Неделю назад приобрел ASUS PA246Q. Загрузил с сайта последнюю версию драйвера для него.
Видеоплата NVIDIA Geforce 9800 GT с 512 Мб памяти.
Автоматически выставились следующие параметры:
- разрешение 1920х1200
- 32-битный цвет
- частота обновления экрана - 59 Гц.
Подключен по DVI (кабель, который был в комплекте с монитором).
Сразу же обнаружилась проблема - периодически дергается изображение или экран вообще гаснет на 1-2 секунды.
Пока пробовал менять только размер шрифтов - не помогает.
При попытке выставить меньшее разрешение шрифты и вообще все на экране выглядит ужасно - как будто размыто.
Это больше похоже на дефект самого монитора или плата не тянет такие параметры? Или может нужно подключать через HDMI?
Проблема с монитором (ASUS PA246Q + видеокарта NVIDIA Geforce 9800 GT) - моргание и периодическое отключение экрана
Всего 34 сообщ.
Re[AdvocateNew]:
Это похоже на "железную" проблему. Проверьте, хорошо ли вставлен кабель в разъем, видеокарта в слоте до конца вставлена? Возможно сама видеокарта глючит. У меня были похожие симптомы, когда видяха умирала. Сначала вот так моргала, а потом сдохла окончательно.
Re[AdvocateNew]:
от:AdvocateNew
- 32-битный цвет
Сразу же обнаружилась проблема - периодически дергается изображение или экран вообще гаснет на 1-2 секунды.Подробнее
Внимательно смотрите все разъёмы, один из них плохо вставлен. Пока не поздно.
от: AdvocateNew
Так и должно быть, количество пикселей экрана и разрешение картинки не совпадают, появляются дробные пиксели, которых не существует в природе, будет муть. Разрешение экрана бывает только своё, всё остальное - практически непригодно для работы и осталось от дремучих трубочных мониторов, которые имели трудности с наивысшими разрешениями.
Re[alexandrd]:
что впрочем не мешало им иметь в начале 90-х прошлого века разрешение 1600х1200... я про те мониторы которые "дремучие"...:)
Re[AdvocateNew]:
а почему 59 герц?
Re[ayatoliy]:
от: ayatoliy
Я как раз про то, что трубочные мониторы, имевшие высшее разрешение, как правило вынуждены были его снижать, чтобы повысить частоту кадров, а для ЖК как раз самое выгодное - предельное разрешение и предельная частота (потому что, в частности, комфортна она, по принципу действия, ниже, чем у трубки).
Re[BeS]:
от: BeS
а почему 59 герц?
Вопрос интересный, у всех мониторов 60Гц, а фотошоп упорно ставит 59 (можно сменить на 60). С чем это связано - тоже хотелось бы знать.
Re[AdvocateNew]:
А по теме - менять видеокарту.
Re[AdvocateNew]:
О, и у меня аналогичная проблема: иногда монитор начинает гаснуть. Происходит спорадически, закономерность выявить не удалось.
Что интересно, это случается только при подключении к рабочему ноутбуку. Когда подключаю свой, домашний - никакого моргания нет. В свою очередь, рабочий ноут прекрасно показывает с офисным монитором.
Подключение во всех случаях DVI -> HDMI. Я даже кабель один и тот же носил из дома в офис, сравнивать.
Разъемы проверял
уже несколько раз - вроде все вставлены до конца.
Видеоплата думаю тоже стоит нормально - до этого она нормально работала НЕСКОЛЬКО ЛЕТ с другим монитором (который ныне сгорел), подключенным через DVI порт с помощью переходника DVI-VGA (т.к. монитор был VGA).
На разрешении 1280х1024 все эти годы работала как часы.
Re[BeS]:
от: BeS
А на какую?
Re[AdvocateNew]:
от: AdvocateNew
А на какую?
Да на любую современную. Хоть на GT 220, если в игры не играете.
Я купил GTX 470, но брал для игр. Меня устраивает.
Re[AdvocateNew]:
Попробуйте не самый последний драйвер. Хотя по ним и идет откровенный прогресс и реальное улучшение, но не все удачны (мб для моих 580SLI). Так последняя 296.10 версия у меня пошла хорошо, а вот предпоследнюю 295 пришлось откатывать на более стабильную 285.62.
Да, и разрешение для жк-мониторов менять не имеет смысла - только буквальное, а пониженные - для технических нужд (БИОСа или входа в аварийном режиме).
Re[AdvocateNew]:
Что-то было похожее. Перешел на DP порт-все в порядке! Карта AMD.
Re[AdvocateNew]:
Не думаю, что дело в видеокарте (ежели она конечно исправна), которая, якобы, не тянет. У меня точно такой же монитор как и у Вас, а видеокарта значительно более древняя - GeForce 7300GS, версия драйвера отнюдь на самая новая - 5.1.2001.0, а ОС совсем уж замшелая - Windows XP+SP3. Тем не менее, все работает абсолютно стабильно, при этом монитор к компьютеру подключен по DVI, а к видеоплееру по HDMI. Скорее всего, дело либо в кабелях, либо, как уже говорили, в контактах, либо в самом мониторе. Для чего желательно было бы подключить его к другому компьютеру с другой видеокартой и другими кабелями.
Re[AdvocateNew]:
- это не стабильный контакт в разъёмах соединяющих плату с внешними разъёмами с основной платой монитора
лечится только путём разбора монитора ...
как вариант - использовать каконть другой разъём DisplayPort например - возможно окажется что эта часть разъёма менее дефективная (но не факт конечно)
ещё монна попробовать сменить кабель (от системника к монитору) - они вовсе не одинаковые ... провода разные и потери сигнала соответственно ...
Re[фоторулюбитель]:
DisplayPort Джифорсы во времена выхода этой модели еще напрочь в карты не ставили (да и радеоны тоже).
Где-то с 4ХХХ серии Радеонов и 4ХХ серии джифорсов стали появляться такие на некоторых нерефренсных картах, затем с 5ХХХ серии в свои старшенькие Радеон ввел стандартно (в рефренс), как правило миниДП, а Джифорсы только с 590 (и теперь на 680, которых еще нет в продаже) ДП стал стандартом в рефренсе. Хотя существуют и карты GF 4ХХ -5ХХ с выходом ДП (большим), в нерефренсном исплнении.
Так что, боюсь, на 9800 к ДП входу монитора как-то не подключить будет.
Топик стартеру: проверьте еще раз все контакты ( в том числе и ВК из слота достаньте и назад поставьте), и попробуйте драйверы, не клюя именно на последний, они не все удачны, и некоторые из них мой слай тоже приводят к дерганьям экрана.
Re[AdvocateNew]:
где-то подобное было. попробуйте монитор к другой розетке подключить
Re[withoutcrew]:
продолжает моргать уж месяца два, вышеперечисленное не помогло,ждемс.
Re[Y.Y.V.]:
И замена видеокарты не помогла?
