Проблема с камерой или помогите выбрать
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[v1ctorych]:
да тут не чуть.. 19т уже
вот и думаю
Re[MishkaSFotikom]:
19 это наверное если новый брать.
Re[v1ctorych]:
а если взять тот же зенитар или гелиос то какой адаптер нужен чтобы камера его видела? или так увы нельзя?
каждый раз приходилось через настройки включать режим съемки без объектива чтобы можно было фотографировать
Re[MishkaSFotikom]:
от:MishkaSFotikom
Камере не нужно видеть объектив, она будет фотографировать и вовсе без него. По крайней мере, так было у всех моих Никонов. Цепляешь стекло через самый дешёвый переходник и снимаешь, никаких походов в меню.
Re[MishkaSFotikom]:
от:MishkaSFotikom
Если брать зенитар или Гелиос, лучше клеить одуванчик на переходник.
Тогда камера сможет снимать в автоматических режимах, например, в "А".
Иначе - в полном мануале, в "М"
Re[Alexander46]:
ну вот у меня не так почему то
на китовом съемка обычная
а при переходе на зенитар нужно зайти в меню и выбрать съемку без объектива иначе ругается что объектив не подключен
как то так
Re[MishkaSFotikom]:
от: MishkaSFotikom
как то так
Хрень какая-то. Для защиты от дурака, снимающего реально без объектива, сделали, что ль...
Re[MishkaSFotikom]:
Если оставаться на кропзеркале Nikon (Nikon вроде как перестал выпускать зеркалки и (частично) оптику к ним), то разница между тушками 3200-3300-3500 5200-5300-5500-5600 - гомеопатическая. Лично я до последнего держал в своем "арсенале" 5100, на 5600 поглядывал только из спортивного интереса.
https://radojuva.com/2014/11/nikon-d5300-tears/
https://radojuva.com/2020/06/nikon-d5600-review/
Штатный китзум 18-55VR у меня использовался и при наличии "более лучшего" 16-85 - из экономии места "в чемодане" при каких-то поездках (когда в моем "арсенале" отсутствовала беззеркалка))...
Гораздо более востребован у меня оказался фикс 35 1.8 , который имеет экв фокусное 52 ("штатник") и этим универсален. Удобно было снимать им в помещениях без вспышки....
Фикс 50 (экв 75) можно рекомендовать автору в качестве "портретника"
Фикс 85 (экв 127,5) - портретник для открытых пространств, требовал от меня "зуммировать ножками" (в стиле "отошел-подошел") и был мало востребован...
AF Nikkor 50mm f/1.8D на авито 7т,не особо дорого
пишут вроде хорошие отзывы
зенитар меня как бы устраивает,но адаптер то ли косячный то ли я незнаю. с китовым нет проблемы установки,на этот через раз. так что дело не в руках
Re[MishkaSFotikom]:
С д автофокуса не будет.
Добавить до g три тыщи и можно закрыть вопрос.
Re[v1ctorych]:
как так? у продавца указано что автофокус есть :?
стало быть адаптеры с линзой и чипом лишь обманка и ничего не дают
речь про зенитар
Re[MishkaSFotikom]:
Он то есть, но не на д3200))
На д1, д2н, д2х, д50, 70, 70с 80, 90, 100, 200, 300, 300с, 500, 7000, 7100, 7200, 7500 и любых полнокадровых цифровых аппаратах Никон автофокус будет))
Адаптеры с чипом обманка и не будут давать автофокус, однако дадут возможность использования ловушки фокусировки и работы экспозамера на младших тушках))) да-да, это чисто программные ограничения.
Re[v1ctorych]:
короче говорю я запутался уже
брать или оригинал новый или не брать вообще ничего так как зенитар не будет работать на моей убогой камере и ничего не поддерживает и то что пишут на этом же сайте про адаптеры обманка
Re[MishkaSFotikom]:
:D
Ещё раз.
Хотите без лишних заморочек и с автофокусом - берите 50 1.8g
Если под ручную фокусировку - можно и зенитар.
Если "голый" зенитар без чипа - фокусироваться придется без ловушки автофокуса (это чуть менее оперативно), а параметры экспопары подбирать вручную.
Re[v1ctorych]:
на 50 1,8g ручная же так же будет или..нет?))
мануальник первый,очень понравилась ручная настройка в нем,но кольцо которое вечно заедает злит больше(
Re[MishkaSFotikom]:
от: MishkaSFotikom
g - встроенный мотор автофокуса. d - паз под "отвёртку", которая приводится в действие мотором в тушке.
от: MishkaSFotikom
Нужно было разобрать и смазать. Та ещё советская смазка за 30-40 лет превратилась в мыло.
Re[Alexander46]:
на зенитаре адаптер установлен,вот сам адаптер и застревает
что там смазывать если одно колечко всего,другие как писали выше брать бесполезно ибо обманка
зенитар 3т.. никоор 8т нашел,но как то малость настораживает цена
Re[MishkaSFotikom]:
от:MishkaSFotikom
Переходник, конечно, мазать не стоит.
8т.р. за 50/1.8г нормальная цена. За столько же можно взять 50/1.4д, но автофокуса не будет у вас, а вручную фокусировать будет сильно хуже, чем Зенитаром, т.к. ход кольца фокусировки в несколько раз меньше.
Re[Alexander46]:
Спасибо
По фото объектива выглядит пыльным это и смущает
Re[MishkaSFotikom]:
Обычная цена за приличный вариант г-обьектива вроде как около десяти. За 8 или сильно повезет, или внешний вид будет не очень.
