Проблема с планшетом...
Здравствуйте, появилась проблема с планшетом Wacom CTH-661-RU Bamboo Fun Pen Touch M.
До этого, был старый добрый Бамбук, без ниже опсианой проблемы..
Планшет работает, чувствительность работает, все ок... НО беда заключаестя в том, что перо срабатывает, еще до того как нажимаю ан рабочую поверхность планшета ( Те подношу перо близко к рабочей поверхности, загорается лампчока ораньжевая (вместо белой) и перо анчинает тонко-тонко рисовать, вместо того, чтобы просто передвигать курсор... но так не всегда, то есть такое, то нету :( Очень напрягает (( отключил все функциональные кнопки и на пере и планшете..непомогает(
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Re[N'Cat]:
впервые такое слышу... попробуйте последние дрова с сайта вакома поставить... может поможет...
Re[N'Cat]:
Re[Oldtimer]:
Винда свежая.... такчто следов старого нету(
В чем дело разобрался..стержень, если сильно нажать западает внутри в пере и начинает рисовать..вытащил стержень, вставил, и все ок.. до следующего раза...
Проблема в том, что планшет не новый..мне друг (мой ретушер) его отдал, когда себе экран-планшет купил (у меян на тот момент кот у бамбу провод погрыз) поэтому в магазин не вернуть.. скорей всего замена пера и все )
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
кота освежевать!
Re[Евген См-н]:
Ага, обычно он меня..все руки в шрамах )))
Re[N'Cat]:
от:N'Cat
В чем дело разобрался..стержень, если сильно нажать западает внутри в пере и начинает рисовать..вытащ (у меян на тот момент кот у бамбу провод погрыз) поэтому в магазин не вернуть.. )
Погрызенный провод можно восстановить. Это же USB, там четыре проводка всего внутри. Зачистить аккуратненько., запаять и заизолировать. Будет может не эстетично, но работать будет.
У меня у самого кот-террорист, постоянно грыз провода, пока не перегрыз на 220v. После этого долго не грыз, запомнил :)
