Проблема с подключением фоткамеры к компьютеру. Просьба помочь.
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[DFAD1-RIPE]:
По моему это нужно ветку читать за ЮЖНЫЙ ПОРТ,помните? Я на свой ЮП уже наклеял радиатор, перегревался ,срабатывала защита и тогда ваще ничего не опозновалось по ЮСБ.
Re[Dia]:
Сделала почти все, узнала много нового про свой компьютер…..)
[quot]1. удалите проблемное устройство (свойства "мой компутер"а - управление - диспетчер устройств...) не помню точно, но там все понятно - в секции USB будет что-то вроде больших желтых вопросов...[/quot]
Первый пункт пройден, там и осталась. Желтых вопросов нет в наличии…) Есть только какие-то серые значки, знаки порта…с тремя вилками вправо (это описание было смешным, если не было бы так мне грустно…)
Вот здесь все, тормоз сработал.
Пошла пить чай и снимать депрессию, чтобы набраться сил перед следующей атакой на свой компьютер..
[quot]1) Почитайте повнимательней инструкцию к фотоаппарату. Особенно раздел с описанием подключения к ПК.
2) У вас какая операционная система? Если не Windows XP, то установите програмное обеспечение прилагаемое к фотоаппарату (см. пункт 1)
3) Некоторые фотоаппараты заряжаются через порт USB, что повышает требования к мощности блока питания компьютера, хотя многое зависит и от материнской платы. Отсоедините все устройства USB от компьютера, кроме фотика и попробуйте включить. Если опять проблемы с питанием, действуйте как описано ниже.
4) Щелкните правой кнопочкой по значку "Мой компьютер", выберите в появившемся меню "Свойства". Далее "Оборудование", "Диспечер устройств". Ищем в списке "Контроллеры универсальной последовательной шины USB. Там будет несколько одинаковых устройств - "Корневой USB концентратор". Дважды кликнув по первому ищем в появившемся окошке вкладку "Питание". Внимательно читаем что написано. В описании должен присутствовать ваш фотоаппарат и его требования к питанию. Если в описании нет вашего фотоаппарата, то кликаем по второму устройству "Корневой USB концентратор". И так по всем пока не найдете вожделенный девайс. В верху будет написано максимально разрешенное токопотребление для порта, а в описании требования для вашего устройства
[/quot]
Сделала все все… Даже инструкцию почитала…на всякий случай… А кто его знает? Со мной и не такое может быть…
Нашла все эти концентраторы (как я уже ненавижу это слово…). В итоге:
1. В разделе «Контроллеры универсальной последовательной шины USB» есть 10 пунктов. Первые пять вовсе никакие не корневые концентраторы.. Там что-то покруче… Intel(R) 82801 FB/FBM USB Universal Host Controller – 2658. Этого добра у меня четыре штуки. Только последние два знака разные. Пятое - Intel(R) 82801 FB/FBM USB Enhanced Host Controller – 265C. Даже и не пыталась понять что это все значит….)…Увидела вожделенный Корневой USB концентратор…аж пять штук. Пощелкала по каждому как положено, ничего не нашла. Додумалась включить камеру… И в последнем пункте нашла некие «неизвестные USB устройства», а напротив в столбике питание: нет данных (или что-то в этом роде)…две штуки… (откуда две, кстати?)
Решила пока не расстраивать себя количеством неизвестных устройств, глянула наверх и под заголовком «Сведения о концентраторе» обнаружила искомое:
Концентратор имеет свое питание
Доступная мощность: 500 мА на порт
Дальше веселее. Решила глянуть в инструкцию фотика насчет мощности…а не тут то было… Оказывается, умудрилась заныкать ее куда-то… Нервов на поиски уже не хватило, пошла в сети искать технические характеристики, как вы уже вероятно догадались, не нашла 8)
Ну что же это за загадочная поломка такая?(( Ведь так не быват? Чтобы все нормально работало и за одну минуту перестало работать… Ведь нормально я работалоа с фотиком месяц примерно, нормально подключала его к компьютеру. Несколько дне назад приехала с моря, нафоткала там всех и всё, даже чаек среди мусора, только перетащила фотографии на компьютер, решила еще некоторые скинуть, вот там уже эта ерунда и вылезла… «нехватка питания…тра та та …»
Вечно у меня если что сломается, так никто не понимает как это я умудрилась такое сделать. Но я даже не трогала…
Везучая до жути….)
Re[Dia]:
:D а там кто то в гости просился,пригласили бы уж)) Может вам чем помог бы))
Re[singoriensis]:
далековато будет)
Re[Dia]:
Dia, попробуйте найти диски с программами и драйверами к камере, инструкцию и переустановите всё. Похоже сбились драйверы... Когда всё найдёте, удалите через "Установку и удаление программ" (это в панели управления) программы, установленные вместе с камерой (список должен быть в инструкции или в документации на компакт-диске из комплекта камеры, там же инструкции по установке и удалению). Потом по инструкции заново переустановите всё.
всем
значит так, умельцы.
Камера не подключается по той простой причине, что я неправильно ее отсоединяла от компьютера. Нарушилось что-то в самой камере, с компьютером все в норме.
Так что...будьте бдительны) Аккуратнее с подключением\отключением.
Отдала на гарантию, вернут новый фотик.
