Проблема с Сигмой 35 1.4
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Здравствуйте, хотел спросить совета. Сигма скатилась с кресла и упала на пол с высоты 30 см. После этого картинки показались мыльнее, сделал корректировку в камере на минус 7 стало лучше, но все равно кажется что мыльновато по сравнению с тем что было раньше. При автофокусировке если фокусируется издалека на что то близкое, то в крайнем значении иногда слышится писк и как будто скрип (может это нормально и я раньше просто внимания не обращал). У меня куплена программа Reikan Focal она показывается что с расстояния 2 метров самая резкая картинка при коррекции автофокуса в минус 7 если, ближе метра, самая резкая картинка на нуле. Заказал Sigma USB Dock. Подскажите что могло произойти и поможет ли док решить ситуацию?
Re[gass85]:
:D Сбростье ЕЩЁ раз.
И всё подвинется на место.
Если нет, повторяйте - до получения желаемой РЕСКАСТИ.
Re[gass85]:
я сейчас ваше чувство юмора должен оценить?
Re[gass85]:
Где-то тут читал, но могу ошибаться..
Сделайте в ручном режиме, установку фокуса на бесконечности, потом на минимум.. несколько раз.. иными словами, разфокусируйте
После этого попробуйте скинуть корректировку фокуса на тушке и проверьте.
Да и потом: ставим фотоаппарат на штатив, наводимся на объект по Live View мануально, на 10х.. переводим стекло в режим автофокуса, поджимаем кнопку спуска, и смотрим на шкалу фокуса.. если идет подстройка, то автофокус не соответствует привильному фокусу...
Разумеется на открытой..
Re[gass85]:
andrroidd спасибо, все сделал фокусировался таблице специальной, точное попадание при корректировке в минус 7. Шум и писк при автофокусировке вроде пропал. Просто дальше пользоваться и не париться с корректировкой, задуматься о сервисе (чтобы до ближайшего сигмы добраться надо пересечь 3 страны :)), а пользовался ли кто USB доком от сигмы так и не понимаю его настройки, там для фиксов 4 значения корректировки на разных расстояниях, т.е. это надо самому сначала пристреляться и в ручную выставить, либо же там она сама как то определит? Кстати при корректировке в минус 7 и наведении в ручном режиме при х10 фокус не сдвигается
Re[andrroidd]:
Каково расстояние до фокусируемого объекта?,освещение и прочие факторы влияющие на проведение эксперемента.
Re[gass85]:
объектив неисправен, внутри механическое повреждение, несите в сервис. если слышен скрежет, писк и пр. значит внутри неисправность и чем дольше использовать в таком состоянии прибор тем ему будет хуже.
Re[Pedro Hornovich]:
от:Pedro Hornovich
объектив неисправен, внутри механическое повреждение, несите в сервис. если слышен скрежет, писк и пр. значит внутри неисправность и чем дольше использовать в таком состоянии прибор тем ему будет хуже.Подробнее
Спасибо за совет, сейчас писк и скрежет исчез, просто с корректировкой работает, эх, еще и сервис ближайший за тридевять земель. А не подскажите в Москве сколько по времени занимает починка?
Re[gass85]:
на форуме есть раздел техника сигма в нем тусуется Дмитрий (кажется) сотрудник сервиса, он куда более компетентно может ответить.
Re[gass85]:
Конечно оценить.....стеклу не место в кресле.Для этого Сигма комплектует стекляхи удобным кофром.
