Проблема с объективом, помогите, пожалуйста.
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Уважаемые друзья, окажите содействие. У меня камера Nikon D90, кит 18-105. На днях купил полтинник Nikkor D f-1,8, без моторчика. При одинаковых значениях выдержки, диафрагмы, фокусного расстояния и ИЗО, на полтиннике снимки получаются гораздо светлее, чем на КИТе. Приходится выдержку уменьшать в два, а то и в три раза. В чем может быть причина?
Re[Mihail.612]:
Попробуйте снять на "полтинник" в режиме А, выставьте f1,8. Если снимок нормальный по плотности, значит что-то с блоком диафрагмы у объектива. Без вспышки, на улице или из окна. Покупали новый в магазине или б\у ?
Re[lytii1234]:
И камера, и объектив новые. На китовый камера снимает прекрасно. А на полтинник автоматика выдает те же данные, что и на китовый, при тех же параметрах, но снимки получаются светлые. Ничего не пойму, замер экспозиции же через объектив идет.
Re[Mihail.612]:
от:Mihail.612
Пару месяцев назад открывалась такая же тема. В тот раз проблема была в заедании лепестков диафрагмы.
Если объектив новый, то пойдите и обменяйте его в магазине.
Re[Alexander46]:
Дело в том, что данная штука происходит на ВСЕХ значениях диафрагмы. Я уже его как только ни мусолил. А когда вводишь поправку экспозиции на один стоп, то все в норме получается.
Re[Mihail.612]:
В любом объективе есть светопотери, которые происходят в самом стекле. Это значит, чем больше линз в объективе, тем больше света будет потеряно, а значит выдержку придется увеличить. Например, объектив 24-70/2,8, ФР 50 мм, f2.8, выдержка 1/10 сек. Тот же самый сюжет, объектив 50/1,4, f2.8, но выдержка уже 1/13. Т.е. 50/1,4 светлее 24-70/2,8 просто за счет того, что там меньше линз.
Но если разница в выдержке 1 стоп или более, то скорее всего это брак. Хотя сказать наверняка трудно. Надо сравнить два одинаковых экземпляра.
Re[Balhash]:
Автоматика камеры должна учитывать все потери : линзы, различные светофильтры, кольца, конвертер и пр.
Не ставьте параметры как с 18-105, дайте отработать электронике, если всё-равно кадры слишком светлые, идите в магазин, попробуйте другой экземпляр, поменяйте. Зачем вам проблемы за ваши же деньги?
Re[lytii1234]:
Автоматика все учитывает. Я говорю, что на разных объективах, при одной и той же диафрагме и ФР, будут разные значения выдержки, и это нормально. Все дело в величине этой разницы. Я допускаю разницу до 1/3 стопа.
Re[Balhash]:
Я вас так и понял, поэтому посоветовал товарищу не выставлять точно такие же значения, а дать отработать электронике. Главное чтобы кадр был нормально экспонирован, убедиться что объектив исправен.
Re[lytii1234]:
Дело в том, что я как раз даю возможность отработать электронике и снимаю по тем данным, которые дает именно она, от себя ничего не подправляю.
Re[Mihail.612]:
Раз так, то скорее всего диафрагма не поджимается до нужных значений. У меня была такая проблема, правда не на Никоре - лепестки диафрагмы были в масле и поэтому не поджимались до нужных значений. А после ремонта диафрагма вообще перестала закрываться до максимума. Частенько либо перескакивала выбранное значение либо наоборот - недопрыгивала. Короче, лучше сменить его или обменять на другой.
Re[Mihail.612]:
Диафрагма ленивая или не полностью закрывается.
На открытой проверьте плотность нормальная?
Re[Mihail.612]:
Сделайте "полтинником" несколько кадров (сейчас на улице темно, попробуйте в помещении со вспышкой): ISO 200, режим "А" (приоритет диафрагмы), на диафрагмах f1,8 ; f4 ; f5,6 ; f8, расстояние до объекта съёмки 2-3 метра.
Расскажите что получилось. (а лучше всего, покажите ).
Re[lytii1234]:
Обязательно расскажу, но чуть позже. И скорее всего сдам его обратно в магазин. Не нравится мне все это. Огромное спасибо всем за поддержку и помощь!
Re[lytii1234]:
Все именно так. На 1.8 нормально, а остальные светлее. На один стоп нужно делать коррекцию. Снимки выложить не могу, у меня только планшет, с него никак. А завтра сдам объектив в магазин. Еще раз всем огромное спасибо!
Re[Mihail.612]:
На форуме пишу впервые. Если ошибся темой - извините.
На аукро есть отакой объектив (show_item.php?item=2976786393) Ссылка не полностью, так как при отправке сообщения, форум ругается
но хозяин не может ответить что за крепление.
Не подскажете ?
Re[OzzyZig]:
Если ссылка не полностью, никто и не увидит этот объектив.
