Проблема с ХА, прошу совета
Можно ли как то бороться с таким количеством ХА? Или это нормально для такой оптики (Canon 50 1/4, боди 400D)?
Может проблема в том что нет бленды?
Параметры съемки (на обоих фото) : F5,6 1/200 ISO 200, внешняя вспышка, конвертация из RAW.
Спасибо всем откликнувшимся.
Re[Mpot]:
Вы просто настоящих ХА не видели
Re[p0stman]:
от: p0stman
+1
Re[p0stman]:
от: p0stman
Может покажете?
Re[Mpot]:
от: Mpot
Может покажете?
http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/sigma_1850_28/index.htm
Re[Mpot]:
ИМХО, там не ХА, а пересвеченное вдрызг небо.
Ппробуйте укоротить выдержку и использовать вспышку в режиме быстрой синхронизации, но вспышка нужна достаточсно мощная.
Re[p0stman]:
Т.е. в моем случае все еще не так плохо?
Re[Mpot]:
от: Mpot
В вашем случае ХА отсутствуют, правда их лучше видно на 100 кропах но думаю их и там нет. Под ХА вы понимаете что-то другое. Что конкретно в снимках не устраивает?
Re[p0stman]:
от: p0stman
Не устраивает пробивающийся из-под листвы синий цвет, особенно это заметно на втором снимке.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
В 400D вроде самая быстрая синхронизация на 1/200.
Вспышку использовал Canon 430 для подсветки лица, солнце сквозь листву светило прямо в объектив.
Re[Mpot]:
Пересвеченное небо есть на первом снимке но с ХА там все нормально. Можете выложить 100% кроп левого верхнего угла второго снимка?
Re[Mpot]:
от: Mpot
Это не ХА, а лиловые контуры (Purple Fringing) У светосильных объективов они встречаются очень часто.
Re[p0stman]:
от: p0stman
Вот конкретно что не устраивает в первом снимке:
А вот 100% кроп со втрого:
Re[Mpot]:
Какие тут ХА? В таких условиях (солнце сквозь ветки) можно говорить о блюминге, но это уже не оптика. Снимайте в РАВе, со вспышкой и замером экспозиции по солнышку, чтоб потом можно было всё выровнять.
Re[Mpot]:
от: Mpot
найдите FP или HSS (как там он у Canon называется?) режим в инструкции камеры и вспышки. Я не верю, что в 400Д нет режима быстрой синхры на выдержках короче 1/200. Только утите, что "мощность" вспышки при этом сильно падает.
:) сейчас сообразил, что вам ничто не мешает поставить режим "М" камеры, выдержку 1/200 и прикрыть диафрагму пока не перестанут мигать пересветы на мониторе камеры (там должен быть такой режим просмотра снимков), а вспышка вытянет передний план, т.е. человека.
У вас банальный пересвет-передержка на листьях. После того как уберете передержку - увидите ХА. Если вы их заметите на отпечатках, тогда убирайте в Фотошопе, но что-то мне говорит, что они будут заметны только при 66-100% рассматривании на мониторе, что эквивалентно отпечаткам метровых размеров.
Re[Mpot]:
Это просто размытие пересвечнного фона
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
Снимал в раве, со вспышкой, конвертил в DPP, правда замер по лицу делал, а не по солнышку.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Я в режиме М и снимал, но вот зажимать диафрагму до отсутсвия пересветов не додумался, да и особо времени не было тестовые снимки делать. Спасибо за совет.
Да и инструкции камеры и вспышки еще раз изучу внимательно.
Re[Mpot]:
При отсутствии пересветов кадр может получиться темноватым - потом можно немного подтянуть тени в Фотошопе инструментом Shadow-Highlights.
Также можно извернуться и сделать отрицательную коррекцию экспозиции для уже имеющихся RAW файлов при конвертации , а понизившуюся яркость компенсировать например, кривыми.
Но это прокатит, если пересвет небольшой, но он у вас скорее всего слишком большой.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Пересвет большой, это точно, на камере в режиме просмотра почти все небо моргает белым цветом как пересвет.
