Доброго времени суток!
Периодически, сталкиваюсь с ситуацией, когда вспышка перестает срабатывать серией при любом положении головки, кроме направленного на объект съемки. Камера: Canon 20D, вспышка: Canon 550EX. Сериями снимаю не часто, поэтому, ни как не могу уловить, какие настройки на это влияют. В воскресенье будет тот самый случай, когда потребуется серийная съемка- у друга венчание. Пожайлуста подскажите, какие установки поменять, чтобы исправить ситуацию.
Заранее благодарен за помощь.
Проблема с серийной съемкой.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Проблема с серийной съемкой.
Она просто заряжаться не успевает, при вспышке в потолок/стены требуется больше мощности.
Если нужна серия, то только влоб и в упор. Метров до полутора. В среднем три - четыре кадра успевают высосать весь заряд конденсатора. Опять же, всё зависит от параметров.
Делайте больше ISO, окрывайте дыру на максимум, приближайтесь к объекту съёмки плотнее.
Re: Re: Проблема с серийной съемкой.
Спасибо за ответ. Я использую внешний аккумуляторный блок. С перезарядкой проблем нет. Помимо этого, вспышка срабатывает сериями на любой дистанции, НО при условии, что она направлена на объект съемки.
Re: Re: Re: Проблема с серийной съемкой.
от:Кирилл Скребнёв
Спасибо за ответ. Я использую внешний аккумуляторный блок. С перезарядкой проблем нет. Помимо этого, вспышка срабатывает сериями на любой дистанции, НО при условии, что она направлена на объект съемки.Подробнее
С перезарядкой проблемы есть всегда. Внешний блок позволяет снизить время полной перезарядки до 2с, а вовсе не до нуля. Соответственно, если от вспышки требуется большая мощность, то внешний блок не спасает от полного разряда.
Re: Re: Re: Re: Проблема с серийной съемкой.
Почему тогда при равной дистанции от камеры до объекта съемки и от камеры до потолка, в первой случае вспышка выдает серю а во втором нет?
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с серийной съемкой.
хоть до потолка и такое же расстояние, но мощность нужна выше, т.к. надо осветить объект ОТРАЖЕННЫМ ОТ ПОТОЛКА светом
от: Кирилл Скребнёв
А вы проведите простой эксперимент. В темной комнате включите обычный карманный фонарик и направьте его на объект предполагаемой съемки. Прикиньте на глазок освещенность. Потом направьте фонарик в потолок и посмотрите, насколько сильно упала освещенность этого объекта при постоянной мощности фонарика. Вывод - чтобы его осветить так же, нужно мощность фонарика сделать намного выше.
от: Кирилл Скребнёв
Посчитайте,растояние до потолка, - от потолка до объекта - это уже где-то потери возрастают раза в четыре по сравнению со вспышкой влоб.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с серийной съемкой.
Прошлым летом видел старика-репортёра с цифровым Никоном. У него в батарейном блоке к контактам присоединялись провода, а на поясе в сумочке - маленький мотоциклетный аккумулятор. Шпарил практически без перерыва, обгоняя меня солидно. После съёмки мы с ним побеседовали. Почему мотоциклетный аккумулятор, а не китайские батареи для накамерного света для видео? Ответ: в два раза дешевле, а главное - аккумулятор рассчитан на мощный пусковой ток для стартера.
Самое интересное, что вспыхов было две: одна на горячем башмаке, другая на выносном кронштейне.
от:Кирилл Скребнёв
Заранее благодарен за помощь.Подробнее
у этой пыхи нет автоматической поддержки серийки.
как вараинт- старшие модели метц.
ну или хотя бы батарейный блок.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с серийной съемкой.
от:aleks
Прошлым летом видел старика-репортёра с цифровым Никоном. У него в батарейном блоке к контактам присоединялись провода, а на поясе в сумочке - маленький мотоциклетный аккумулятор. Шпарил практически без перерыва, обгоняя меня солидно. После съёмки мы с ним побеседовали. Почему мотоциклетный аккумулятор, а не китайские батареи для накамерного света для видео? Ответ: в два раза дешевле, а главное - аккумулятор рассчитан на мощный пусковой ток для стартера.Подробнее
Простой внешний аккумулятор не может ускорить зарядку вспышки, даже если его от танка поставить. Помимо тока есть еще один ограничивающий элемент - мощность высоковольтного генератора. Ему на вход хоть весь Днепрогэс подай, быстрее заряжать все равно не будет. Внешние блоки питания имеют свой генератор и питают вспышку уже "пережеванной пищей" - высоким напряжением, поэтому время зарядки и сокращается. Собственно, именно по этой причине вспышка не может работать только от внешнего блока - ее электронике требуется низкое напряжение от внутренних аккумуляторов. А внешний аккумулятор может позволить забыть про смену и экономию батареек, это да.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема с серийной съемкой.
Внешние блоки питания имеют свой генератор и питают вспышку уже "пережеванной пищей" - высоким напряжением, поэтому время зарядки и сокращается.Подробнее
Честно говоря, не вижу где в моем блоке питания мог бы уместиться генератор. Это просто пластиковая коробка, в которую вставляется рамка с 8ю аккумуляторами типа АА.
Большое всем спасибо! Эксперимент в комнате с низким потолком дал положительный результат. Всё работает!
Ещё один вопрос, если можно. Как сделать, чтобы при установке экспозиции, камера учитывала наличие вспышки? Я каждый раз делаю поправку после срабатывания вспышки. Это очень неудобно и, как я подозреваю, соверешнно не правильно.
Ре: Проблема с серийной съемкой.
[qуоте=Кирилл Скребнёв]когда потребуется серийная съемка- у друга венчание.
[/qуоте]
Мне кажетса , что , как-раз , на венчании - серии Вам не нужны.
Тут трудности с проработкой фона , разницой света и цвета.
А 99% кадров - это статичные фигуры , лица , кольца , цветы , свечи , иконы ...
Тут монопод или триножник пригодится , а не пулемёт.
[/qуоте]
Re: Ре: Проблема с серийной съемкой.
На мой взгляд, пулемёт тоже может пригодиться :) . Всем спасибо за помощь. Отключаюсь. Съёмка завтра утром.
