Проблема с зарядкой.
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
При нормальной зарядке индикатор не должен "тупо гореть красным", он должен "моргать" красным(типа оранжевым). Либо гореть зелёным по окончании зарядки.
Если он постоянно горит красным, значит показывает ошибку!
Если простая протирка контактов не поможет, то несите его взадв магазин.
Я вас понял. Спасибо за информацию. Завтра повезу обратно в магаз
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Re[IS-F]:
Не думаю, что должны возникнуть проблемы. Если магазин большой, то у них наверняка есть возвращённые, "больные" камеры. Вам просто поменяют зарядку.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Мне интересно, проблема в зарядном устройстве или в батарее? Мне кажется почему то в зарядке. Тк батарея нормально работает
Re[IS-F]:
Не обязательно.
В аккумуляторе может чип косячить.
Re[IS-F]:
идут разговоры на счёт того, что китайцы штампуют кумы один в один с родными LP-E6, то есть отличить внешне, невозможно.
есть вариант, что этот самый продавец и подсунул вам левый кум.
p.s. никогда время зарядки не засекал, но кажется не больше часа от нуля до 100%
Re[dorogov]:
от: dorogov
Аналогично. Но по-моему всё-таки больше ;)
"Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора
при температуре 23°C занимает приблизительно 2,5 ч.
Продолжительность зарядки аккумулятора зависит от температуры
окружающей среды и от уровня заряда аккумулятора."
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
о.к. час пятнадцать :D
Re[IS-F]:
от: IS-F
Ну и каковы Ваши проблемы успехи?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Вы знаете. Поменял зарядку)) без проблем поменяли. Сказали в зарядке косяк) еще не пробовал) как попробую, напишу)
Re[IS-F]:
Ну если все ОК, то поздравляю!!!
Re[KW]:
от: KW
Буду надеяться. Спасибо)
Re[IS-F]:
А что надеяться? Воткнули аккумулятор и посмотрели, как пошёл процесс.
Не никель-кадмий! ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Моргает оранжевым 3 раза в секунду)) работает)))
Re[IS-F]:
Вот и славно!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Вот и славно!
я тоже так думаю)
