Доброго дня. Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Есть 70д и несколько советских стекол.
Суть проблемы: снимаю в режиме Аv, по лайвью - на любых значениях диафрагмы на объективе - замер экспозиции работает верно.
Переключаюсь в режим оптического видоискателя - экспопара подбирается верно только на открытой диафрагме. Как только прикрываю диафрагму, получается пересвет и чем больше закрываю диафрагму, тем сильнее пересвет. Думал, проблема из за дешевого переходника, но нет, взял подороже, история та же.
Не знаю, на что грешить, на аппарат или переходник, или на кривые руки.
Еще раз уточню, проблема только через видоискатель, по ЛВ все ок
Проблема с замером экспозиции на Canon 70d при работе с мануальной оптикой
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[West777]:
Так и должно быть.
Здесь я писал как правильно фоткать мануальником с чипом - http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10580074
Почему это происходит? Потому что датчик экспозиции находится за фокусировочным экраном, а светопропускание фокусировочного экрана нелинейное. У фотика в мозги вбиты поправки для разных значений диафрагмы, но когда диафрагма прикрывается только на объективе, а фотик считает что съёмка ведётся на открытой - ошибка замера становится заметной.
Re[West777]:
В AV с мануальником меряет не всегда адекватно. Поставьте камеру в М, исо фиксированное.Смотрите по шкале экспозиции в видоискателе.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Так и должно быть.
Спасибо, Ваш способ и правда работает. Несколько муторно, занимает время, но все же работает. Я так понимаю, в п.2 диафрагма полностью открывается на объективе, для того, чтобы было комфортно фокусироваться?
p.s. Для режима Av нет ничего подобного? Просто в режиме м все это занимает время, да и можно забыть выставить нужную диафрагму на аппарате и тогда кадр потерян.
В Аv снимаю с компенсацией экспозиции "на глаз"
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака,
Ставлю в М, все то же самое. Если на аппарате выставлена максимальная диафрагма (к примеру 3,5), экспонометр отрабатывает только на близких к этому значениях (3,5-4 максимум), дальше идет пересвет
Re[West777]:
в настройках камеры тип ФЭ тоже надо сменить
Re[West777]:
"Я так понимаю, в п.2 диафрагма полностью открывается на объективе, для того, чтобы было комфортно фокусироваться?"
- Нет, комфорт фокусировки - побочный эффект. Открываем потому что замер экспозиции должен проводится при открытой диафрагме на объективе. Если вы обращали внимание на то, как работают родные объективы, то должны были заметить что диафрагма всегда открыта и прикрывается только в момент съёмки.
- В режиме AV можно открыть диафрагму и нажать кнопку фиксации экспозиции (*). Прикрыть диафрагму до рабочего значения и произвести съёмку. Не так удобно, потому что нужно играться на каждом кадре, а в режиме M можно настроить и снимать пока не поменяются условия съёмки.
Re[giora]:
от: giora
Не совсем понял, что Вы имели в виду
Re[giora]:
"в настройках камеры тип ФЭ тоже надо сменить" - у 70д фокусировочные экраны не сменные, так что настроек для этого нет.
Re[eugene-r]:
eugene-r,
Благодарю за разъяснение, действительно, замечал, что на автофокусных объективах замер на открытой дырке производится.
Одно меня смущает, интересовался по этому поводу у знакомого, у него тоже кэнон и он сказал, что у него такой проблемы вообще нет, т.е. на любых значениях с экспозицией всё ок.
Re[West777]:
от:West777
eugene-r,Одно меня смущает, интересовался по этому поводу у знакомого, у него тоже кэнон и он сказал, что у него такой проблемы вообще нет, т.е. на любых значениях с экспозицией всё ок.Подробнее
Может у него переходник без чипа? Там другие алгоритмы.
Ну и от объектива зависит. И от фокусировочного экрана, у 70д он с ЖК-слоем, возможно у него более нелинейное пропускание чем на других моделях.
Re[eugene-r]:
Говорит, что с чипом и стандартное значение 1,4 он даже не перепрошивал. При этом пользовался почти такими же стеклами, что и я.
Не знаю, может он что недопонял
Re[giora]:
от: giora
Не надо
