Проблема с переходником
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[bogatyr]:
А чего его снимать, не хай там и живёт
будет у Вас теперь фишай Кэнон :cannabis:
Re[bogatyr]:
Не свинчивается по резьбе М42*1, как я понимаю?
Тут нужно действовать осторожно и без паники. Попробуйте отвинчивать не голой рукой, а через кусок листовой резины. Капля керосина, запущенная по резьбе должна сильно помочь делу. Если не получится от руки, то в тисках точно должно плучиться. Если с этой техникой не знакомы, привлеките специалиста. Объектив нужно держать за ту часть, которая прописана в паспорте, как предназначенная для ввинчивания в камеру.
Re[bogatyr]:
Не паникуйте, "всю дурь" не прилагайте при снятии, она не полезна. ВД40 в резьбу, подождите часок, и, как уже сказали, резиной типа жгута-эспандера обхватить и, крепко держа, крутить. В тиски, во избежание перекосов, лучше не зажимать. В следующий раз, накручивая, чуть подмажьте резьбу и фланец какой-нибудь очень густой смазкой и несильно протрите, удалив остатки.
Re[bogatyr]:
Тоже мне проблема... Чё там думать?! Болгаркой нафиг его срезать прям с камеры и дело в шляпе! Потом новый купить.
P.S. А по теме.. всегда перед покупкой нового объектива смотрю на наличие смазки на резбе/байонете. Если нет, добавляю. И вам так делать советую.
Re[bogatyr]:
Не свинчивается по резьбе М42*1. я собственно и хочу попробовать аккуратно иголочкой нанести ВД40 по сочленению. Надеюсь это ничего не испортит.
А снять я его хочу не поверите зачем: я хочу нацепить этот Зенитар на Зенит и отснять одну пленочку, на кропе этот объектив не раскрывается на 100%
Re[BeS]:
от: BeS
Сейчас такие байонеты и такие объективы на цифровиках, что у меня наличие на них смазки ассоциируется с кощунством.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Не паникуйте, "всю дурь" не прилагайте при снятии, она не полезна. ВД40 в резьбу, подождите часок, и, как уже сказали, резиной типа жгута-эспандера обхватить и, крепко держа, крутить. В тиски, во избежание перекосов, лучше не зажимать. В следующий раз, накручивая, чуть подмажьте резьбу и фланец какой-нибудь очень густой смазкой и несильно протрите, удалив остатки.Подробнее
Ну советчики!Тут в соседней ветке чувак спросил что то объектив гелиос 44 просто смазкой попахивает ,так ему кричат снимай скорее пока матрицу не загубил,а вы смазать советуете.
Re[albof]:
от: albof
А мужики-то не знали...
Все, лохи, пользуются кучей объективов, в каждом из которых полно смазки, и не бояццо... Надо всем сказать, чтобы срочно посымали объективы с камер, а то матрицу загубят, и снимали только стенопами! Там смазки нету.
Re[BeS]:
от:BeS
P.S. А по теме.. всегда перед покупкой нового объектива смотрю на наличие смазки на резбе/байонете. Если нет, добавляю. И вам так делать советую.Подробнее
Ну да и из ВД-40 как из огнетушителя по объективам пройтись! Картина супер!
Я никогда ничего не смазывал, даже на старых фотоаппаратах (ФЭД, Киев) и сейчас не мажу и вы знаете, всё хорошо работает, одевается, снимается и т.д.!
есть вероятность, что человек прикручивая переходник перекосил резьбу, это легко сделать если с техникой не дружить! К примеру моей жене удаётся крышку термоса так прикрутить, что приходится выкидывать термос! ;)
Re[bogatyr]:
Объектив из переходника вывинтил:
смазал по сочленению WD40, но не из брызгалки, а предварительно набрызгав в емкость. Отверточкой аккуратно нанес на сочленение. Проникла смазка глубоко (1 см от края), но до резбы почти не достала. Потом без броблема WD40 удалился безворсовой салфеткой. Реаяльно помог резиновый жгут. Он позволил хорошо ухватится за объектив.
Застревание произошло из за того что Зенитар новый и у него резьба покрашена черной краской. Переходник тоже новый, и у него очень острая резьба - даже салфетку резала при протирке. Так вот эта резьба крепко врезалась в свежую краску, так что объектив заклинило.
Re[bogatyr]:
от:bogatyr
смазал по сочленению WD40, но не из брызгалки, а предварительно набрызгав в емкость. Отверточкой аккуратно нанес на сочленение. Проникла смазка глубоко (1 см от края), но до резбы почти не достала. Потом без броблема WD40 удалился безворсовой салфеткой. Реаяльно помог резиновый жгут. Он позволил хорошо ухватится за объектив.Подробнее
Во-во, и всё путём! Понятное дело, что пирскалкой дуть нельзя...
Алюминиевую резьбу всегда лучше чуть смазать, а потом вытереть. Тогда она не заклинивает, если не рвать бездумно. Те, кто имел дело с военными разъёмами типа РШ, РМ и пр. меня поймут.
Re[bogatyr]:
На резьбу рекомендую графитовую смазку очень по чуть-чуть.
