Здравствуйте!
Есть проблема с Canon 350D, полуутопленником. В дождь камера лежала в рюкзаке, тот немного протек и камера и набрала немного воды. Визуально - насколько капелек на внутренней поверхности LCD-индикатора на задней панели, влажная CF-карта. Камера полностью рабочая, все режимы работают, но, будучи выключенной, постоянно мигает индикатором записи на карточку. При этом камера немного греется и аккумулятор полностью разряжается за пару часов. Если оставить включенной, то при попытке выключиться по таймауту один раз мигает индикатором и снова включается.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
ЗЫ: Да, забыл сказать, такое происходит только если в камере есть флэшка. Если флэшки нет, то ничего нигде не мигает.
Проблема с полуутопленником Canon 350D
Всего 36 сообщ.
Re[s4o]:
Где-то у Вас КЗ в камере. Выньте из неё всё и пусть сохнет.
Re[s4o]:
от:s4o
Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с таким?Подробнее
Да покоится он с миром. :( Блин сколько раз говорили уже если камера хоть чуть-чуть поймала воду вытащить от туда все и дать просохнуть как минимум два-три дня. Нет все наровят сразу включить. И после этого глюкам удивляются. У вас судя по описанию где-то контакты уже коротят поэтому и аккамулятор разряжается и все остальное.
Сервис судя по всему не поможет потому что видны капли на дисплее.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Велобайкер, я разве писал где-то, что сразу камеру полез включать? Как только обнаружил, что она подутопилась, вынул аккум и флэшку. Камеры сохла два дня, полностью открытая где только можно, без аккумулятора и флэшки.
Re[s4o]:
ну, пару дней еще с ней так поиграйтесь, помучайте мокренькую - сдохнет окончательно, понесете в СЦ или на помойку.
Блин, извиняюсь за резкость, но сколько уже идиотам талдычить можно, что не включать, пока 3 дня не просушено и феном тоже - вынуть аккум и батарейку часов...
Re[Ктулху Фхтагн]:
Я глючу, или за последнюю неделю утопили минимум штук 5 фотоаппаратов? О.о
А что делают старые добрые кошаки? :D
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Блин, извиняюсь за резкость, но сколько уже идиотам талдычить можно, что не включать, пока 3 дня не просушено и феном тоже - вынуть аккум и батарейку часов...![]()
+1. Камеру не сушил бог миловал пока ,а вот мобильник как раз неделю назад утопил , пару дней лежал сох и феном с ним поработал. Все работает как часы :D
Re[Ктулху Фхтагн]:
Понятно. Короче, вся суть высказываний сводилась к тому, чтобы сушить дальше. Если не поможет, то в сервис.
Отдельным личностям спасибо за моральную поддержку и терпимость.
Re[Don Julio]:
от: Don Julio
Кошаки пока отдыхают. Они ждут новый ФФ от сапога на замену 5D. Готовятся короче. :)
Re[s4o]:
ИМХО - СУШИТЬ!!! И НЕ включать!!! Может быть и всё хорошо будет, удачи!
Re[s4o]:
суши и продавай немедленно
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Это по меньшей мере аморально
Re[Anglas]:
от:Anglas
Это по меньшей мере аморальноникто из местный не написал такой план,избавления от товара....Эфорийный фатограф,саветует продать глючный тавар другому.....
я где-то говорил, что надо продавать плохое по цене хорошего, и скрывая происшествие? Алё, моролизд, не увлекайтесь
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Своей жене так говори
Re[Anglas]:
Апдэйт. Снял заднюю панель:
Оранжевые пятна на металлических пластинах - это ржавчина... Боюсь подумать что находится под пластинами... Интересно, сколько времени пройдет прежде чем ржавчина успеет съесть дорожки/ножки?..
Re[Anglas]:
от: Anglas
Своей жене так говорисвой совет ты уже дал...
смешной островитянин
от: s4o
работать устойчиво это устройство будет теперь только у любителя ковыряться, а у любителя снимать - вряд ли
Re[s4o]:
Если ты не электронщик лучше не трогай
пятна на жестянке это клей....настоящии КЗ ты неувидишь,они слишком малы,,,и могут видны только под лупой,,,оставь на 2-3дня в таком состоянии и затем попытайся вкл. и всё проверить,очень часто окисление можно уделить только с помощью спецпримочек....говорю как специалист
Re[s4o]:
Уважаемый автор, коль скоро Вы разобрали камеру, поделитесь, пожалуйста, с общественностью своим мнением: в каких частях корпуса, судя по следам коррозии, наиболее вероятные области протекания? Думаю, все "не-1" камеры Кенона в "промокательном" плане схожи. А для подстраховки при съёмке в неблагоприятных условиях имеет смысл эти области заранее обклеить изолентой.
Re[Natka9]:
от:Natka9
Уважаемый автор, коль скоро Вы разобрали камеру, поделитесь, пожалуйста, с общественностью своим мнением: в каких частях корпуса, судя по следам коррозии, наиболее вероятные области протекания? Думаю, все "не-1" камеры Кенона в "промокательном" плане схожи. А для подстраховки при съёмке в неблагоприятных условиях имеет смысл эти области заранее обклеить изолентой.Подробнее
А еще проще , взять обычный полиэтилентовый пакет натянуть его на камеру и на обьектив и закрпеить на обьективе обычной резинкой . Несколько неудобно но зато уж точно непромакаемо под дождем. в воду естественно не кунать. Да для зашиты передней линзы обьектива фильтр на нее повесить.
Re[Anglas]:
от:Anglas
Если ты не электронщик лучше не трогайпятна на жестянке это клей....настоящии КЗ ты неувидишь,они слишком малы,,,и могут видны только под лупой,,,оставь на 2-3дня в таком состоянии и затем попытайся вкл. и всё проверить,очень часто окисление можно уделить только с помощью спецпримочек....говорю как специалист
Понятно... Спасибо. Перспектива не радует. То, что нужно нести в сервис - это однозначно. Я, конечно, любитель ковыряться, не не паять. А тем без снятия экранов не обойтись. Понятно, что сделать это нужно чем быстрее, тем лучше. Буду звонить в сервис...
