Проблема с объективом Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[Iluxan]:
я ведь написал,скажите вот присматриваюсь думаю купить,не говорите им што хотите сравнить с купленым в другом магазине,и на фотик свой не ставте ,поставте кит.
Re[Артём_Л]:
[quote=Артём_Л]Поставьте значение диафрагмы на 22 и зафиксируйте рычажком отмеченным на фото. Управлять диафрагмой колесиком на тушке!
Ну вот такие мыли меня только недавно и посетили,как я и писал в предыдущих постах,ну если это так и есть то я спокоен,просто странно как там диафрагма регулируется без моторчика,вот у меня какие были последние раздумия...
А так то я понял где она изначально чисто механически регулируется на объективе. Но раз все регулируется колесиком на тушке,то вы меня успокоили. Но получается можно регулировать только в режиме А как я понял,то есть с приоритетом диафрагмы?
Re[Mario C.]:
от: Mario C.
Да это понятно что так бы и сделал,так бы и сказал,без обид. Но не везде бы дали поставить,хотя не пробовал,согласен,но вроде бы как написали все нормуль с объективом и регулируется все как я и предположил с тушки.
Re[Iluxan]:
от:
В любом режиме будет работать! А и М сами регулируете, S и P регулирует камера!
Re[Iluxan]:
от:Iluxan
если у меня на тушки не моторчика,да и на объективе тоже нет,так как регулируется диафрагма? Но цифры пишет на дисплее и на изображении диафрагмы рисует все так как вроде и должно происходить,только механически при помощи моей руки...Подробнее
Если нет моторчика , то это не беда. Нужно поставить в фотокамеру отвёртку, тогда будет фотоаппарат с отвёрткой, это тоже самое что и мотор. Это не сложно. Просверлите дырочку в нужном месте и вствьте туда маленькую отвёртку, Потом можно всем говорить, что у меня фотокамера с отвёрткой, такие фотокамеры ценятся выше. Дырочку надо сверлить напротив дырочки в объективе, посмотрите снятому объективу в зад, у него на краю будет шлиц под отвёртку (обычную минусовую, крестовые это винты крепления, их пока не трогайте) , если его покрутите (этот минусовый винтик в дырочке), он крутится очень легко, то увидите что в объективе начнёт двигаться кольцо фокуса.Если сами не сможете разметить в нужном месте, то обратитесь в магазин, где торгуют фотокамерами. Но продавцы обычно утаивают эту информацию, им выгоднее продать Вам фотокамеру сразу с отвёрткой, но подороже. Вы настойчивость проявите, пусть Вам покажут где нужно сверлить дырочку под отвёртку.
Гораздо хуже , что Вы приобрели свой объектив в пятницу. Вот здесь могут быть определённые засады. Возможно завтра Вам присоветуют ещё чего дельного. Но в магазин советую сходить и требовать информацию про про отвёртку.
Вообще надо было брать не Никон. Видите сколько проблем сразу возникает. Опасная эта система Никон, везде денежку надо будет заплатить, например чтоб работал замер с мануальной оптикой придётся купить более дорогую фотокамеру, не говоря уже про ранее описанную проблему с отвёрткой. Вот у Пентакса , например, говорят что совместимость с оптикой самая высокая, лучше чем у Никона(спросите пентаксистов). Пентакс -это чудо, а не система.Там у некоторых владельцев Пентаксов, режим А работает даже с мануальной оптикой К и М, хотя вроде как не должен. Но нужно просто очень захотеть.Надо было взять Пентакс.
Re[Iluxan]:
Я согласен и понимаю что возможно и зря выбрал Никон,но все же он сейчас у меня есть,я им пользуюсь и пока никуда его не могу просто деть.)) А про отвертку что то я не особо понял,как сверлить,откуда взять такой инструмент,ну да ладно,вроде Артем_Л пишет что и так,с колесика тушки должно все работать,да вроде так и работает.
Артем_Л у меня работает во всех мануальных,кроме М. А во всех остальных диафрагма изменяется автоматически,в зависимости от освещенности,ну также как и должна,как и на ките было. Просто я уже чем озадачиваюсь,просто не понимаю как это может происходить,если нигде нет моторчика...
Re[Iluxan]:
Да стебаемся мы тут традиционно, пятница вчера была.Не обижайтесь.Всё у Вас работает как надо.Ходить никуда не нужно.
У Вас на 3000 не будет работать с этим объективом автофокус. Всё остальное будет работать. Управление диафрагмой с колеса тушки, но диск диафрагмы на объективе нужно поставить на максимально закрытую диафрагму, чтобы нажался движок-датчик, посмотрите снизу байонета на камере около правой руки.На объективе в нужном месте есть выступ, который при повороте кольца диафрагмы его нажмёт. При нажатом датчике камера опознает объектив через контакты байонета, и управление диафрагмой уже будет осуществляться из камеры.Степень закрытия её определяется ходом движителя, он внутри камеры находится, так же с правой руки если держать фотокамеру для фотосъёмки.Незабудьте зафиксировать кольцо диафрагмы в этом положении, чтобы случайно не сдвинуть его,там на объективе есть маленькая защёлка.
Любой обеъктив содержащий процессор будет работать во всех режимах экспозамера А, М, Р, S. Определить можно по наличию контактов на его байонете.
Автофокус работать не будет потому что в объективе нет мотора встроенного, и в камере этой тоже нет мотора( жаргоном мотор в камере называют отвёрткой, потому что торчит из байонета кончик отвёртки). Чтобы работал автофокус на вашей камере нужны объективы af-s. Обратите внимание на af-s35/1.8. Скоро в продаже появится или уже появилась версия такого же полтинника моторная, но он подороже стоить будет. появится денежка, сможете обменять, а этот продать, 50/1.8 ликвидные объективы на вторичном рынке.
Если готовы работать в мануальных режимах, то мануальная оптика, которая вообще даже без процессора, она ещё дешевле и конструктивно покрепче.Доступна в основном на вторичном рынке . Но на Вашей камере она будет работать только в режиме М. Режим А будет недоступен, так как в объективе нет процессора, а в камере нет поводка диафрагмы передающего значение установленной диафрагмы в камеру. В этом случае делается пробный кадр и смотрится по гистограмме пересвет или недосвет.Обычно по 2-3 пробным кадрам удаётся подобрать нормальную экспопару.Неспеша фотографировать можно.
Систему вы выбрали правильно, перспективная система. Много всякой оптики на любой вкус и линейка камер вполне развитая, есть куда совершенствоваться в техническом плане. Ну а творческое развитие зависит только от Вас. Успехов.
Re[Iluxan]:
МихаилАнтонович постебались хорошо,спасибо!)))
Я так что то и подумал что какая то ерунда,теперь все намного понятнее,спасибо за подробный развернутый ответ. Я кстати начал предполагать что моторчик отвечает только за автофокус. Ну а так все понятно буду наслаждаться новым объективом! Сегодня опробую.
Re[Iluxan]:
Сегодня в магазине купил 50mm f/1.8D AF Nikkor. После проверки обнаружил небольшой люфт фокусного кольца по горизонтали.
Прошу владельцев данных объективов подсказать это брак или этот люфт на всех объективах такого типа присутствует. По всем другим параметрам- все отлично.
