О, было у меня похожее. Но почти всегда руками получалось.
Радиально вектор силы напрвлять бесполезно. Прижмите сильно торцом, так, чтобы трение между внешним и внутренним кольцами фильтра было максимальным, а потом крутите.
Еще, раз вы стекло вынули, эффективно так: правую руку подушечкой ладони кладете на один край фильтра, а большим и указательным пальцами той же руки крепко хватаете вертикально за другой край фильтра (большой палец снаружи, указательный - изнутри) и, упираясь подушечкой ладони в правый край фильтра, прилагаете усилие пальцами к себе, одновременно подушечкой ладони надавливая в торец и немного от себя, т.е. получается что-то типа съемника.
Усилие при этом равномерно, не погнете. Можно приложить большую силу.
Проблема с поляриком
Всего 38 сообщ.
Показаны 21 - 38
Re: Проблема с поляриком
Большое спасибо за советы! Опробовал почти все. Но зацепиться за кольцо шириной полтора миллиметра ничем не удавалось. Хозяйственные резиновые перчалки оно просто рвет как тузик грелку. В жестких диэлектирических оставляет проточку по своей ширине. Изолентой не пробовал, посмотел на перчатки после попыток откручивания и счет это бесполезным.
Пришлось применить более кардинальные меры.
Как я уже писал ранее, сам фильтр из обоймы я уже вынул. Сверлом 1мм просверлил кольцо и нижнюю часть вращающейся в нем обоймы фильтра. После этого вставил в отверстие штифт (кусок сткрепки).
http://www.36k.ru/store/92912/src/1151583971.jpg
Обойма оказалась сблокированной с кольцом. После этого в резиновых перчатках без особых проблем открутил кольцо. Усилие, правда, прилагал значительное. Кольцо - держал, а крутил объектив (естественно, за самую верхнюю часть вблизи кольца). Спасибо за совет про резиновые перчатки - сам не сообразил, вместо этого на первых порах тшательно мыл руки и крутил чуть влажными обезжиренными руками. Все бы хорохо, но влажная кожа легко сдирается.
Отверстие, я, пожалуй, просверлил слишком большое. Вполне хватило бы 0,7 - 0,8 мм. Отверстия в обойме и в кольце планирую зачеканить заклепкой из оловянно-свинцового припоя и зачернить (но это все больше для эстетики, отвестие мешать не может, как как открывается только при точном совмещении кольца и обоймы). Заливать чем-либо его нельзя, поскольку при этом высока вероятность склеить кольцо с обоймой.
Еще раз всем спасибо за весьма дельные советы.
p/s Причины сей неприятноти я так и не понял. Кольцо закручивал четырьмя пальцами без усилий. А откручивать - пыжился изо всех сил. Сейчас на всех фильтрах резьбу графитом обработаю (карандашом 8М)
Re: Re: Проблема с поляриком
Найдите кусочек материала(вроде солдатских штанов),наложите на резьбу фильтра,сильно прижмите пальцами и вращайте туда-сюда,пока не почувствуете нагрев.Повторите несколько раз,все заусенцы сгладятся и чернение будет более скользким.Я это делаю с каждым новым фильтром.Всегда закручиваю до упора,но не вдавливаю оправку пальцами(еле прижимая до проскальзывания) и перебираю пальцы по кругу.Также откручиваю.
Стала интересна причина заедания.
До окончательной сборки решил поробовать еще раз. Почистил резьбу, протер грубой тряпочкой (как советовали), натер графитом и попытался закрутить. Крутил очень легко (зная печальные последствия предыдущего опыта). Но оправа внов стала намертво. Никакими разумными средствами (покачиваниями, нажатием на резину и т.п.) ничего сделать не удалось. Пришлось вновь вставить штифт. После этого открулился вообще без усилий, как по маслу.
Попробовал на другом объективе - таже песня. Аж пальцы до крови ободрал, пытаясь сдвинуть кольцо. Со штифтом - снялось без проблем. Ни с одним из других фильтров у меня проблем никогда не было. Думаю, все из-за того, что кольцо слишком тонкое и его перекашивает под действием силы трения. И оно блокируется намертво. А со штифтом верхняя оправка его выравнивает и кольцо легко идет по резьбе. Поэтому самый правильный мовет по откручиванию таких колец без слесарно-хирургическоно вмешательства - прижимать к плоской жесткой резинке и друтить за объектив.
Пойду попробую чернение на резьбе сполирую, поскольку в существующем варианте фильтром пользоваться не смогу - одно неверное движение и опять куча траханий. Да и желание зачеканивать отверстие пропало. :(
Re: Re: Re: Проблема с поляриком
от:Амелин Сергейниточку, ниточку попробуйте...
Пойду попробую чернение на резьбе сполирую, поскольку в существующем варианте фильтром пользоваться не смогу - одно неверное движение и опять куча траханий. Да и желание зачеканивать отверстие пропало. :(Подробнее
Re: Re: Re: Re: Проблема с поляриком
SMS, спасибо за совет по поводу полировки резьбы. Посмотрел внимательнее - вершины ниток резьбы были чрезвычайно острые - провел по ним пальцем и порезался. Начал полировать тряпкой со значительным усилием - порезал ее на лохмотья. Пришлось сначала войлоком с пастой ГОИ притупить вершины резьбы, а потом фланелькой на ребре деревянной линейки, вдавливая резьбу через ткань в дерево и проворачивая, дополировать остальное. После этого проблема исчезла.
Получалось, что острые зубья резьбы при малейшем перекосе врезались в объектив и клинили намертво.
дубль
А вы молодой человек очень смелый-такие нам нужны!Когда будете чистить матрицу ныряйте в форум,всем будет интересно.Удачиии! ;)
от: Амелин Сергей
Причина сей неприятности как раз ясна - нельзя покупать фильтры дерьмовых производителей, которые даже не могут достичь необходимой чистоты обработки резьбовой части фильтра, неговоря уже о качестве стекла...
Было такое. Очень смешно. Больше года полярик не снимался с 17-40/4. Ни в какую. А тут неделю назад одному знакомому пожаловался, что мол до сих пор не открутил - он взял в руки и спокойно отвернул, не прилагая никаких усилий :) видимо отбился все же, т.к. перед этим я его в багажнике (хоть и в сумке) изрядно на колдоебинах потряс.
Хорошо что проблемку решили :) поздравляю...
А у меня такое же в отпуске приключилось - видимо от морского воздуха полярик решил не расставаться с объективом.
Всем будущим несчастным рекомендую такой еще опробованный неделю назад способ - обычный кожанный ремень аккуратно оборачиваем вокруг тех самых 2мм по всей окружности фильтра, затягиваете одной рукой, а другой прижимаете его еще в нескольких точках, другой человек в это время держит и крутит объектив.
Снялся на раз-два, хотя до этого не хотел ни в какую - разве что резиновые перчатки не пробовал, но с ремнем покруче сцепление - по всей окружности.
Может кому-нибудь немного нервных клеток спасет :)
PS:
Marumi в топку?
PS:
от:YuriB
Причина сей неприятности как раз ясна - нельзя покупать фильтры дерьмовых производителей, которые даже не могут достичь необходимой чистоты обработки резьбовой части фильтра, неговоря уже о качестве стекла...Подробнее
Marumi в топку?
от:_DeaD_
PS:от:YuriB
Marumi в топку?Подробнее
YES
Re[Амелин Сергей]:
heliopan 77mm UV Slim.. одел.. накручивал легко, не рилагая усилий.. периодически фильтр "вставал".. пол оборота назад - и без усилий дальше.. закрутил до легкого касания оправы с торцом хобота.. не затягивал.. примерно через час решил снять.. НИКАК.. ситуация была особенно "приятна" тем, что фильтр и объектив были кулены пол дня назад.. кое-как открутил.. на резьбе послезало чернение.. теперь одеваю совсем без усилий, чтобы не перекосить..
по всей видимости, есть маленькое несовпадение резьбы.. в паспорте на фильтр так и написано - совместимости по резьбе со всеми объективами е гарантируем..
Re[АллахуАкбар]:
тьфу тьфу тьфу Кенко 77мм проД полярик. Проблем небыло. защитное стекло тоже 77мм тоже кенко нет проблем.
Спасибо что рассказали а то я закручиваю до упора.
Re[lucas12]:
от: lucas12
"Несчастные случаи на стройке были? ... Будут!" (с)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
боян.. ну чё там обычно - в резину торцом упирают и крутют..
Ламер жжешь, ты полярик хоть раз видел? будешь крутить пока не сотрешь ^-))))) у него передняя оправа крутится независимо от задней
Действиельно если пальцами давить на фильтр, то его неоткрутишь. А вообще я свои фильтрики, прошел разок по резьбе простым карандашом и счастье имею :-))))
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
боян.. ну чё там обычно - в резину торцом упирают и крутют.. кольцо хватать ненадо - его просто заклинивает от етого
Ламер! Каким торцом! Этож полярик! Таким макаром откручивать его будешь до бесконечности!
Re[Амелин Сергей]:
от:Амелин Сергей
p/s Причины сей неприятноти я так и не понял. Кольцо закручивал четырьмя пальцами без усилий. А откручивать - пыжился изо всех сил. Сейчас на всех фильтрах резьбу графитом обработаю (карандашом 8М)Подробнее
Не понял. Если вставленная в дырку скрепка-штифт блокировала внешнее кольцо (настройку полярика), то, намертво склепав оное Вы получите полярик с невращающимся внешним кольцом.
А чернить по любому надо, особенно внутри.
