Проблема с негативом или фотоаппаратом ?
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Het]:
Если полоса только на одной выдержке, вероятно неправильно работает затвор. В общем, Вы поняли куда копать. Я уже несколько таких камер отправлял в ремонт, в результате только одна работает безупречно (почти).
Re[Het]:
Был у меня подобный случай с кинопленкой. Всегда сканирую сам, а тут отдал на проявку и предложили хорошую цену за проявку и скан. Забрал пленку а на сканах везде полоска красная. Посмотрел негатив - а полоски нет. Вернулся и оказалось что во время скана что то попало в аппарат и все сканы вышли с красной полоской. Пересканили и все норм. Раз у Вас на 2 скоростях проблема , то предположу тоже что проблема в работе затвора.
Re[sheitanzine]:
от: sheitanzine
Был у меня подобный случай с кинопленкой......
Посмотрел - на негативе тоже есть. И кстати говоря не на одни месте полоса.
Может ли блик от сматывающейся на валик шторы такое давать, а то у меня
на этом аппарате часть шторы после реставрации - стала глянцевая.
Знаком вот с таким результатом -
Переотражение внутри камеры - Смена-2.
Re[Het]:
Включите логику. Свет может попадать внутрь камеры только со стороны объектива. Если шторы исправны и закрыты, свет на плёнку не попадёт, пускай они даже глянцевые. А вообще-то Вам лучше на Дальномере спросить, все спецы по дальномеркам там.
Re[kyerdna]:
Так я как раз логику и включил - затвор свет не пропускает!
Но в момент пролёта "щели" часть шторы наматывается на малый
барабан и как раз - глянцевой стороной может бликануть в щель!
Вот и думаю - реально или нет такое?!
Там только один реальный спец!
Re[Het]:
А он реально и остался всего один на весь бывший СССР. Здесь Вы спецов точно не найдёте.
ps: глянец можно на пробу закрасить перманентным маркером, хотя даже неспециалисту и так понятно, что шторки на камере 1937 года однозначно требуют замены, без вариантов.
Re[kyerdna]:
Тогда будет "не кошерно" однако!
Именно от перманента он и стал глянцевым, трещинки я залил все на всякий случай,
хоть они не светили, но засветили бы со временем и перманентом сверху для пущей
важности добавил.
