Подскажите, в чём проблема - при запуске файла на печать из ФШ CS2 получаю почти чёрную картинку. Если ТОТ же файл печатать из ФШ CS - всё отлично печатается... Кого ни спрашивала - никто не знает :(
Спасибо за внимание.
Проблема с печатью из ФШ CS2
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Проблема с печатью из ФШ CS2
Всё должно получаться одинаково в CS и CS2. Проверьте настройки фотошопа, принтера. Если не получается, подробно все настройки распишите, иначе ничего не подскажешь.
:D В том-то и проблема, что не знаю, где в настройках какой "флажок" сбросить... Принтер точно не виноват. Где в ФШ CS2 это зашито?????????????
Re: Re: Проблема с печатью из ФШ CS2
Откройте окно "Print with preview" и сравните, какой профиль стоит в CS и совпадает ли с аналогичной установкой CS2.
от:Софья Костыгова
Спасибо за внимание.Подробнее
Самый простой способ из CS2 печатать на всех бумагах в режиме inkjet paper.
Помогает установка нового драйвера для принтера, но обязательно полностью снести старый драйвер, не просто снести принтер.
Re: Re: Re: Проблема с печатью из ФШ CS2
Была такая же история. Фотки были темные с зеленоватым оттенком. Вылечил переустановкой драйвера принтера - скачал с сайта производителя. Принтер был HP Photosmart 335.
Re[Тихон Никонович]:
Если проблема на Е.3хх под WinXP sp2, лечится точно также. Драйвера берут с ам.сервера. Профили перед установкой надо удалить.
Описывайте конфигурацию, чтобы не надо было гадать - Вам же лучше. Никогда не звонили в техсаппорт? Первые вопросы: железо, ос, спаки и т.д......
Re[Софья Костыгова]:
Всем спасибо. Буду следовать советам.
