Добрый день,
ребята нужна ваша помощь!
У меня mamiya rz67 заела :((( пленка не хочет перематываться. Я один кадр сделал и хотел перезарядить но тут всё застопорилось... тем более, что и в ручную не хочет перематывать.
Когда убираю задник то всё делается, а с задником перемотка не работает, отсчет кадров тоже...
В "safe mode" то есть когда всё переходит в ручной режим (на случай если откажет батарейка например. Но в таком случае можно фотографировать даже с перегородкой). Так вот в SafeMode могу перематывать пленку рычажком, а в нормальном режиме нет. А что касается отсчета фотографий то и в safe mode всё равно отсчет стоит на месте.
У вас такое было? Как с этим бороться?
проблема с перемоткой пленки
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[igosta]:
не знаком с этой Мамией, но по опыту ремонта других со сменными задами, я бы так сделал - в темноте вынул пленку из задника, смотал ее обратно и перезарядил. Похоже в заднике что-то заклинило, перезарядка может клин снять.
Re[igosta]:
"Перематывать пленку рычажком" - это, наверно, взводить затвор? Сама пленка на заднике при этом не перематывается, как я понял?
Если пленку и отснятый кадр не жалко, попробуйте лучше на свету посмотреть, что с задником. И еще, если есть цифровик, перед тем, как что-то делать, сфотографируйте задник и покажите, что на нем.
Re[Сергей Катковский]:
Дело в том, что сначала рычаг перестал взводить. Я открыл задник, вытащил пленку засветив её (к сожалению) потом поставил обратно. На вид и камера и задник нормальные. Единственное так это то, что отсчет на заднике застрял на 10 и больше никуда не двигается
Удается пленку взвести рычагом только когда перехожу в "Emergency shutter" или как я назал это "Safe mode". НО! Даже если пленку перематываю взвожу рычагом то отсчет всё равно не идет. Ну и тем более, что когда снова перехожу в нормальный режим фотографирования то рычаг снова стопорится и shutter не возможно нажать.
Re[igosta]:
Другой задник пробовали использовать?
Re[Mefbi4]:
нет у меня другова задника. Да и у нас его найте не возможно.
Re[igosta]:
А если попробовать намотать пленку на катушку таким образом, чтобы съимитировать что она и стоит на 10ом кадре и попробовать снять/перемотать?
Re[Mefbi4]:
не думаю, что это что либо изменит.
Re[igosta]:
Сдайте ее в сервис ее подключат к компьютеру и обнулят и она скорее всего заработает. Там что-то внутри в"мозгах" закоротило или думайте в каких случаях у нее стопорится затвор. Как правило лекарство одно нужно разобрать извлечь пленку и прогнать весь цикл по новой, может она стопориться когда пленка криво наматывается. По этому вам действительно неплохо было-бы разжиться другим задником и посмотреть будет ли камера с ним работать или нет
Re[Сергей Орловский]:
блин... буду думать....
Re[igosta]:
А в режиме мультиэкспозиции тоже не снимает?
Re[igosta]:
от:igostaПосмотрите шпинёк, который не даёт работать при вставленном шибере, возможно он залип, а ещё, но это на РБ, возможно на РЗ то-же есть такая штука, рычажок на Заднике, с окошком, которое становится красным при сработке затвора, подвигать его рукой туда-сюда. Это такие, самые простые причины, навскидку
Удается пленку взвести рычагом только когда перехожу в "Emergency shutter" или как я назал это "Safe mode". НО! Даже если пленку перематываю взвожу рычагом то отсчет всё равно не идет. Ну и тем более, что когда снова перехожу в нормальный режим фотографирования то рычаг снова стопорится и shutter не возможно нажать.Подробнее
Re[RFT]:
спасибо за совет. думаю, что задник полетел. Но пока что на поправку неахотя деньги тратить, поэтому купил Rolleicord VA TLR
