Проблема с питанием на pentax
Всего 104 сообщ.
Показаны 101 - 104
Re[who's your daddy]:
ладно , последний пост, я понимаю почему на этом тебя переклинило, это предложение надо рассматривать в свете того, что аккумы большей емкости способны на большие токи, как правило, так понятнее? Не очень удачно выразился быть может, дальше что? Будет к орфографии цепляться или к грамматике?
Re[Necromantiq]:
от:Necromantiq
ладно , последний пост, я понимаю почему на этом тебя переклинило, это предложение надо рассматривать в свете того, что аккумы большей емкости способны на большие токи, как правило, так понятнее? Не очень удачно выразился быть может, дальше что? Будет к орфографии цепляться или к грамматике?Подробнее
мужчина я серьезно не смешите
яб вас уволил СРАЗУ после 1 фразы фсе остальное даже и говорить не стоит даже гугель поверхностно курите ...
с пол оборота вижу ху-из ху
учись пока не сжог подстанцию свою ..капитализь сейчас в мире неучев на обочину выкидывают
в сад. жалко на тебя времени..
Re[nazzzz]:
Так вы гляньте на сайте какого-нибудь производителя, например
http://www.gpbatteries.com/html/front/index.html
Вот что там пишут
[quot]Rechargeable Nickel Cadmium
Cylindrical Cell
Capacity :
Minimum: 1000mAh
Typical: 1030mAh
when discharged at 200mA to 1.0V at 20oC
Nominal Voltage : 1.2V
Recommended discharge current
50 to 3000mA
Φ =14.5mm
H =50.5mm[/quot]
[quot]
Type : Rechargeable Nickel Metal
Hydride Cylindrical Cell
Nominal Dimension
(with Sleeve)
: Φ = 14.5mm
H = 50.5mm
Applications : Recommended discharge current
250 to 7500mA
Capacity : Nominal: 2500mAh
Minimum: 2500mAh
Typical: 2600mAh
When discharged at 500mA to
1.0V at 20℃
[/quot]
Вот что там пишут
Cylindrical Cell
Capacity :
Minimum: 1000mAh
Typical: 1030mAh
50 to 3000mA
Φ =14.5mm
H =50.5mm[/quot]
[quot]
Nominal Dimension
(with Sleeve)
: Φ = 14.5mm
H = 50.5mm
250 to 7500mA
Minimum: 2500mAh
Typical: 2600mAh
1.0V at 20℃
[/quot]
