Проблема с объективом Nikkor 20mm
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Доброго дня, уважаемые форумчане. Купил себе Б/У-шный Nikkor 20mm, отщелкал пленку и ужаснулся. Объектив безбожно мылит середину (фото по ссылкам). Скажите в чем может быть проблема?
https://yadi.sk/i/TZ2krc4G3JsqqL
https://yadi.sk/i/ISeW5oyE3Jsqso
Re[Павел Сю]:
Изучите внимательно объектив на просвет. На предмет пятен и грязи на линзах, особенно на тех что расположены ближе к пленке.
Re[Павел Сю]:
от:Павел Сю
Наиболее вероятна неквалифицированная разборка и сборка потом.
Может, какое-то стекло вставили тупо неправильно, т.е. перевернули.
Должны быть следы разборки: царапины, шлицы со следами приложения силы и т.п.
Re[Павел Сю]:
Самый распространенный вариант, при условии что объектив не разбирали- масло или конденсат на центре стекол, причем чаще всего на самых глубоко запрятанных стеклах.
Я столкнулся с таким дефектом на рыбоглазе со встроенными фильтрами- на них масло село.
Re[Павел Сю]:
А можете посоветовать место в Москве, где мне помогут решить эту проблему? И какая примерно будет сумма за такой ремонт?
Re[Павел Сю]:
Павел, приветствую. Вы сначала посмотрите на объектив и проверьте, что Вам посоветовали проверить и сообщите результат наблюдений
Re[Павел Сю]:
Посмотрел на просвет-ничего существенного ,кроме пыли, не обнаружил. Есть потертость мультипросветления на задней линзе, может быть она дает такой эффект?
https://yadi.sk/i/DyoH1pq03Jx8tf
Re[Павел Сю]:
Посмотрел Ваши снимки - резкости я вообще не увидел.
Мое предположение - на поверхности линзы (линз) - масло.
Нарушение прросветления (если само стекло линзы не потерто) влиять так не должно, но надо смотреть.
Re[Павел Сю]:
Павел Сю: Есть потертость мультипросветления на задней линзе, может быть она дает такой эффект?
Именно! Любой, даже незначительный дефект на задней линзе приводит к печальному результату, я у Вас, я бы сказал, дефект весьма значительный. Объектив на выброс.
Re[Павел Сю]:
Уже говорили о неправильной разборке-сборке, поэтому поддерживаю предложение внимательно посмотреть на кольца, закрепляющие линзы. Возможно, какая-то линза (блок) плохо закручены (у меня был случай с 20-мм Pentax).
Все же надо нести мастеру, если у самого нет опыта разборки-сборки и подходящих инструментов.
Заодно пусть посмотрит на заднюю линзу - если там, не дай Бог, был сильный грибок и его неаккуратно удалили - очень нехорошо.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Дефект, конечно, хреновенький, но что-то мне кажется, не в нём причина мыльного центра. Здесь значительно бОльшая площадь покоцана, а на снимках небольшое пятнышко аккурат по центру. Впрочем, школу я давно закончил, физику света уже подзабыл.
Re[Павел Сю]:
Разбирали Ваш объектив. Винты ковырянные. Несите хорошему мастеру, может сделает если линзы не загублены.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Не уверен в этом. Там видны шлицы типа PZ (Pozidrive), с дополнительными насечками, которые можно принять за покоцаные на этой нерезкой картинке
Re[tombo]:
На винтах темного металла краска покоцанная, на баянете белые винты может и не тронутые.
Re[Павел Сю]:
Исходя из ваших комментариев я понял, что мне поможет исключительно специалист. Подскажите куда в Москве обратиться по данному вопросу? Я думаю отдать в "Фотомастерские РСУ".
Re[Павел Сю]:
А что они смогут сделать с линзой? Ничего :(
Re[Павел Сю]:
от: Павел Сю
Отдайте в РСУ. На худой конец выслушаете квалифицированное заключение.
