Проблема в следующем:
Купил 580ЕХ присобачил к 350Д, камера и пыха друг друга увидели – камера сообщает разведданные пыхе, она их вроде-бы правильно понимает,
во всех режимах пыхает, но очень слабо – после импульса красный огонек (зарядка) даже не гаснет и неслышно свиста который должен быть при зарядке. Сила срабатывания пыхи, примерно как при тестовой вспышке, на снятых кадрах все абсолютно недодержано как-будто снимал вообще без пыхи. При этом пробовали на 20Д – все ОК. Пробовал другую 580, на этой же камере та-же история. Перечитал все инструкции, перешил 350Д на версию 1.0.3, обнулены все пользовательские и другие установки – ничего не помогает. В ручном режиме , если снята с камеры, пыхает как положено. Может у кого такое было или кто чего-нибудь присоветует.
Проблема с пыхой 580ЕХ на Canon 350D
Всего 28 сообщ.
Re[mnik]:
от:mnik
во всех режимах пыхает, но очень слабо – после импульса красный огонек (зарядка) даже не гаснет и неслышно свиста который должен быть при зарядке. Сила срабатывания пыхи, примерно как при тестовой вспышке, на снятых кадрах все абсолютно недодержано как-будто снимал вообще без пыхи. При этом пробовали на 20Д – все ОК. Пробовал другую 580, на этой же камере та-же история. Перечитал все инструкции, перешил 350Д на версию 1.0.3, обнулены все пользовательские и другие установки – ничего не помогает. В ручном режиме , если снята с камеры, пыхает как положено. Может у кого такое было или кто чего-нибудь присоветует.Подробнее
Единственное что сразу напрашивается, проверьте в настройках не стоит ли отрицательная экспокоррекция на вспышку.
Re[mnik]:
Толком расскажите, какой режим съёмки установлен на камере, на пыхе, прочие параметры. Если вы снимаете в Av, то если я правильно всё понял с ваших слов, то так и должно быть (RTFM), а если на камере стоит режим "М", а на пыхе (E-)TTL, то тады - ой, в сервис. Однако, учитывая вторую 580ю на вашей камере с тем же поведением, думаю, всё же, - RTFM.
Re[mnik]:
от:mnik
Не видя фоток точно сказать сложно, но нужно понимать, что вспых отрабатывает по переднему плану, т.е. как только от ближайшего объекта отразился свет, вспышка его ловит и обрезает импульс, сохраняя энергию. Красная лампочка может и не гаснуть. При этом проэкспонированным получается только передний план, задний прорабатывается только по выдержке. Чтобы сравнивать с другой камерой надо взять их обе в руки и снимать в одном месте один сюжет. И надо посмотреть в в персональных функциях, стоит в Аv 1/200 или нет. Если 1/200 то будет прорабатываться передний план, если нет, то весь снимок, но выдержка может быть слишком длинной.
Выход, как уже сказали, снимать в "М", делая выдержку от шевеленки, остальное вспых сколько сможет - проработает, тогда задний план будет провален меньше.
ЗЫ Вспых (по моим наблюдениям) очень любит отрабатывать по ближайшей белой рубашке, а остальную картинку недоэкспнировать из-за этого. Люди в темной одежде получаются лучше.
Re[mnik]:
Экспокоррекция не выставлялась – все настройки и на камере и на пыхе - менялись и обнулялись в т.ч. и пользовательские (даже прошивку менял). А слабый пых - во всех режимах съемки и в творческой зоне и в сюжетных. С фокусировкой на переднем плане – сделано в разных режимах около 500 фоток + с направлением в потолок, стены и т.п., а пыха как будто не пыхает вообще, при слабой освещенности на фотках вообще темно.
До покупки пыхи, к камере претензий вообще не было, механическая часть как я думаю в порядке. Электронная часть тоже не вызывала вопросов. Программная – сменил прошивку на самую свежую. С пыхой тоже вроде все в порядке. Так все же косяк в камере?
Re[mnik]:
от:mnik
До покупки пыхи, к камере претензий вообще не было, механическая часть как я думаю в порядке. Электронная часть тоже не вызывала вопросов. Программная – сменил прошивку на самую свежую. С пыхой тоже вроде все в порядке. Так все же косяк в камере?Подробнее
Надо снимать ТОЛЬКО в режиме М.
Тогда будет понятно.
Re[mnik]:
от:mnik
Ну если ничего не помогает, прогуляйтесь до гарантии - как я понимаю вся техника гарантийная. Что мастера-умельцы скажут?
Re[Andrey Lenz]:
от: Andrey Lenz
Ой-ля-ля! Вспышка ДОЛЖНА работать одинаково хорошо ВО ВСЕХ режимах, в т.ч. и в зелёной зоне (автомат). Возможно причина кроется в настройках вспышки - установлена мощность меньше необходимой или стоит не тот режим работы. Тут надо разбираться конкретно по каждому режиму работы вспышки и сверять с инструкцией к ней так, как не все из них могут работать с теми или иными камерами (группа А и Б).
Re[Vlad40]:
Вспышки 220, 380, 420, 430, 550 и 580 абсолютно корректно работают на всей современой цифре. Похоже на косяк электроники камеры. И все же попробуйте в М поснимать. Кстати, при перешивке фирмваре пользовательские настройки у меня не сбросились, так что на это не стоит особо рассчитывать.
И еще: а вы не пробовали съемку с предварительной фиксацией экспозиции? Попробуйте.
Re[Andrey Lenz]:
от: Andrey Lenz
Ага. А если надо только тени убрать или цветовую температуру повысить? В режиме М я как раз реже всего ею пользуюсь т.к. основной свет - естейственный. А пых - вспомогательный.
Re[Дмитрий7]:
Есть ещё один момент - при работе со вспышкой в режиме "А" с установленной фиксированной синхронизацией 1/200 кадры в самом деле могут быть недоэкспонированы. Опять же, в своё время при покупке 380ЕХ для EOS3 я столкнулся с проблемой брака вспышек - только третья предложенная вспышка "согласилась" работать с камерой, а другие просто не реагировали на неё, хотя внешне индикаторы светились и тест-импульс отрабатывался (неисправность камеры исключалась по причине 100% работоспособностью с казённой 380-кой). Возможно автору в самом деле стоит обратиться в гарантийку на предмет работоспособности вспышки. Либо, сходить в магазин и опробовать другую такую же вспышку.
Re[Vlad40]:
В настройке фотоаппарата в пункте Персональные функции что стоит в 8 пункте E-TTLII ????? Поиграйтесь здесь..........
Re[Merdok]:
от: Merdok
Мне вообще нет повода туда заглядывать. Обе мои пыхи - 380-я и Сигма 500 на 350D работают просто великолепно :)
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Я имел в виду, что в режиме М Вы точно узнаете, правильно она работает, или нет.
Если правильно в М - в других режимах тоже все ОК, но Вы что-то не так делаете - там есть тонкости.
Если в М косяк - гарантийный случай.
Re[Andrey Lenz]:
от:Andrey Lenz
Если в М косяк - гарантийный случай.Подробнее
Мы сейчас с камерой в разных местах, но на сколько я помню в режиме М таже фигня что и в остальных режимах.
Все пользовательские настройки и на камере и на пыхе = 0 это абсолютно точно.
Проблема еще и в том что живу я в Петрозаводске и до ближайшего сервиса Canon 400 км (в СПб).
Проверка с еще одной 580ЕХ = тот же результат, больше в наличии 580 небыло. Но, прочитав сообщение Vlad40 о количестве возможного брака, думаю попробовать с 420 (580 больше нет), в тоже время пыха нормально работала с 20D. Причем, при работе пыхи с моей камерой все выглядит абсолютно нормально, пыха правильно (в соответствии с инструкцией) реагирует на изменения режимов съемки и ETTL и прочее, но пыхает совсем чуть. Снимки сейчас не могу выложить, но поверте, результат, от просто сильной недодержки, до почти полной темноты. Кстати, съемка со встроенной вспышкой, все ОК.
Re[mnik]:
от:mnik
Проверка с еще одной 580ЕХ = тот же результат, больше в наличии 580 небыло. Но, прочитав сообщение Vlad40 о количестве возможного брака, думаю попробовать с 420 (580 больше нет), в тоже время пыха нормально работала с 20D. Причем, при работе пыхи с моей камерой все выглядит абсолютно нормально, пыха правильно (в соответствии с инструкцией) реагирует на изменения режимов съемки и ETTL и прочее, но пыхает совсем чуть. Снимки сейчас не могу выложить, но поверте, результат, от просто сильной недодержки, до почти полной темноты. Кстати, съемка со встроенной вспышкой, все ОК.Подробнее
Гы!!!! Что значит "Все пользовательские настройки и на камере и на пыхе = 0 это абсолютно точно" если там в установках 2 варианта "усредненный" и "оценочный"????
Re[mnik]:
А что значит "в М та же фигня"? Если установить в "М" экспозицию по встроенному экспонометру в "0" и снять с пыхой, то что - тоже темно? Или как?
Re[Дмитрий7]:
Аналогичная "проблема" с 430ех. Причем, в темной комнате она работает не на полную мощность. А при относительно сильном освещении может пыхнуть на всю мощу. Пока выставил в пользовательских настройках камеры выдержку с пыхом 1\200 а не авто(на авто там выдержки выставлялись под 1\5с).
На полном автомате, как мне кажется, она либо так сильно хочет проработать задний план (но что прорабатывать в полной темноте?) либо беспокоится о глазах потенциального объекта.
А еттл-2 не все стекла отрабатывают. У меня только кит. Даже 50/1.4 не передает в камеру дистанцию фокусировки.
Проверьте коррекцию пыхи в меню самого аппарата!
Не уверен может Вы все и так проверили в моей практике с олимпусом FL40 была очень похожая ситуация.
Снимки получались недодержанные.
Потом проверил а коррекция вспышки в самом аппарате была убавлена.
Просто забыл!
Просто забыл!
Re[vvmp]:
от:vvmp
На полном автомате, как мне кажется, она либо так сильно хочет проработать задний план (но что прорабатывать в полной темноте?) либо беспокоится о глазах потенциального объекта.Подробнее
Наверное, никогда не смогу понять людей, которые упорно продолжают использовать вспышки в Av-режиме тушки. А режим М сделали исключительно для разработчиков фотоаппаратов, наверное.
от: vvmp
http://photonotes.org/articles/eos-flash/#distancedata
Если речь о 18-55, то передает.
