаю плавно вести камеру. Мог бы забить на стаб, да проблема в том, что приходится снимать иногда без вспышки и плохим освещением. А с сервисом все грустно, ехать за 400 км. Это сложная поломка считается, или в сервисе просто блоком меняют стаб и все? Они хоть линзы не трогают основные? А то че-то стремно...
Re[Mike_P]:
Re[Пилигримъ]:
Порядок работы: зуммирование-фокусировка-вкл.стаб-сьемка-выкл.стаба. Если стаб был включен при смене( снимании) обьектив с камеры - кердык! Всё понятно?
Re[Павел Ионас]:
Да, понятно, спасибо. Методом тыка определил - скачет только на коротком конце, на 55 все идеально, на 17 - дергает практически без исключений
Re[Павел Ионас]:
от: Павел ИонасЭто что, серьезно?
Re[С. П.]:
Абсолютно.
Re[С. П.]:
Очевидно, Павел имел в виду, что стаб ВКЛЮЧАЕТСЯ, или активизируется, после фокусировки. А потом происходит его отключение. И при смене объектива он не должен находится в процессе стабилизации изображения, а не просто быть включенным.
Re[Пилигримъ]:
Ну, а как можно понять иначе? Просто весь порядок сьемки "по порядку " и написал. Даже не думал, что потребется перевод.......
Re[С. П.]:
от: С. П.
Это что, серьезно?
Об этом даже в инструкции к объективу написано. :) При выключенном стабе линзы стоят на "парковке". Соответственно, они должны успеть туда встать. Если полунажать кнопку, и в момент работы стаба снять объектив, линзы не успеют припарковаться.
Re[Пилигримъ]:
Не пойму зачем на 18 стаб нужен, да и на 50 тоже. На таких выдержках, даже при небольшом движении в кадре, все равно мазня будет и стаб не поможет.
