Проблема с питанием на pentax
Всего 104 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[nazzzz]:
пентакс, а по поводу выбросить в других ветках в пятницу обсудите!
Re[nazzzz]:
от: nazzzz
a зачем просто выбрасывать ? лутче провести сравнительный тест
вышвырнуть в окно и посмотреть как далеко летает 8)
Re[Борис Коло]:
с какого болта у них повышенный ток? счас можно легко купить 2500-2700мач, NiMH, ток то у них явно больше будет..
Re[Necromantiq]:
от: Necromantiq
Вы, простите, теоретик?
У меня ТРИ комплекта NiMH (2500-2700 mAh) - и ВСЕ они в К200Д ведут хуже, чем NiCd 1000 mAh...
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
просто честный двоешник mAh с A перепутал .. бывает
Re[who's your daddy]:
Не знаешь не лезь, могу спорить в электричестве знаю больше тебя в 10 раз..
Re[Борис Коло]:
странно, обычно аккумуляторы с повышенной емкостью способны на большие токи разряда, а емкость(время разряда) зависит и от тока разряда, на прямую, значит к200д потребляет короткие, но мощные импульсы, если у вас все в порядке с аккумами.Про зависимость тока разряда от типа аккумуляторов не могу сказать, знаю только что литий в этом плане лучше всех.
З.ы а образование у меня электро-энергетика, емкость с силой тока не путаю =))
Re[Necromantiq]:
А шо там путать ! ? Ёмкость всегда = 0,5 - 0,7л
А СИла тока утром такая, аж унитаз пополам... :D
Re[Necromantiq]:
от:Necromantiq
Похоже на то.
Я читал про 3А...
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
уунес в цитатнег
Re[Necromantiq]:
Во, разогнались - токи разряда и еще всякая хрень. Вы этими аккумуляторами стартер машины , чтоле, крутите? Пути токов в современоой @блектронике неисповедимы. Пару недель назад товарисч вот жаловался, что у него Никон греется, а аккумуляторы в ручке не садятся.
А пентакс этот - в сервис. И фсё делоф!
Насчет выбросить - пока одни про блондинок рассказывают анекдоты, умные с ними спят .
Re[Гена 2]:
я давно сказал что в сервис
Re[Necromantiq]:
от: Necromantiq
тока не пытайся что то чинить
для всех остальных
1000мah это то скока в лейке литров
а ..А это то какой стуей он льет
если нагрузка(камера жрет прилично тока ) то толька на источниках ТОКА дающих стабильно мощную стую камера будет работать
скока литров не имеет значние ибо как тока подсядет на 5-10% (в зависимости от конструктива ) все потом ТОКА из лейки пойдет грипперным ручейком и этого будет МАЛО = камера в ауте..
и тока НИКЕЛЬКАДМИй ДАЕТ ТАКУЮ СТРУЮ ШО АЖ УНИТАЗЫ ПОПОЛАМ
Re[Necromantiq]:
дубл
читаем по диагонали? ну успехов тогда..
Re[Necromantiq]:
от: Necromantiq
в школу аффтар
хотя нет пройдено .. выпей йаду и разшибись ап стену
от: Necromantiq
ужоснах до чего чюбайс страну довел
читаем выше..ну и думаем заодно, какой аккумулятор способен выдать больший ток разряда, 12в автомобильный, или связка аккумов 2500маЧ соединенных последовательно, с экв. напряжением..
Re[Necromantiq]:
от: Necromantiq
читаем выше..ну и думаем заодно, какой аккумулятор способен выдать больший ток, 12в автомобильный, и связка аккумов 2500маЧ соединенных последовательно, с экв. напряжением..
представлаю вас с камазовским акамулятором в кирзе и с ключом на 14 около камеры
мрак
для всех остальных ТО КАК ЛЬЕТ ИЗ ЛЕИйКИ зависит от МАТЕРЬЯЛА ИЗ КОТОРОГО СДЕЛАН АКУМ
его (матеряла) химико-физических свойств.
емкость влияет на струю тока в первый момент который этот момент очень бысто кончяется = эффект щеклнул пару раз камера сдохла постояло -опят заработало ( на каменных источниках тока )
еще раз, это зависит не только от материала в аккуме, но и от емкости, и от тока разряда, чем больше ток, тем меньше фактическая емкость, это-то понятно? Гуглим короче..От этого эффекта наверно свободны элементы питания работающие по принципу конденсатора, но их пока что не видно в продаже, пока только прототипы..
З.ы я устраняюсь от этой "познавательной" дискуссии.
Гугль
http://akkstar.ru/index/sitemenu/51
Re[Necromantiq]:
от: Necromantiq
еще раз,
ЕЩО РАЗзз напиши вот это Цитата:
от: Necromantiq
аффтар на бис
