Проблема с зарядкой.
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем добрый вечер. Купил недавно марк2 разрядил полностью аккумулятор ( на всякий случай) и пришло время зарядки. Вставил в зарядное устройство и через 9 часов батарея зарядилась ВСЕГО на 56%. Возникает вопрос, в чем проблема? В зарядном устройстве или аккумуляторе?
Re[IS-F]:
Полностью это как? В ноль? :D
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
ну до 10%))) :D
Re[IS-F]:
от:IS-F
Покупали новый? Обычно быстрее полностью заряжается!
Re[_Alex_]:
от: _Alex_
да новый брал. купил в этот понедельник! заряд был 50%. сфоткал буквально 100-150 фото плюс видео снимал. подключал к телику и специально включал подсветку что бы побыстрее разрядить.
Re[IS-F]:
от:IS-F
ИМХО проблема пока не очевидна. Заряжайте до 100% и смотрите как ведет себя аккум.
Re[IS-F]:
от: IS-F
...подключал к телику и специально включал подсветку что бы побыстрее разрядить.
Это в инструкции регламентировано, что сначала надо разрядить? Если нет - зачем?
Я вот никогда так не поступал с любыми новыми аккумуляторами. Наоборот, всегда старался сначала зарядить.
Re[KW]:
от: KW
))) попробую) до утра подожду))) надеюсь она не загорится))
Re[KW]:
от: KW
Да нет. Ну просто по привычке) я все аккумуляторы разряжаю))
Re[IS-F]:
от: IS-F
Так а на чем привычка такая основана. Кроме как на этом форуме я нигде в доках к аккумам и устройствам не встречал таких рекомендаций.
Re[KW]:
от: KW
Раньше лет 5 назад когда телефон покупал, продавецы говорили разряжать и заряжать полностью 3 раза. Вот привычка и осталась)
Re[IS-F]:
от: IS-F
Возможно это был NiCd аккумулятор, тут могу согласиться, что надо стараться перед зарядкой разрядить. Эффект памяти, уменьшение реальной емкости...., но те времена уже прошли и новая техника старыми аккумуляторами не комплектуется, особенно фото-видеотехника.
Re[KW]:
от:KW
Ну понятно. В общем буду ждать утра. Хотя вооьще странно что за 9 часов, батарея всего на 40% зарядилась
Re[IS-F]:
от: IS-F
Не сочтите за труд потом сообщить что да как.
Интересно.
Re[IS-F]:
от:IS-F
В литий-ионных аккумуляторах стоит встроенный чип, который не дает его уделать в хлам при разряде и он же дозирует зарядку. Долговато конечно, но доверьтесь электронике. Утро вечера мудренее. Не стоило доставать его.
Re[IS-F]:
Что-то у Вас с парой "зарядка-аккумулятор" не так.
Никогда не засекал время, но где-то за два-три часа аккумулятор заряжается.
Может контакт с зарядкой плохой или просто грязный?
Уточните пожалуйста, как ведёт себя индикатор заряда. Как мигает? Одинарным, двойным или тройным?
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
в общем за ночь с 50 до 85 поднялось и все! а индикатор вообще не моргает! тупо красным горит и все
Re[IS-F]:
У меня так китайский аккум заряжается,около суток в родной зарядке,правда индикатор моргает часто.
Re[Hick34]:
от: Hick34
Не аккум у меня родной. Не знаю в чем проблема((
Re[IS-F]:
от: IS-F
При нормальной зарядке индикатор не должен "тупо гореть красным", он должен "моргать" красным(типа оранжевым). Либо гореть зелёным по окончании зарядки.
Если он постоянно горит красным, значит показывает ошибку!
Если простая протирка контактов не поможет, то несите его взадв магазин.
