Проблема с подключением фоткамеры к компьютеру. Просьба помочь.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
пытаюсь подключить фотоаппарат к компьютеру, но он выдает "нехватка питания порта концентрата" и внизу появляется значок странный. Нажимаю на него, вылезает окно "USB устройство работает неправильно и превысило ограничения по питанию для порта концентратора. Отключите это устройство". Ниже идет перечисления всяких "неиспользуемый потр" и проч... Среди них жирным выделено "неизвестное USB устройство".
заново переустановила прогр-у для фотокамеры, все поперезапускала сто раз, но проблема та же. Камера работает нормально, сканер компьютер находит работает нормально. Но компьютер даже из того же гнезда, откуда сканер, не определяет фотик.
Появляется то окно, кстати, в момент когда просто подключаю шнур к порту, даже фотокамеру не включаю еще. У шнура внешних повреждений нет нигде.
Что это у меня за такое? Почему не могу подключить фотокамеру к компьютеру?
Никто не смог помочь, написала сюда в надежде, что хоть здесь кто-то сталкивался с чем-то подобным и сможет как-то помочь.
Re[Dia]:
Я с подобным сообщением пока ни разу не сталкивался, но, судя по сообщению, проблема здесь чисто аппаратная -- именно не хватает питания. Т.е. устройства, подключаемые через интерфейс USB обычно берут от него и энергию для соей работы. Которой у Вашего компьютера, в данном случае и не хватает.
Хотя, может быть и какая-то другая причина.
Если никто более конкретного Вам не скажет, советую просто купить карт-ридер и переписывать данные на компьютер через него.
Лично я предпочитаю использовать именно такой вариант.
Re[MiK13]:
Значит так. Когда проблема нехватки питания возникает у мобильных накопителей, решается она следующими способами:
1) подключение к накопителю собственного ИП (обычно есть куда воткнуть)
2) переключением на АКТИВНЫЙ концентратор (например через монитор)
3) подключение через более короткий кабель
4) комбинация 2 и 3
Вероятно, проблема схожая. Хотя гарантии нет, но попробуйте, может поможет. ;)
Re[Dia]:
а..ээ... Я ничего не поняла... :(
Вы видимо профессонально увлекаетесь фотографией...а я..так сказать...любитель...причем это громко сказано...)
Никто не смог бы разъяснить для чайников?
Re[Dia]:
мухахе
а камеру пытались включать? ))))
Re[kapjicoh]:
от: kapjicoh
мухахе
КажеЦЦа +1
Перечитал повнимательнее; думаю, блондинка
Re[Dia]:
:!:Менять блок питания на компе.
Re[Dia]:
ну, что вы теперь издеваететсь?) Да, чайник в технике полный. Но уж точно не блондинка!
Если проблема с блоком питания, то как он мог выйти из строя? Не может ведь просто так без причины в один миг все сломаться?...
Просто везти сист. блок в магазин...а там если скажут все нормально...
Если бы кто-то смог сказать точно что не так. Я уже не могу без своего фотоаппарата.
ps и камеру, кстати, включить догадалась....как это ни удивительно...
Re[Dia]:
от: Dia
...Но уж точно не блондинка!...
Остальное - поправимо. Кстати и носом вышла!
1. Какой марки фотоаппарат.
2. Заряжена ли его батарея.
Далее технология поиска неисправности:
1. Попробовать подключить к другому компьютеру.
2. Другим шнурком.
3. Другой фотег.
4. Кого-нибудь попросить енто всё проделать.
Результаты сообщить. Примем решение.
Re[Gorynych]:
от:Gorynych
2. Другим шнурком.
3. Другой фотег.
1 Фотокамера Pentax Optio 50L
2 Батарея заряжена
Другой компьютер смогу найти не ранее чем через несколько дней
Не знаю смогу ли найти другой шнурок
Такой фотоаппарат точно найти не смогу до осени
И попросить некого. Никто фотографией и фотоаппаратами не увлекается.
Даже друзья программисты разводят руками.
Хэлп...
Re[Dia]:
от: Dia
Скорее всего превышается лимит потребления для _незарегистрированного_ дивайса...
Если так, то его надо сначала зарегистрировать, а потом подключать...
0. отключите камеру от компьютера
1. удалите проблемное устройство (свойства "мой компутер"а - управление - диспетчер устройств...) не помню точно, но там все понятно - в секции USB будет что-то вроде больших желтых вопросов...
2. найдите и установите _драйвер_USB_ для Вашей камеры (должен быть на прилагаемом диске). Если его нет отдельно, то значит он внутри общей программки - снесите и установите ее заново (при отсоединенном фотоаппарате !)
- вот тут бывает полезно перезагрузиться...
3. подключите камеру к компьютеру
Re[Dia]:
Несколько советов по выявлению неисправности:
1) Почитайте повнимательней инструкцию к фотоаппарату. Особенно раздел с описанием подключения к ПК. :D
2) У вас какая операционная система? Если не Windows XP, то установите програмное обеспечение прилагаемое к фотоаппарату (см. пункт 1)
3) Некоторые фотоаппараты заряжаются через порт USB, что повышает требования к мощности блока питания компьютера, хотя многое зависит и от материнской платы. Отсоедините все устройства USB от компьютера, кроме фотика и попробуйте включить. Если опять проблемы с питанием, действуйте как описано ниже.
4) Щелкните правой кнопочкой по значку "Мой компьютер", выберите в появившемся меню "Свойства". Далее "Оборудование", "Диспечер устройств". Ищем в списке "Контроллеры универсальной последовательной шины USB. Там будет несколько одинаковых устройств - "Корневой USB концентратор". Дважды кликнув по первому ищем в появившемся окошке вкладку "Питание". Внимательно читаем что написано. В описании должен присутствовать ваш фотоаппарат и его требования к питанию. Если в описании нет вашего фотоаппарата, то кликаем по второму устройству "Корневой USB концентратор". И так по всем пока не найдете вожделенный девайс. В верху будет написано максимально разрешенное токопотребление для порта, а в описании требования для вашего устройства. Если этот показатель у фотоаппарата больше, чем разрешено, то попробуйте поменять кабель,
а лучше купите картридер. Они нынче очень дешевые (гораздо дешевле замены блока питания). И не будет у вас ни каких проблем, да и удобней намного.
Фу! Осилил!
Удачи!
Re[Dia]:
Вы в Москве? Если да, то могу подъехать, попробуем разобраться :)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
:D :D
а вдруг несовершеннолетняя ?
Re[Дмитрий Четверухин]:
"Падонком" прикидываетесь?.. На "старого и цыничного" никак не тянете... Так, "пионЭр"...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
зато вы на молодого и озабоченного весьма "тянете"
от: Дмитрий Четверухин
Посчитаю за комплимент :) На этом обмен "любезностями" закончим? ;)
Re[Dia]:
Всем спасибо. Буду сейчас пробовать все, что вы посоветовали. Чуть позже напишу о результатах.
ps НЕт, не из Москвы) Из Нальчика. Была бы в Москве, вряд ли не у кого было бы спросить)
pps Совершеннолетняя....вроде как....) 22 года, если интересно )
Re[Игорь Новиков]:
проблема в нехватке питания по USB порту,попробуйте отключить другие устройчтва ,и сам аппарат запитать от блока питания если он есть! :D
Схожая ситуция была со внешним накопителем. При подключении блока питания,все заработало!
Re[Dia]:
Мдя. Куча ответов, а по существу...
Вероятно, у вас просто включено питание USB не от основного источника +5, а от маломощного "дежурного". Это не самое распространённое решение, но иногда так делают.
Переключение на основной источник может потребовать перестановки джампера на материнской плате.
